Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Kotły na paliwa stałe generalnie lubią wysokie temperatury ,byle by nie zagotować wody ,ale twój portfel nie lubi takich temperatur ,czym wyższa temperatura na kotle tym wymiennik odbiera mniej ciepła ze spalin .Wyłączenie pompy obiegowej przez sterownik nie jest dobrym pomysłem.
  2. No kolego dozujesz nam porcje informacji co jakiś czas ,no ale trudno . :DDotykasz np ,wtyczką sieciową -bolcami do rury ale to już nic nie pomoże tu pewnie szwankuje przekaźnik podajnika w sterowniku st-37 a dokładnie styki się zużyły z Kup go i wymień kosztuje 8 zł . http://sklep-amator....roducts_id=2469 , lub daj komuś kumatemu do wymiany ,przedtem skonsultuj się jeszcze czy potwierdzi Robert Urbański - tel. 602 882 617 naprawia na internecie http://allegro.pl/na...3090473291.html
  3. Zrestartuj sterownik na początek i rozładuj kondensatory -uziom .To zabezpieczenie przeciążeniowe jak się zwiększą opory tarcia w podajniku to wyskakuje więc nie sugeruj się ze kręci na sztywno poza trybem automatycznym może kręcić jak byś rozebrał i przeczyścił to jeden problem był by z głowy ,ale do końca nie jestem pewien . Zdejmij dekiel z tyłu tego zabezpieczenia i cyknij zdjęcie jak to wygląda tam powinna być płynna regulacja zerwania zawleczki.
  4. Taką ? elektroniczna zawleczka, ustawione jest na siłę poniżej zerwania zawleczki, wówczas staje i piszczy, tym przełącznikiem można włączyć wsteczne obroty i spróbować puścić do przodu....
  5. A .....to ty chyba masz elektroniczną zawleczkę zamiast normalnej ze śruby lub klina? to musisz wyjąć podajnik i oczyścić miejsca gdzie może go blokować , coś zwiększa opory obrotów ślimaka może kawałek drewka gdzieś wlazł .
  6. Pompy chodzą cały czas mam ustawiona tylko temperaturę wyłączenia pomp 35*C ale do niej nigdy nie spada temperatura ,histereza -1 ,czas podawania i postoju nic ci nie da bo w każdym kotle jest inny ,mam ustawione 25minut pracy /5 minut przestój ,podtrzymanie nie włącza się. ;) Palę "ruskiem" .
  7. To bardzo dobre nastawy jak kocioł pracuje ,na mniejszej mocy zamiast na większej ciągle stać w podtrzymaniu .Pokarz popiół jaki masz zdjęcie i nastawę zaworu 4-drogowego .
  8. Ja mam 38 kW i spalam teraz 16-18 kg na dobę ,co to ma do tego ?
  9. Załóż zawór 4 drogowy przy kotle i na krótkim obiegu kotła daj pompę ,którą będzie sterował sterownik kotła ma taką opcję ? tak jak na schemacie możesz zrobić :
  10. Sugerujesz że to instalacja z naczynkiem otwartym?
  11. Pamiętam nie miałeś na instalacji CO zaworu zwrotnego i pompa CWU mogła zabierać ciągnąć wodę z CO ,różnicowy szedł też przez 4- drogowy ,przecież zrobiłem malunek jak masz zrobić zgubiłeś temat?Jest tutaj http://forum.info-og..._20#entry140411
  12. No rzeczywiście zbyt chaotyczny opis użył w słowa przedmuch i to mnie zmyliło ,może ma ustawioną delikatnie za małą moc, lub zawór kilku-drogowy sterowany sterownikiem ,albo sterownik PID .Nie pisze ile dochodzi do zadanej jak z 20 min to wszystko dobrze.
  13. Panowie robili sobie jaja na 8 marca ;)Tak tam zasilikonować odpowiednim kitem do takich celów . Co do problemów z utrzymaniem temperatury zmniejsz histerezę na sterowniku na 1 stopień ,
  14. Jeżeli masz palnik stały pierwszej generacji bez obrotowej retorty wygląda na oko jak z firmy Pancerpol to w miejscu styku tam gdzie wsuwałeś haczyk smarujesz kitem wysokotemperaturowym dookoła i tyle .JAk masz obrotową retortę to się nigdzie nie smaruje .Tu jest palnik z obrotową retortą
  15. Nie wiem jakie masz i nie da to obrazu jeżeli podasz ustawiaj w dół i w górę ale przestawiaj w ciągu dłuższego czasu ,żeby sprawdzać jakie są spaliny na ściankach kotła czy jest sadza kręć tylko jednym parametrem bo nie dojdziesz do niczego ,jak nie ma sadzy a idzie za dużo opału to masz nadmuch za duży więc zmniejszasz jak pojawia się dym i sadza to znak że już minęłaś tą granicę i trzeba dodać .
  16. Wszystko na wyczucie z obrotami dmuchawy nie można zejść za nisko bo spadnie ciśnienie w palniku i zacznie kopcić .
  17. Zawieś te cegły szamotowe to będziesz mógł zmniejszyć nadmuch .
  18. Pisałeś że palenisko jest większe a jak to Timon wyżej napisał jest we wszystkich wersjach te same,jak by ktoś wyjął i położył wszystkie trzy paleniska obok siebie to dla laika na pierwszy rzut oka nie widać różnicy. Może myślałeś o komorze spalania bo w 10 jest najmniejsza komora spalania a palenisko ma nadal te same wymiary .
  19. Pewnie trzeba zrobić jakiś ruszt na te 2 cegiełki albo przewiercić i przywiązać do rusztu wodnego
  20. Nikt na to nie odpowie wszystko zależy od zapotrzebowania twojego domuA ty masz niedopały czy spieki ? Ktoś ci perfidnie powiesił taką bombę żeliwną na palnikiem możne zauważyłeś to w definicji nazywa się deflektor ale u Ciebie tylko z nazwy bo wisi pod rusztem wodnym . Zwal ten badziew i załóż cegłę szamotową a najlepiej 2 nad palnikiem jedna obok drugiej .
  21. A przeczytałeś to co pisze tu wyżej ,palenisko to to samo co palnik w podajniku .
  22. To tak jakbyś podał numery do totolotka albo trafi albo nie .
  23. Nie zachodzi tu takie przełożenie jak w klasycznych kotłach zasypowych (kondensacja) ,palenisko nie jest integralną częścią kotła.Jeżeli proces spalania i dopalania będzie przebiegał prawidłowo to można tylko liczyć na oszczędności .
