29
Treść opublikowana przez Animus
Ogrzewanie na podczerwień. Warto się w to pchać?
Animus odpowiedział(a) na pablos83 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Raczej niczym, może w tym z dłuższą gwarancją użyto lepszych podzespołów. Są też panele z WI-FI sterowane przez smartphone-a. Podczerwień to bardziej do kanadyjczyka, szybko się nagrzewa i ma małą akumulację ścian itd. -
Wybierz model wejdź w dane techniczne. Masz przykladowy opis. strefa grzewcza do ~17-22 m2 (kubatura do 42-55 m3) - orientacyjnie To są tylko dwa przykładowe sklepy, szukaj sobie w necie jak najtaniej się da. Zamontuj najpierw w jednym pomieszczeniu, przetestuj czy ci takie ogrzewanie odpowiada i dopiero inwestuj. Nie każdy organizm reaguje pzytywnie na tego typu ogrzewanie, zwłaszcza na stalą ekspozycję. -
Nie podaje konkretnego modelu, sam wybierz. https://termo-sklep.pl/promienniki-podczerwieni-grzejniki-ir-c.html https://e-promienniki.pl/ciemne-promienniki-podczerwieni-dlugofalowe-irc.html -
Do domu to tylko jakieś promienniki IR-C. -
Wybór sposobu ogrzewania Pomoc w doborze nowego źródła ciepła
Animus odpowiedział(a) na sh4rk007 temat w Kotły zasypowe
To prawda. -
Nie każdego stać na taki luksus. -
Właśnie instalacje zrobione z błędami wypaczają obraz tego typu ogrzewania, dlatego jnie zgodzę się ze stwierdzeniem -
Znam. Ale może powinieneś jeszcze poczytać a nie patrzeć na kolorowy wykres. https://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/ogrzewanie-plaszczyznowe/19197,ogrzewanie-plaszczyznowe-wybrane-przeslanki-wyboru-systemu -
Tak się składa, że znam ten wykres i dziwię się tym co piszesz. https://www.projektoskop.pl/images/001rozkladciepla_w520.jpg -
Nie bierzemy pod uwagę zepsutych OP, tylko zrobionych prawidłowo według sztuki. To na poważnie? -
A nie lepiej kupić kilka paneli fotowoltaicznych i od tyłu zamontować w nich kolektor słoneczny, chłodzenie własnej roboty, przynajmniej będzie wyglądać estetycznie i da trochę prądu z ciepłą wodą. https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/104882/dwa-w-jednym-panel-fotowoltaiczny-i-kolektor-sloneczny
A masz grzejniki?
- 36 odpowiedzi
- Piec kocioł
- węgiel
(i 2 więcej)
A wiesz kolego, że płyta ogrzewania podłogowego jest odseparowana leży na styropianie i obwodowo jest izolowana od ścian. To pozwala obniżyć skutecznie temperaturę czynnika grzejnego. -
Są konsultacje, więc na pewno nikt nie będzie chodził po domach i walił mandaty. A le jeżeli nie wykorzystasz tej szansy to potem będzie jeszcze gorzej. https://samorzad.gov.pl/web/gmina-medyka/obowiazek-wymiany-starych-kotlow-na-paliwo-stale-do-konca-2021-roku -
Uchwały antysmogowe zostały zawieszone, chyba na rok, a jak przyjdzie komisja kiedyś to dadzą ci termin do wymiany kopciucha i wtedy pewnie będzie ci już łatwiej zdecydować co kupić. Zacznij od zmiany ogrzewania na podlogowe, najpierw cale piętro a przed następnym sezonem grzewczym spróbuj zrobić parter. Do kuchni zrób wyprowadzenie w ścianie, a przy wymianie szafek zrobisz podlogowe. -
Dlatego masz jeszcze czas, nie tykaj teraz tego źródła ciepła, pal w nim drewnem, czy nawet brykietem, co tam w regionie wyrwiesz taniej. Inwestuj w modernizację domu etapami, przez kilka lat, aż osiągniesz zamierzony stan i wtedy podłączysz bezobsługowe źródło ciepła. To jedyna droga, albo kredyt, ale na kredyty teraz nie odpowiednia pora, może jakąś dotację na modernizację możesz dostać, sprawdź to. -
Jaki gaz Unia niedługo każe to zwijać. Instalacja gazowa powinna być tylko podciągnięta dla przemysłu i elektrowni gazowych, które wytwarzają prąd dla gospodarstw domowych, reszta instalacji powinna być zwinięta pocięta na złom. -
Musisz najpierw zacząć od mieszkania a nie od doboru nowego źródła ciepła. Stary dom dostosowujesz do źródła ciepła i dopiero po adaptacji go montujesz. Inaczej dalej węgiel drewno. -
Oczywiście, że nie ale jakby ktoś chciał zainwestować to może sobie podpiąć i śledzić proces spalania, może coś odkrywczego da się zobaczyć, opal teraz drogi więc spaliny dobrze jest wycyckać do maksimum. @krzych13 , coś podpowiem. Ruszt wodny sam w sobie powoduje zaopielanie, gdybyś miał ruszt żeliwny to bardziej się wszystko wypala na żeliwniaku panuje wyższa temperatura trzeba by się trochę odsunąć od rusztu wodnego, tylko jak, może obłożyć po bokach szamotem. zmniejszasz przy okazji też powierzchnię rusztu, szybszy przepływ powietrza może coś pomoże. Więcej drewna w całym zasypie zmniejszy też ilość popiołu. Paliwo mocno zanieczyszczone przerostami kamiennymi to trzeba brać bejsbolai jechać na skład węgla.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
GS-a się ładuje i wypala wsad od góry jak świecę do końca i tak w kółko, oczywiście nie bronię tego kociołka. Może RCK powinieneś przemyśleć albo zawirowacze zagęścić. Jak mam temperaturę na czopuchu 130-150 to znak ze trzeba czyścić wymiennik kotła. Tu masz wykres ten słupek na niebiesko to czyszczenie kotła, z lewej przed czyszczeniem z prawej po, spaliny czarna kreska.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W tej sytuacji powinieneś wypłukać te żeliwiaki na parterze i do nich podokręcać żeber ile wlezie, z tych z demontażu. To spowoduje możliwość podawania niższej t. czynnika grzejnego w tych pomieszczeniach, czyli większego rozcieńczania gorącej wody podawanej z bufora.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak zmienisz na stalowe to najlepiej w układach zamkniętych, z naczynkiem przeponowym, a przy buforze to naczynka zamknięte potrzebne sporawe.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
