27
Odpowiedzi opublikowane przez Animus
Zaraz Święta, Nowy ROK + ksiądz po kolędzie, to guma piterka pęka.⛔
Sąsiad ma nowy dom niewygrzany, fakt spory. Kocioł jara mu 60kg na dobę. To mu z 66zl. skoczyło na 90zl/24h.
To już nie są żarty.⛔
Lokalny dostawca zameldował, pellet po 1500zl/t, skoczyła cena z 1100zl jeszcze miesiąc temu.
Może drożejący prąd do produkcji pelletu podnieść tak cenę?
A worki ma otwarte, jakby rozciął worek w trakcie kręcenia, to taka pewniejsza informacja i jak może rozwalić piec przecież tylko zawleczka pęka.
17 godzin temu, liban napisał:
Tak Ci się na żarciki zebrało. "Rozebrać mur i wyskrobać"...
Co do szkodliwości. Eternit też szkodliwy, ale jak go ruszymy przy demontażŻadne żarty to trzeba usunąć, wydziela szkodliwy związek chemiczny – formaldehyd.
Jak to jeszcze obłożysz styropianem, to dopiero stężenie będziesz miał wewnątrz, jak w worku foliowym z krylaminą będziesz siedział.
Eternit to inna bajka, on się pyli jak wyschnie, niczego nie wydziela, igiełki wdychasz, wbijają się w płuca.
Najszybciej siada oświetlenie led, ma w środku elektronikę, choć wygląda podobnie do żarówki.
Polska 230V / ±10% to 253V.
określa to Polska Norma PN-IEC 60038
A ±10% to dopuszczalne wahanie napięcia w sieci czyli od 207 do 253 V.
W dniu 30.11.2020 o 18:39, liban napisał:
Dom posiadał pustkę powietrzną 5-7cm, w którą zostało coś wtłoczone 30lat temu...Teść nie pamięta co to było, ale pamięta że firma coś wtłaczała...wyłaziło to nawierconymi dziurami..
Pustka spełnia swoją rolę jak jest szczelna z obu stron. Jak mur popęka to po pustce.
W dniu 30.11.2020 o 18:39, liban napisał:firma ponawiercała cały dom od zewnątrz m muru...
2 godziny temu, Gregor887 napisał:Krylamina. Też budowałem w tamtych latach,
Cytatpianka krylaminowa nie jest już dopuszczona do stosowania w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, choć obecnie produkowane pianki mają znacznie mniejszą zawartość szkodliwych substancji niż dawniej. Wydzielany związek chemiczny – formaldehyd – podejrzewany jest o przyczynianie się do rozwoju chorób nowotworowych.
Ale świństwo.
CytatPo zetknięciu się z wodą szybko ulega zawilgoceniu.https://www.poradybudowlane.com.pl/co-to-jest-pianka-krylaminowa-707a
To nie dość, że szkodliwe świństwo, to jeszcze zawilgotniało i straciło swoje właściwości.
7 godzin temu, liban napisał:Już się dowiedziałem dokładniej co z tą pustką. Otóż między jednym a drugim murem dawany był drut co ileś tam, Ty nazwałeś to kotwy.
Mury nie były łączone warstwą wiążącą cegieł. To chyba dobrze?Dobrze, teraz trzeba rozebrać ten mur osłonowy 12cm, wyskrobać piankę krylaminową, zutylizować ją może dotacje dostaniesz na utylizację, jak na eternit dają.
Obciąć kotwy stalowe szlifierką, całą ścianę zagruntować, wyplenić ubytki i na to dopiero kleić ocieplenie.
17 minut temu, der napisał:
Że niby jakie kraje? Najwyższe doposzczalne na świecie jest 240V
240V / ±10%, to masz już 264V jak inwerter reaguje, latem niektóre urządzenia wtedy padają.
4 godziny temu, maracz napisał:
powietrze nie biorące udziału w spalaniu wychładza palnik i wymiennik.
Wtedy nawet wskazania na termometrze w czopuchu będą mylące.
Będzie się wydawało, że nie grzejemy komina.
2 godziny temu, kin napisał:
Piec na pełną sprawność przy 70- 80 stopni, a u mnie się pali do 55 st .max. Tak jak by nie zagazowywał drewna,
Zrób zdjęcia kociołka, jego bebechów, chłopaki obcykają co mu tam brakuje.
Albo film jak w nim palisz.
2
12 godzin temu, maffer napisał:
Z niewygrzanym domem to i ja mam problem. Tylko jak go wygrzać jak zawór trzydrogowy termostatyczny puszcza na instalacje max 60 stopni. Stara instalacja momentalnie wysysa bufor a grzejniki muszą być gorące żeby w domu zrobiło się ciepło. W domu jestem tylko wieczorami, nie ma mozliwosci ciaglego palenia. Wymiana tego zaworu na trzydrogowy mieszajacy z silownikiem cos zmieni ?
Ten zawór musi być, powiedzmy że usuniesz wkładkę z tego zaworu i co?
Zalewając kocioł zimną wodą nie wytworzysz więcej energii z tego co dziennie jarasz.
Albo palisz częściej, albo wstaw używanego ekogroszkowca na rok, dwa, to sam będzie palił i sobie wygrzejesz chałupę.
