Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Żałosne,uprawianie mniemanologii byle by zdyskredytować. To zagrożenie zmniejszeniem sprzedaży kopciuchów . Taki kocioł zawsze więcej dopali .
  2. Nie umiesz znaleźć w internecie to twój problem. Piszesz tak jakby te kotły tych certyfikatów nie miały. :lol:
  3. Kocioł jest w 5 klasie będę go polecał i inne też a kopciuchy ty polecaj ,niech przebudują kotły wsadzą katalizatory ceramiczne ,zawirowywacze w ciągach spalinowych zrobią badania. :D
  4. Raczej nachalne promowanie jednego czy dwu kotłów w 3-4 klasie,jak są już kotły w 5 klasie to jest nachalna reklama. Jeżeli kogoś przeoczyłem a Ty uważasz że jest taki kocioł w 5 klasie , czy to Galmet EKO-GT KW czy inny kocioł to dopisz go po prostu do listy,i nie wyjeżdżaj z reklamą .
  5. To nie moja promocja ale ją popieram. :P http://powietrze.malopolska.pl/pop/kotly-na-wegiel-klasy-5-juz-dostepne/ Powinieneś to wiedzieć że kotły w klasie 5 nie mają dodatkowego rusztu do spalania tradycyjnego (śmieci).
  6. Czas na obrażanie ? ,rozgoryczenie przelewasz w puste szczekanie . Czujesz się niedopieszczony ?,czasami tak jest że nie dostaje się wszystkiego na talerzu . ;)
  7. To może rozmyję Twój atak na więcej kociołków . :D kotły posiadające certyfikat laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 DEFRO (kocioł Sigma UNI) SAS (kocioł SAS SOLID) PROTECH (kocioł Protech EP V) ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). Klasa 5 kotła oznacza, że spełniają on następujące wymagania w zakresie emisji i sprawności: emisja pyłu: do 40 mg/m³ emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³ emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 20 mg/m³, sprawność cieplna: od 87%, To lista kotłów z klasą .
  8. Zauważam Twoje negatywne nastawienie do tego co napisałem o tym kociołku i to wystarczy.
  9. Samochodem jeździsz znacznie dalej niż dookoła komina swojego domu a na grządkę z warzywami raczej chyba nie wjeżdżasz . Sprawność hm...gdybanie Panie gdybanie, ma prawie 90% na nominalnej. a do klasy 5 musiał przejść badania na różnych mocach . :) Najważniejsza jest polityka firmy OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI
  10. O tym samym pomyślałem ten ruszto deflektor jest podobny ale owalny . Okrągły jest lepszy ,u każdego wisi okrągły deflektor a nie trójkątny czy kwadratowy.
  11. Sam się ośmieszasz wejdź na stronę Defro poczytaj sobie ,boli Was to że producent betoniarek produkuje lepsze kociołki od innych i tyle. :D
  12. Mask to jest jak najbardziej kocioł podajnikowy i to mercedes w swojej klasie ,sam pobiera paliwo z zasobnika i steruje nim programator ,z zewnątrz wygląda podobnie jak tamte kopciuchy ale wewnątrz różni się kulturą spalania,mniej truje.
