Treść opublikowana przez Animus
- Dobór Kotła Na Groszek Do Domu
To że masz 200 mb pexa to lepiej ,podłogówka stabilizuje temperaturę w mieszkaniu To przestarzałe konstrukcje kotłów ,szukaj kotła w 5 klasie odpowiedniego mocą do zapotrzebowania tu masz listę kotłów . Lista kotłów z podajnikiem na ekogroszek i miał klasy 5 ! według normy PN-EN 303-5:2012 Kotły posiadają certyfikat laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 1. DEFRO (kocioł Sigma Uni) 2. GALMET (Eko GT) - http://www.galmet.com.pl/uploads/files/kpp.pdf http://www.galmet.com.pl/uploads/files/kwp.pdf-posiada badania z laboratorium Głównego Instytutu Górnictwa, który nie posiada akredytacji. 3. KOTREM (KWMP2 CERAMIC) - http://www.kotrem.pl/pdf/KWMP2%20CERAMIC%20green%20line%20-%20Certyfikat%20klasa%205.pdf 4. OGNIWO (Eko Plus M) - https://zawijan.files.wordpress.com/2015/06/eko-plus-m-pn-en-303-5-2012.jpg?w=630&h=891 5. PROTECH (kocioł Protech EP V) 6. SAS (kocioł SAS SOLID) - http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-solid/certyfikat-ekologiczny.html 7. ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wieprz.pl/!data/attachments/Atest_iskra_eko.pdf
Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Lista kotłów z podajnikiem na ekogroszek i miał klasy 5 ! według normy PN-EN 303-5:2012 Kotły posiadają certyfikat laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 1. DEFRO (kocioł Sigma UNI) 2. GALMET (Eko GT) http://www.galmet.com.pl/uploads/files/kpp.pdf http://www.galmet.com.pl/uploads/files/kwp.pdf-posiada badania z laboratorium Głównego Instytutu Górnictwa, który nie posiada akredytacji. 3. KOTREM (KWMP2 CERAMIC) http://www.kotrem.pl/pdf/KWMP2%20CERAMIC%20green%20line%20-%20Certyfikat%20klasa%205.pdf 4. OGNIWO (Eko Plus M)https://zawijan.files.wordpress.com/2015/06/eko-plus-m-pn-en-303-5-2012.jpg?w=630&h=891 5. PROTECH (kocioł Protech EP V) 6. SAS (kocioł SAS SOLID) - http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-solid/certyfikat-ekologiczny.html 7. ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wieprz.pl/!data/attachments/Atest_iskra_eko.pdf
Kocioł Z Podajnikiem - Jakie Grzejniki?
Przeponowe jest na zimniejszej części instalacji a otwarte na zasilaniu, czyli gorącej części więc przynosi większe straty. Do otwartego trzeba jeszcze prowadzić kawał rury nad instalację. Kiedyś w kotłach na paliwo stałe układ zamknięty robiło się do spieprzonej instalacji,teraz coraz bardziej wypiera otwarty. :D Do śmieciuchów jednak polecam otwarty jest najbezpieczniejszy .
Dobór Pieca
OZC nie decyduje o zapotrzebowaniu budynku na ciepło, może je jedynie obliczyć, określić w przybliżeniu, za to może wskazać na podstawie wyników obliczeń, jakie rozwiązania techniczne są optymalne, czyli najkorzystniejsze ekonomicznie.
Dobór Pieca
Ja zrozumiałem że hydraulik doradza model Defro 15kW a inwestor chce mniejszy węglak . Nowy dom budować po to żeby palić węglem :D a jakieś OZC było robione na kolanie?
Dobór Pieca
A kto wpadł na pomysł że musi to być kocioł na węgiel?
- Pozycja Tłoka - Pilne
Jak Wygasić Kocioł Z Peletem
Musisz wygarnąć co się da z palnika i popielnika , włączyć sam podajnik wsypać trochę pelletu do zasobnika i wywalić wszystko przez palnik do popielnika z zasobnika i reszty podajnika aż nic nie będzie spadać,uważaj nie poparz się o palnik ,to co wysypiesz na zewnątrz też może się tlić palić uważaj .Gdzieś dostaje się powietrze .
