27
Odpowiedzi opublikowane przez Animus
A otwory palnika masz wszystkie drożne?
Jakieś 9 lat temu po 11 latach użytkowania rur i kształtek musiałem przerobić, spory odcinek instalacji 10mb i po rozlutowaniu użyłem ponownie, wszystko wyglądało dobrze, kształtki grube, dlatego się zaniepokoiłem tym wpisem.
Złączki do lutu Viega.
To macie spieki popiołu, czy z węglem niewypalonym?
Ja spalam Husky-ego i jedno co zauważyłem to trzeba dawać delikatniejszy nadmuch, w m-cu grudniu poszło mi 800kg.
Węgiel się wypala w całości, są oczywiście chipsy, ale jak się je ściśnie to się rozpadają.
Węgiel idealnie nadaje się tak do -10*C, przy większym mrozie można by zasypać coś bardziej kalorycznego.
12 godzin temu, gmaj22 napisał:
Domyślam się, do czego zmierzasz 🙂 Końcówki rur przed zlutowaniem były gradowane. Punktowe wycieki na prostych odcinkach rury nie bezpośrednio za np. kolanem. W miejscu wycieku widoczny spatynowany otwór jak ukłucie szpilką.
Też mam miedziane dlatego pytam, tylko wszystko w ścianach i pod wylewkami, czyli wyżarło rurę, było jakieś zanieczyszczenie?
10 godzin temu, gmaj22 napisał:
U mnie w ciągu ostatnich 2 lat miałem już 3 awarie związane z mikroskopijnymi wyciekami z rury miedzianej.
A to na lucie. czy miedź się wytarła?
Z tego co piszesz, to śmiało powinni dawać gwarancję prawie na wszystko i to na 10 lat jak kiedyś Zębiec na wymiennik.
Ale z jakiegoś powodu nie dają i to jest zastanawiające.
Zaczynają już pomału dopinać obrożę na miskę ryżu.
Warmińsko-mazurskie: przymus ogrzewania gazem w krainie taniego drewna?
Przymus gazu!
radośnie wdrażają kolejne województwa (m.in. pomorskie, świętokrzyskie) – nie patrząc, że jest to promocja importowanego paliwa kopalnego, które – jak właśnie widzimy – może w sposób niekontrolowany drożeć w dowolnym momencie. Owszem, będzie nadal możliwość palenia drewnem w kominkach, ale to jedynie sposób na awaryjne dogrzanie się.
Ceny gazu wyższe o niemal tysiąc procent. Eksperci wyjaśniają!
https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/ceny-gazu-wyzsze-o-niemal-tysiac-procent-eksperci-wyjasniaja-5543395
https://www.wykop.pl/link/6319805/przymus-ogrzewania-gazem-w-mazowieckiem/
A co mówi gwarancja, na te elementy ile?
1 godzinę temu, maronka napisał:
że w tego wooda wejdę
Weź zlituj się nad sobą i odpuść.🙃
7 godzin temu, CV6 napisał:
Jeżeli ocieple i będzie się coś lało z komina zobaczę to dopiero w części mieszkalnej
A myślałem, że chcesz uniknąć kondensacji, a ty chcesz poeksperymentować.
3 godziny temu, CV6 napisał:
Jeżeli ocieple komin na poddaszu to nie będę widział czy leje się kondensat czy nie oraz czy cokolwiek dzieje się z kominem. Okej czyli zestaw startowy to miarkownik, termometr i rck.
Ocieplić musisz, a czy się leje zobaczysz w wyczystce na dole.
9 minut temu, Graphy93 napisał:
Animus ale Ty mówisz o gruntowych?
Żebyśmy się teraz dobrze zrozumieli bo ja już się zaczynam gubić. 60kwh x 146m2 = 8760kwh na sezon grzewczy 6miesiecy? I w tym średnie COP 2,5 to wychodzi 3504kwh dobrze ja to rozumiem i liczę?
Tak o realnych gruntowych, bo potem przy ewentualnym zamrożeniu wymiennika, trzeba znowu zapłacić za jego wymaganą rozbudowę.
4 godziny temu, Gregor887 napisał:
A da się wykorzystać wierconą studnię głębinową do PC?
Trudno powiedzieć, ale raczej trzeba by wyciągać płaszcz i wciskać w ten odwiert 2 rury z tworzywa, może coś tam taniej by policzyli.
2 godziny temu, Graphy93 napisał:Ale czekaj 60kwh to na dobę?
Na sezon grzewczy 1m gruntowego kolektora poziomego równoległego.
15W/m na dobę
Przy wierconych masz 150-190kwh/m/rok
Wszystko zależy ile tam jest tej wody, bo może nawet wzrosnąć 15-20W/m na dobę, ale lepiej przewymiarować dolne źródło.
