Treść opublikowana przez Animus
- Pellet Retorta Ruchoma
Tak za mało powietrza ,ogień nie może mieć kontaktu z wymiennikiem bo zaburza to proces spalania ,dopalania .Sadza zwłaszcza ta czarna i dym z komina gdy się w ogóle robi lub robi się czarny to uciekają twoje pieniądze z chałupy . Jak kocioł mało pracuje a dużo stoi w nadzorze to musisz zmniejszyć moc palnika ,czyli mniej paliwa musi pobrać dłuższe przerwy pomiędzy podawaniem paliwa w trakcie pracy kotła, wtedy można zmniejszyć ilość powietrza do procesu spalania .
- Przewymiarowanie Kotła Na Ekogroszek
A miałeś Ty kiedy RCK? RCK pracuje po wyłączeniu dmuchawy ,komin jest wygrzany w czasie spalania i ciąg kominowy się zwiększa,po przerwanej pracy dmuchawa staje , RCK otwiera się i napływa "lewe" powietrze do komina , nie zasysa wtedy tyle powietrza przez kanały powietrza w palniku, kopiec się nie zapada przecież ustało podawanie paliwa ,nie spala paliwa tyle, bo ciąć kominowy radykalnie maleje usuwa tylko delikatnie spaliny z kotła .Kocioł nie przeciąga temperatury tak radykalnie i RCK oszczędza paliwo. Przy pellecie łatwo jest stracić kopiec . :P
Gdy komin jest zatkany RCK się nie otworzy do kotłowni . Możesz nawet zdjąć ciężarek z RCK i on się nie otworzy do kotłowni . Nawet gigantyczna dmuchawa nie otworzy RCK do kotłowni ,bo on otwiera się do środka .Prędzej rozerwie komin. Regulacja RCK odbywa się na ramieniu ,ciężarkiem,przeciwwagą klapki.
Nie prawda że pompy elektroniczne biorą w tym czasie 7W każda mam 3 pompy Alpha 2 25-40 oraz 1 Alpha 2 25-60 Pompy biorą zależnie od zapotrzebowania lub wymuszonych ustawień użytkownika. Pompa Alpha 2 25-40 morze pracować od 5W do 22W Alpha 2 25-60 morze pracować od 6W do 45W Pracując z funkcją AUTOAdapt może płynnie korzystać z całego zakresu mocy ,sama dobiera optymalny punkt pracy.
Pomoc W Wyborze Pieca
Zasobnik 200 litrów z płaszczem wodnym (dla 6 osó B) to za mały, zamontować zawor 4D przy zasobniku 2 płaszczowym pompka obieg cwu nie jest potrzebna . kupić 1 porządną pompę GRUNDFOS ALPHA 2 25/60 może i przydała by się wężownica schładzająca jak wszystkie zawory się zamkną przecież pozostaje w sieci "śmieciuch " ale przy kotłach z podajnikiem nie występuje takie niebezpieczeństwo jak w zasypowym . należy też montować filtr wody
- Pomoc W Wyborze Pieca
- Kocioł 20Kw(+St37) - Nie Może Osiągnąć Zadanej Temp
- Schemat Instalacji CO Jakie Zawory Zastosować ?
Pozostawiłem na dłużnej tą cześć instalacji z ciekawości bez włączonej pompy i okazało się że to nie pojedyncze przebicie grawitacyjne jak próbujesz zasugerować,ale całe pięterko, teraz już grzeją grawitacyjnie wszystkie grzejniki ładnie grzeją (woda płynie grawitacyjnie przez zawór 4-drogowy przymknięty na 50 % kolektor następnie przymknięty zawór 3-drogowy na 30 %, wyłączoną pompę grundfosa -jej wirnik i wraca przez zawór zwrotny szok !).
ktoś pisał i nie wierzył w grawitację a na dzień dzisiejszy w rurkach z miedzi od 28mm do 15mm woda z kotła C.O. grawitacyjnie przechodzi przez zawór 4-drogowy następnie zawór 3-drogowy, wyłączoną pompę grundfosa -jej wirnik następnie wpływa do grzejnika łazienkowego -drabinka na I piętrze wraca do kotła rurą powrotną. :rolleyes:
