Treść opublikowana przez Animus
Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16 Jakiej Wielkości Domy Ogrzewacie ?
Palnik ma fikcyjną modulowaną moc w zakresach podanych przez producenta ,która w trzech wersjach w szerokim zakresie się pokrywa . Minimalna temperatura spalin na wyjściu będzie niższa przy mniejszym palniku a większym wymienniku ,wymienniki są budowane dla tego palnika. W pierwszym sezonie grzewczym można ustalić w jakimś stopniu potrzebną moc i ewentualnie zwiększać w ilości nacięć powiększając moc palnika .
- Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16 Jakiej Wielkości Domy Ogrzewacie ?
- Nie Mozna Rozpalic Sas Multi Z Podajnikiem
Pellet Retorta Ruchoma
Przyłóż kartkę papieru w trybie nadzoru do wentylatora z boku jak ją przyciągnie gwałtownie to musisz założyć klapkę na wentylatorze bo będzie robiło się coraz cieplej i problem będzie narastał .Co do płomienia to przy pellecie - drewno płomień będzie dłuższy niż przy paleniu ekogroszkiem ,na razie nie zaślepiaj dyszy bo spalanie masz dobre a kopci i syfi kocioł w trybie nadzoru. Czekam na zdjęcie dmuchawy :)
- Pellet Retorta Ruchoma
Nie można generalizować ,przy takich palnikach trzeba dokładnie dobierać moc tu regulacja mocy jest bardzo mała . Spadek ciśnienia powietrza (czyli zmniejszanie obrotów dmuchawy ) przechodzącego przez taki palnik automatycznie leci jego sprawność na łeb ,robi się świeczka i kopci zaklejanie otworów palnika trochę poprawia spalanie ale znowu na sztywno . W palnikach fajkowych jest większa możliwość modulacji mocy palnika ,węgiel spala się w tyglu na mniejszej powierzchni w formie koła .
Przy rozruchu zawsze pójdzie więcej po kilku dniach się ustabilizuje zużycie dopiero . Rozsypać go na posadzce na workach albo folii niech tak poleży kilka dni zanim trafi do podajnika resztę worków pootwierać niech wysycha w workach , żeby zanim trafił do zasobnika zdążył podeschnąć zewnętrznie .
Mam ten palnik ale mam to odkręcone i zaślepione http://forum.murator...27&d=1358597906 bo używam do ekogroszku jak paliłem owsem to miałem te rurki z dodatkowym powietrzem ,dokonałem przeróbki że mogę regulować płynnie ilością podawanego powietrza wtórnego przykręcałem zawory zaraz za dolnym kolanem do regulacji strumienia wtedy to ma sens . Pelletami w nim jeszcze nie paliłem ,taniej i prościej wychodzi ekogrochem . Twój palnik ma wyższą sprawność przy pellecie .
Prawdopodobnie sadze odkładają się lub te niedopalone spieki utrudniają dopalanie substancji smolistych z pelletu .Dlatego tak często musisz czyścić .Ustaw prawidłowe spalanie ,dopalanie paliwa a czyszczenie kotła będzie dużo rzadsze.Co tam masz za palnik w kotle retortowy II czy trzeciej generacji ? Możesz zrobić zdjęcia palnika masz aparat ?