  13. Niby mądrala jesteś ,czytając twoje pytania by się zdawało :rolleyes: ale................ czy w tych kopciuchach ,które tak zażarcie bronisz 3 lub 4 klasa czystości spalin jest zachowana zawsze i wszędzie? Przy każdej mocy, z którą pracują te kotły i na każdym paliwie? Rozumiem, że kotłami steruje automat, który dba o ciągłe utrzymywanie parametrów spalin w 3 lub 4 klasie? Prawda to? Jakie są dokumenty na potwierdzenie tego? Jeśli nie ma, to znaczy, że faktycznie kotły osiągnęły parametry, ale podczas badania laboratoryjnego, a w realnej eksploatacji... ? ...............rozbawiłeś mnie , :D
  14. Porównanie z autem elektrycznym mało trafne. Rożnica sprawności kilu procentowa nie ma znaczenia ,ale ma znaczenie to co wyrzuca kocioł na twoje podwórko i na twoją grządkę z warzywami ,bo bezpośrednio dotyka to Ciebie tym oddychasz . Zmodernizuj te kopciuchy do 5 klasy zobaczymy jaką sprawność będą miały. :D
  15. Nie możesz sobie tworzyć jakiegoś śmierdziucha, każdy model kotła powinien przejść badania homologacyjne jak nie to na złom z nim . :angry: Od 2014 roku nowe kotły wpro­wa­dzane na rynek muszą speł­niać kry­te­ria normy PN-EN 303–5:2012. Kry­te­ria te doty­czą emi­sji tlenku węgla, sub­stan­cji smo­li­stych, pyłów oraz usta­lają mini­malną wyma­ganą spraw­ność. War­to­ści tych kry­te­riów są ład­nie podane np. na stro­nie Watt.pl. Klasy jako­ści kotłów Norma wpro­wa­dza trzy klasy jako­ści kotłów podzie­lone według stop­nia speł­nia­nia w/w kryteriów: klasa 3 — naj­niż­sza, jest zbli­żona wyma­ga­niami do zabrzań­skiego Cer­ty­fi­katu Bez­pie­czeń­stwa Eko­lo­gicz­nego. Ze wzglę­dów tech­nicz­nych, kotły zasy­powe gór­nego spa­la­nia nie są w sta­nie dostać się do tej klasy, a kotły górno-dolne i dol­nego spa­la­nia przy odro­bi­nie chęci ze strony fabryki mogą ją speł­niać (mimo to kry­te­ria speł­nia obec­nie ledwo kilka pro­cent oferty ryn­ko­wej). Ląduje w niej także więk­szość obec­nie pro­du­ko­wa­nych kotłów podajnikowych. klasa 4 - śred­nia — bez więk­szego trudu mogą ją osią­gnąć kotły zasy­powe dol­nego spa­la­nia oraz kotły podaj­ni­kowe na węgiel. klasa 5 - naj­lep­sza — od dłuż­szego czasu samot­nie tkwią w niej kotły na pel­let. Wśród węglo­wych kotłów podaj­ni­ko­wych zda­rzają się poje­dyn­cze póki co okazy speł­nia­jące kry­te­ria 5. klasy, ale nie zawsze bada­nia są wyko­nane w labo­ra­to­rium akre­dy­to­wa­nym. Np. Gal­met EKO-GT KWPposiada bada­nia z labo­ra­to­rium Głów­nego Insty­tutu Gór­nic­twa, który nie posiada akre­dy­ta­cji, a co za tym idzie wyniki takie nie powinny być pod­stawą do udzie­la­nia dofi­nan­so­wa­nia na taki kocioł w pro­gra­mach likwi­da­cji niskiej emi­sji.
  16. A poco Ci kopciuchy? Sigma Defro w 5 klasie ma palnik ,który pracuje z mocą od 4,8kW spokojnie pokryje zapotrzebowanie na teraz i w przyszłości . http://www.defro.pl/kotly-p-sigma-uni.html Dlaczego promuję ten kocioł ,bo wszyscy oddychamy tym samym powietrzem ,mając kocioł nisko-emisyjny w kotłowni ,twoje dzieci oddychają lepszym powietrzem bawiąc się na zewnątrz i wdomu, chcę zmusić nieudaczników żeby podnieśli standardy kotłów które sprzedają .
  17. To wziąłbym piętnastkę ,dwunastka jest po zabiegu chirurgicznym .
  18. Przy 12 i 15 jest ten sam palnik tej samej mocy?
  19. Też się obawiam tej drugiej prawdopodobnej opcji ,a kobiecie mydlenie oczu..
  20. A palnik jaki jest instalowany w tej 20-stce ,jaką ma moc, proszę spytać.
  21. Ale rusek to siano na mrozy topi się jak woda . :rolleyes:
  22. Jest np. nowoczesny kocioł Sigma Uni Kocioł spełnia wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5. normy PN EN 303-5:2012.
  23. Na te pytania "jeżeli kupno było osobiste" najszybciej odpowie producent sprzedawca itd... trzeba zadzwonić tam gdzie się kupiło .Powołać się na "niezgodność towaru z umową" że to sprzedawca dobrał za duży kocioł do Pani budynku ,dobrał wyłącznie na podstawie powierzchnią mieszkalnej a nie rzeczywistych strat ciepła. ,doprowadzić do zamiany na mniejszy lub ostatecznie wziąć kasę jeżeli będzie taka możliwość.
  24. Termiko miał 2 palniki drugi był cały żeliwny ślimak też ,,można kupić sam zwój za 4 dychy i dospawać .
