Treść opublikowana przez Animus
- Kotły Ogniwo
Kto Produkuje Kotły Z Palnikiem Burner-S
Ale palnik Bruner ma jeszcze większą moc, a taki Ardeo 15kW akurat by się nadał . http://www.domer.pl/podajnik-slimakowy-typ-azp-15-m-mialowy.html Teraz jest nowy taki z obrotem :15,25,38kW http://www.podajniki-opalu.com.pl/index.php/podajnik-retortowy/nowosc-azp-eco-burn
do miału? http://www.domer.pl/podajnik-slimakowy-do-kotla-azp-25-mr-mialowy-obrotowy.html masz tu z obrotem jak będzie szlaka to się przyda . albo taki żeliwny też z obrotem. http://www.domer.pl/podajnik-slimakowy-typ-azp-25-m-mialowy-zeliwny.html
Problem Z Piecem
Zrób zdjęcia palnika w czasie pracy ,wymiennika jak wygląda ,instalacji itd ...co tam masz wklej tu.
A po co Ci taki kopciuch?
- Kocioł Z Podajnikiem Ślimakowym Sas Slim
Okresowe Podgrzewanie Wody W Bojlerze - Piec Z Podajnikiem
Mój palnik ma moc 50kW , Kocioł 38 kW ,podajnik ślimakowy mamy podobny, sterownik ST-37 . Nastawy mogę podać ale i tak nie przydadzą się. Histereza to na raczej na zimę ,ja nie używam mam ustawioną na najmniejszą. Z wykresów wynika że kocioł włącza się około 30 x na dobę. Podawanie 6 s Przerwa 165 s 1 : 27,5 Podtrzymanie się nie włącza ;)
- Okresowe Podgrzewanie Wody W Bojlerze - Piec Z Podajnikiem
Trzeba nauczyć się nowego rozpalania, nie jest to takie łatwe jak rozpalanie tradycyjne, konieczne jest suche drobne drewno albo palnik .Nie używa się gazet gazety nie nadają się do rozpalania a te kolorowe to już nawet nie za bardzo da się spalić. Powietrze doskonale znajduje drogę między polanami, naprawdę nie ma z tym żadnych problemów,kocioł lepiej kontroluje temperaturę. Pali się tylko dość wąska warstwa drewna kocioł nie dymi, dobrze trzyma temperaturę i bardzo wzrasta stało palność .
- Jeszcze Raz - Kocioł Z Nisko Położonym Czopuchem
Jeden wsad nie dokłada się drewna ,rozpalanie od góry .Rozgrzewasz kocioł do powiedzmy 50*C dopiero włącza się pompa . Potrzebny ogień ciągły z wierzchu paleniska na całej powierzchni ,wszystko co przejdzie przez ogień spali się .Jeżeli komora paleniska jest za szeroka to ogień będzie na środku po bokach dym z niespalonymi substancjami smolistymi osadzającymi się na ściankach kotła.(okładanie boków paleniska cegłą szamotową zmniejsza szerokość komory paleniska oraz podnosi temperaturę ). Regulacja czopucha - za bardzo otwarty przy dużym przekroju komina powoduje szybkie schłodzenie odprowadzanych spalin, które osadzają się na ściankach wewnętrznych, tworząc smoliste zanieczyszczenia. Regulator -RCK Jeszcze w górną strefę spalania prowadzić dodatkowe powietrze dopalające i deflektor. :D
Nie ma co przepraszać rozmawiamy . ;) Każdy ma jakie zabezpieczenia na wypadek braku prądu ,przynajmniej tak powinno być ,dobrze ze drążysz temat bo pojawia się coraz więcej informacji. Mogę dopowiedzieć że CWU grawitacyjne do kotła na paliwo stale to najlepsze rozwiązanie ,zwłaszcza że wykorzystując grawitację można zabezpieczyć całą instalację -kocioł przed zanikiem prądu ,wystarczy na zasobniku CWU zamontować zawór upustowy spuszczający ciepłą wodę w razie wzrostu jej temperatury powyżej 95*C. Tanie zabezpieczenie .
Widzę że przestraszyłeś się teraz co może zrobić MIQ z tymi informacjami ,które mu podałeś. :rolleyes: Nie widzę przeciwwskazań sam ładuję zasobnik dwupłaszczowy wyłącznie grawitacyjnie zimą ,latem i temperatura ładowania nie przekracza 60*C , zdarza mi się spalać , tektury ,drewno , papier ,z uchylonymi drzwiczkami popielnika. Wzrost temperatury w kotle w trakcie spalania zależny jest od szczeliny jaką pozostawimy w drzwiczkach popielnika ,latem ciąg kominowy jest nieco słabszy. Każdy powinien indywidualnie, najpierw pod nadzorem , nauczyć się takiego tradycyjnego spalania,ile powietrza pozostawić oraz paliwa włożyć jednorazowo do spalenia. Mamy różne instalacje,kominy,kotły itd.. ,średnice rur przy grawitacji mają zasadnicze znaczenie. U mnie do zasobnika zastosowałem rury o średnicach 2" i 11/2"
Grzejesz wodę w zasobniku tylko do 50-60 *C i tyle paliwa wkładasz do komory ,nawet jak dokładnie nie utrafisz z paliwem to do zagotowania jeszcze daleka droga :rolleyes: Najgorsze jest jak sterownik odetnie dopływ powietrza a paliwo niespalone pozostało w komorze ,wtedy wymiennik zarasta sadzą ;) i trzeba codziennie go czyścić.
Tak ,tradycyjnie poprzez uchylone drzwiczki popielnika,więcej się z drzewa wyciśnie ciepła i wymiennik będzie czysty i zupełne spalenie . A czego się u obawiać jeżeli ten sam cykl będziemy powtarzać co dziennie ,co 2 dni lub jeszcze rzadziej. Raz lub dwa razy zrobić to pod nadzorem a potem wkładasz, zapalasz, wychodzisz. Najważniejsza jest odpowiednia ilość opału ,przecież po calkowitym spaleniu drewna - paliwa grzanie ustanie samoczynnie .
- Nietypowy Problem Z Paleniem - Prośba O Pomoc !
