Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Wstaw gdzieś w obiegu jakiś kocioł elektryczny, albo samą grzałkę w buforze jak jest. Agregat.
  2. Dokładnie, warunki gruntowe się zmieniają a z nimi uziom, uziom to minimum 3 szpilki 1,5 mb dopiero powinno się robić pomiar, a jak po pomiarze mało, to bije się do skutku. Może też mieć problem na połączeniach kontrolnych, czy szynie, dokręcanie śrub czasem nie wystarcza, jak masz pomieszane rodzaje metali, dochodzi do korozji galwanicznej z powodu różnicy potencjałów.
  3. Folia nie nadaje się na barierę dyfuzyjną pomiędzy chudziakiem na gruncie a ociepleniem. Potrzebna niestety papa termozgrzewalna, przynajmniej jedna warstwa papy, a jak problemy z ciśnieniem wód gruntowych to i 2-3 warstwy, alb papa z folią aluminiową, na papę daje się folię żeby styropian nie wchodził w reakcję papą. Folię można dawać na stropie, na gruncie to za mało, papa ma o wiele większy opór dyfuzyjny .
  4. KAROLINKA też?
  5. https://spidersweb.pl/bizblog/wojna-na-ukrainie-chinskie-banki-rosja/
  6. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    No to ekrany i szamot na dole z każdej strony.
  7. To miecz obosieczny, Rosja musi sprzedawać gaz Europie. Europa jak poszuka alternatywnych źródeł dostaw ropy i gazu, to będzie strata dla Rosji
  8. Przypłynie.
  9. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Zwłaszcza, że użytkownicy tej serii będą się mordować z 10 lat.
  10. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Jakby plac mieli zawalony kotłami, to by zaczęli dopieszczać klienta, on też by był bardziej wymagający. A tu kolejka stoi kilka miechów, żeby kupić, to brak motywacji.
  11. Jesteśmy w NATO i nie możemy sami wychodzić przed orkiestrę. Potem będzie ruSSek lał Polskę a inni będą patrzyć, my nie jesteśmy przygotowani nawet do utarczki, a gdzie pany do wojny. Europa może za pieniądze wynająć przebierańców, uzbroić, oni zasilą UKRAIŃSKIE WOJSKO, W.Zełenski podpisał rozporządzenie, ruSSek też tak robił. Prezydenta Ukrainy w żaden sposób nie mogą ruszyć z Kijowa, ma za wielkie jaja.
  12. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Możliwe, że tak i trzeba wtedy zawieźć go jeszcze na badania.. Ale może można np. przesunąć typoszereg kotłów z 18-stki zrobić 14kW.
  13. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    To ile taki płaszcz może podrożyć kocioł + 8 płytek szamotowych na samym dole.
  14. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    A jak myślisz ile taki płaszcz miałby kosztować 1-2tyś? Trzeba jeszcze zaznaczyć, że on pomniejszy komorę zasypową, może w tym jest problem. Ja na razie nie celuję w drewniaka, ale wolałbym takiego, który nie produkuje smoły, ostatnio dziwne czasy się robią zwłaszcza w Europie Wschodniej, więc coraz trudniej cokolwiek planować i się wyrzekać czegokolwiek.
  15. 2x0,75mm2 lub, jak gdzieś w posadzkę 3x0,75mm2 jedna żyła zapasowa.
  16. Do 1 metra, jak przedłużka dłuższa, to lepsza grubsza plecionka.
  17. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Co innego trochę okopcone czasem ścianki, a co innego kupa smoły, cale złady, tak nie powinna wyglądać komora. MPM zmienia się powoli ale w obrębie palnika, moim zdaniem to za mało. Te kotły nie kosztują już 3 tyś, powinniście krytykować producenta a nie mnie. Zobacz na tym nawet na drzwiczkach jest ekran, w dodatku wygodna duża dziura do załadunku.
  18. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Taka cienka blaszka-ekran szybko łapie temperaturę spalin i o wiele mniej wytrąca osadza się smoły i wody w komorze, po odgazowaniu w cyklu zagazowania dopala się reszta. W MPM-ie za ścianką jest woda, z temperaturą 40-80st. Blacha nie ma szansy ogrzać się bardziej. Proces suszenia drewna jest zaburzony zimne ścianki kotła para wodna, się skrapla, po bokach płynie w dół. Taka niska temperatura przy kontakcie spalin powoduje natychmiastowe wytrącanie substancji smolistych, ten cykl osadzania trwa nieprzerwanie aż do odgazowania. Po odgazowaniu substancje smoliste, osadzone na bokach pod swoim ciężarem , spływają w dół w stroną żaru, a tu już odbywa się następna faza w cyklu spalania drewna. Chyba to nie prawidłowe cykle, no może w środku zładu, przy samym palniku wszystko odbywa się w miarę prawidłowo, czym bliżej ścianek niestety nie, w dodatku jeszcze chłodna woda z C.O. zalewa dolne partie komory.
  19. Najtaniej kupić tylko jeden worek węgla i jak zrobi ci się zimno, zakładasz na plecy, latasz z nim w koło chałupy.
  20. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    To pochwal się jaką ma pojemność komory załadowczej MPM Wood 34kW A i jeszcze luknij ile wody musi zagrzać, ma w bebechach jeden i drugi.
  21. https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8368433,chiny-rosja-wegiel-wojna-ukraina-sankcje.html
  22. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Jeżeli Blaze i inni profesjonalni producenci drewniaków, montują w górnej części ekrany dopalające smołę, a szamot w dolnej, to widocznie tak powinna być zbudowana komora zasypowa MPM-a drewniaka. Trzeba było postarać się odebrać tą energię do bufora. Im krótszy czas spalania wsady tym efektywniej trzeba odbierać energię wytworzoną. Może trzeba było ograniczyć powietrze.
  23. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    A na te badanie sprawności to przywożą już ten kocioł tak oblepiony smołą? No niestety suporeks podatny na chłonięcie wilgoci, a to co mokre przewodzi lepiej. Czyli chciałbyś żeby producent troszkę się wysilił przy budowie kotła. A te ekrany powodujące pyrolizę to wieszają dla postępowych.
  24. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Wiesz po co wiesza się takie "świecące płytki", a nie pakuje się sam płaszcz z wodą. https://www.blazeharmony.com/pl/www/kotly-na-drewno/kociol-zgazowujacy-blaze-harmony