To masz spokojnie 60kwh/m/rok, oblicz ile m potrzebujesz.
Godzinę temu, Graphy93 napisał:Na poddaszu wełna 20cm.
Tu trzeba dołożyć jeszcze 20cm.
8 minut temu, Graphy93 napisał:
No trochę tej działki jest ale cena mnie przerasta.
Piach czy glina? Suchy czy mokry?
Współczynniki przenikalności cieplnej czy pojemności cieplnej gruntu zależą od wilgotności i temperatury gruntu.
Do tego są jeszcze wahania wód gruntowych w poszczególnych latach.
Godzinę temu, pasik napisał:
Mam dość grube drewno teraz i kocioł zaczął "dymka" białego puszczać z komina. Jakieś pomysły czy można coś z tym zrobić bez rąbania klocków na drobne kawałki?
Przydało by się trochę węgla w warstwie żaru, żeby gazy nie uciekały w komin.
Godzinę temu, CV6 napisał:Czy wkładać do komina z cegły wkład z kwasowki? Czy dokładać od razu przed montażem kotła rck?
Kasę zdążysz jeszcze wydać, najlepiej ocenić to po miesiącu eksploatacji czy potrzebne, przy 10-ątce może nie będziesz musiał wkładu dawać, prędzej RCK, wychlastany wymiennik. Komin wyczyścić, uszczelnić wyczystki i pęknięcia, ocieplić część komina na poddaszu nieogrzewanym, Termometr do czopucha, miarkownik, podpałka, węgiel, drewno sezonowane, itd.
Jak masz działkę przy chałupie to nie pchaj się w powietrzną PC.
Żeby obniżyć temperaturę zasłania trzeba zwiększyć szybkość przepływu czynnika grzejnego w grzejnikach, wtedy w grzejnikach zanika rozwarstwienie wody o różnych temperaturach i grzejniki zaczynają grzać większą powierzchnią, więc zwiększając powierzchnię czynną grzejników możemy obniżyć temperaturę zasilania.
To się nazywa potocznie "grzanie przepływem" .-
W dniu 24.12.2021 o 05:29, liban napisał:
Miło z Twojej strony, że się martwisz. 😉
Tylko szybciej zabiją mnie koszty niz ten związek.
Poza tym wszystko teraz jest szkodliwe.
Już nie powiem o tych co mieszkają w miastach i wdychają całe życie tą całą chemię co się unosi i do tego jeszcze papieroski analogowe lub teraz "modne" cyfrowe. Tam to dopiero jest życie w worku foliowym z tysiącami szkodliwych związków chemicznych.
Powinni posprzedawać domy i mieszkania i się wyprowadzić gdzieś pod lasek za miasto.
Rozumiem, że Ty nic w sklepie nie kupujesz, zjadasz to co upolujesz, bo przecież w sklepach w żywności samo E coś tam.
Wszystko teraz jest szkodliwe. 😉
Niestety pozostaje mi żyć i mieszkać pod lasem z tym związkiem chemicznym. 😉Tak, wszyscy jesteśmy naszpikowani chemią, ale weź pod uwagę, że ty masz jeszcze od nas więcej i to w spadku, a człowiek się starzeje, staje się coraz bardziej nieodporny na te dodatki i wtedy zaczyna się dramat.
A rozebrane tego nie jest takie straszne, jesteś w stanie sam to zrobić, używając prymitywnych narzędzi, a potem przykleić na to styropian, możesz jeszcze pomyśleć o montażu okien wystawionych w izolacji, wtedy już dom zacznie sporo oszczędzać i podniesiesz jego wartość znacząco.
A z tym świństwem, jak zataisz przy sprzedaży, nawet ma to nazwę "Zespół Chorego Budynku" , to w Sądzie przegrasz, trzeba będzie oddawać kasę.
Ja już 22 lata temu montowałem okna w izolacji!
Nikt wtedy jeszcze o tym nie gadał.
Kocioł MPM DS WOOD
w Kotły zasypowe
Opublikowano · Edytowane przez Animus
Tu chodzi o to żebyś co chwila zmieniał kocioł, to na prąd, gaz czy pellet, potem wrócą do węgla, drewna i najlepiej wszystko brać z kredytu.
To wszystko nadal stoi w miejscu -czytaj w czarnej pupie.
Tylko przymus 5 klasy spowodował jakiś tam ruch i rozwój w kotlarstwie trafiającym pod strzechy, normy pozyskania atestu dla zasypowców, na 5 klasę są nadal niższe od kotłów automatycznych, to powinno się zmienić, przecież napędzane są takim samym paliwem.
Kotlarze nadal produkują badziewane kotły, a ludzie muszą to kupować i brać jeszcze kredyty, to powoduje ruch w interesie i bogacenie firm, bez większych nakładów na rozwój.