11 godzin temu, kin napisał:Wypalam ok 5 wsadów dzienne.
Tu coś chyba jest nie tak, trzeba by się temu przyjrzeć bardziej, z 5 wsadów to jest sporo energii.
A chałupie ciągle mało?
Masz kolegów.
I to co wkleiłem trochę się nie zgadza z tym co ty napisałeś.
Może ma inne bebechy ten ster.
26 minut temu, saabik napisał:
Ano może mieć właśnie przez domieszki o których napisałem a które mocno zmieniają parametry spalania co może mieć wpływ na materiał.. po opisie autora raczej pellet był ok, ale cytowanie przez ciebie jednego zdania z mojej wypowiedzi to nie poważne.
Ale nikt nie neguje, że opał na polskim rynku nie jest jednorodny, tylko zrzucanie odpowiedzialności na paliwo, kojarzy się z brakiem profesjonalizmu.
Można też napisać, że gdyby w palniku nie spalano paliwa, to nie byłoby żadnych uszkodzeń.
Przecież producent powinien zdawać sobie sprawę o jakości paliwa, jakie występuje na naszym rynku.
Jeżeli podejmuje się produkcji urządzenia, do jego spalania to powinien użyć takiego materiału, żeby wytrzymywał, w takim środowisku, może owszem się coś tam wycierać mechanicznie, lub pocieniać od korozji, ale powinno mieć odporność na korozję naprężeniową.
3 godziny temu, der napisał:
Magazynowanie energii jest możliwe
Można też letnie nadwyżki energii sprzedać poza Polskę, a potem odkupić.
W dniu 18.12.2021 o 14:41, carinus napisał:
@Animus To właśnie państwo sprzedaje Tobie mój prąd, który nie powstał ze spalania paliw kopalnych, a mimo tego płacisz wszelkie opłaty jak za prąd z węgla. Ktoś, kogoś ciągle kroi.
Niestety ja go nawet nie liznąłem za daleko mieszkasz.
Mój sąsiad kutwa produkuje, ale odbiera aż 80% z magazynu nie inwestując nic w magazynowanie, potrącają mu tylko za przesył i obsługę 20%, dla niego bajka.
3 godziny temu, sambor napisał:
Sterownik prod Easypell Austria, więc nic mądrego nie wymyślisz.
Nie znasz siły Internetu.
W dniu 18.12.2021 o 12:46, eloiza napisał:Masz tu całą instrukcję wydrukuj.
https://www.easypell.com/fileadmin/user_upload/Downloads/PL/PE_BA_PL_Easypell.pdf
23 godziny temu, kin napisał:
Witam forum po przerwie - wprowadziłem się i grzeję od tygodnia.... w piecu i nadal bufor max. 45 st. Na szczęście w domu jest o. 19 st .Podłogówka nastawiona na 30 st. Mam jeszcze kominek 18 kw - robi robotę Próbowałem różnych kombinacji z ustawieniami i nic.
Na teraz to spróbuj poobniżać temperaturę do minimum w pomieszczeniach, które mniej używasz, nie przebywasz na pobyt stały.
Kup wilgotnościomierz i mierz wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w których przebywasz i wentyluj. Dla 19-20*C ok. 55-60%, dla 21-22*C stopni to 40-45%
To może znajdziesz jakąś naklejkę co masz za urządzenie nazwa jaki sterownik, a nie od razu chcesz w ciemnio grzebać w menu serwisowym.
Najlepiej złożyć w palniku i zobaczyć jak daleko sięga, czy nie da się tam dospawać kawałka plaskownika.
Tak jak te mają.
https://sklep.pancerpol.com.pl/produkt/slimak-stalowy-o-dlugosci-osi-1080-mm/
Nagar w kolanie trzeba go odbić, odkuć,
Nagar nieraz ciężko zauważyć w kolanku, dopiero jak się odbije kawał.
Też czasami winny węgiel, jak slaby, miękki z pokładów płytkich, to zanim dotrze do palnika to się strasznie skruszy.
A jeszcze jak dosypią do takiego węgla miału, żeby oszukać, jak się wysypuje z wora to widać.
Może też ślimak został pozbawiony końcowego elementu wypychającego węgiel, ułamał się, albo wytarł, tak wąs na samym końcu, trzeba dospawać.
2 godziny temu, carinus napisał:
Każdy kij ma dwa końce i jam masz głowę i siusiaka, to kombinuj, jak sie nie dać zrobić w siusiaka.
No co ty, trzeba uzdrawiać Państwo, linie przesyłowe energetyczne przebudować, magazyny energii w skali państwa budować, jak robiono kiedyś autostrady, a nie zajmować się kombinatorstwem, żeby zielona energia mogła się rozwijać, Unia na takie cele ma i da pieniądze.
Chiny: największa na świecie instalacja fotowoltaiczna BIPV ich całkowity potencjał fotowoltaiki wynosi już ponad 100 GW. Drugie w tym zestawieniu Niemcy posiadają elektrownie fotowoltaiczne o mocy niewiele ponad 40 GW.
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
w Opał
Nie wiem, ale za tą cenę w tych realiach, to powinien wybrać i pierdyknąć młotkiem, a nie filmy kręcić, powinni zabrać mu ten węgiel, oddać forsę, niech pali hajsem.