- Dwa Mieszkania W Starym Budownictwie... Dylemat...
Nadal jesteś chory i obawiam się czy w ogóle się to leczy. Faktycznie zapomniałem odpisać ,mało mam ostatnio czasu na siedzenie tu czy tam. O odsetki spytaj Pana Belki co tam zabiera co roku i dowiedz się co to jest siła nabywcza pieniądza . Przedmówcy podali kilka typów przestarzałych kopciuchów pod sprzedawców . Dlaczego nikt nie poleci kotłów np. Defro albo Sasa . Oni tych nie sprzedają tu. :P
Wiecie co wydaje mi się że ,naganiacze sprzedawców kotłów zaczynają kąsać mnie po nogach . :lol: Czekałem tylko kiedy pojawią się te kotły, teraz są na czerwono . A nie słyszałeś o ocieplaniu wełną poddasza? Dużo ucieka ciepła przez dach jeden z tych 2 zainteresowanych kotłem mieszka na poddaszu,parter mają podgrzany przez sąsiada ,zostaje ocieplanie zewnętrznych ścian piętra i skosów poddasza od wewnątrz też są na to technologie .
Skopiowałem to z twojego postu dlatego taka pisownia była . Powtarzasz moje zwroty ,nic nie wziąłeś dziś albo za słabe fajtłapo? sam coś napisz doradź . Inne kotły miałowe też dostępne z atestem w 5 klasie . Myślisz że jak nie widać dymu to już super powietrze z komina leci. :P Oddychasz tym samym powietrzem co inni tylko ten dodatek ,który bierzesz tak działa na twoją korę mózgową. Jesteś żałosny. :D
Przecież napisałem kociołek 25kW w 5 klasie. ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wie...t_iskra_eko.pdf kocioł ładować miałem wtedy jego moc będzie mniejsza ,przy większych mrozach można kupić bardziej kaloryczne paliwo,w takich domach trzeba grzać mocniej i wietrzyć otwierać okna bezobsługowość będzie ,zasyp co kilka dni ,koszty spadną z o orzecha po 830zł/t na miał 480zł/t. Przez 2 lata nie było zim . Albo zabrać wreszcie się za ocieplanie domu zrobić OZC.
Piec Termiko Astro-W2+ 15Kw
Pewniejsze nie jest , tu są jeszcze zawory bezpieczeństwa i może się okazać że ten cały system schładzający nigdy się nie przydał ,wisiał tylko przez wiele lat. Wymiennik za to będzie przysparzał ciągłe kłopoty ,jak się zapcha w sezonie grzewczym to w domu "kosta" zanim przyjdzie hydraulik, a kocioł przez całą noc będzie podskakiwał i gotował wodę aż rury będą trzeszczeć z braku odbioru ciepła . ;)
Ja nie przepadam za takimi rozwiązaniami ,dodatkowa pompa a z wymiennikiem po pewnym czasie będą problemy wiadomo jakie. Jeżeli nie potrafisz sobie poradzić z instalacją i umieszczeniem zaworu schładzającego w odpowiednim miejscu to możesz zamontować zewnętrzną wężownicę schładzającą przy kotle na zasilaniu np. http://allegro.pl/wezownica-schladzajaca-straznik-do-32kw-zawor-sts-i5589080656.html
- Piec Termiko Astro-W2+ 15Kw
Jeden bezp. wystarczy . ZAWÓR CALEFFI nie dopuści zbyt dużo wody do instalacji pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zaworu czyli serii 544. ;) Mam 2 zawory bezp..na zasilaniu i na powrocie przy naczynku drugi ,dlatego że powrót jest zawsze zimniejszy zawór będzie pracować dłużej prawidłowo w niższych temperaturach .
