Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Zmień na podawanie 5s przerwa 35 i zejdź trochę z nawiewem jak nie pomoże to to 3/20 i nawiew delikatnie taki węgiel trzeba spalać powoli i podawać często,
  2. Prawda ,ja mam wkład stalowy chromowo-molibdenowy a ktoś inszy może mieć z cegiełki itd,ale przy paleniu ciągłym bez odstawiania powinno być dobrze . Wymiennik w kotle to ta część kotła w ,której znajduje się woda .
  3. Kocioł kotłowi nie równy w jednym kondensacji nie będzie w innym może występować ,to sytuacja złożona. Jak czyścisz kocioł i w czasie pracy na niskiej temp.spalin zajrzyj do niego czy wiszą jakieś kropelki na dole wymiennika złap ręką ,sprawdź czy ruda nie zabrała się za konsumpcję. :D
  4. Jak przyjdzie hydraulik to mu powiedz żeby po kryzował te żeliwne grzejniki ,kiedyś je się kryzowało wsadzając nawierconą odpowiednią średnicą wiertla monetę zdaje się 50 groszówkę aluminiową, rozkręcało się śrubunek na powrocie przy grzejniku i wsadzało się tam i zakręcało . Teraz robi się to inaczej .
  5. Inne kotły ,inne dmuchawy ,inne palniki,inny opal ,inna instalacja itd... Dlatego nawet gdybym miał ten sam kocioł to nastawy mogłyby odbiegać od Twoich .
  6. Obniży do tego jest , jak zainstalujesz to na kotle możesz mieć nawet 70*C a na grzejnikach 40* ,zasobnika nie zasypuj cały tylko połowę to roszenie się zmniejszy ,a masz dosuszanie do zasobnika doprowadzone ?
  7. Jak zastosujesz zawór 4-drogowwy to zużycie jeszcze spadnie,koszt zaworu 4-d 5/4 to od 100-300 zł
  8. Nie widać jak na razie,ale śmieciucha jak kiedyś podłączyłem to trzy dni lalo się z niego . :rolleyes:
  9. U mnie buja temp. spalin pomiędzy 55-105*C
  10. Moje nastawy nijak Ci się nie przydadzą (6sek podaw. 2 min przerwa i 25% wiatr) ,ale łatwiej się reguluje nastawy zostawiając podawanie w spokoju a korygować przerwą i wiatrem .Przy takim paleniu podtrzymanie się wyłącza całkowicie (ustawiasz na co 3 h a w takim okresie to i tak kocioł się na małej mocy włączy). :) W podtrzymaniu trzeba uważać na ciąg kominowy ,który wypala to co zalega na palniku i w ten sposób rozregulowuje twoje nastawy .
  11. I o to chodzi możesz zejść jeszcze niżej z mocą ? Wszystko zależy od wielkości palnika a dokładniej ilości otworów przez, które tłoczy dmuchawa powietrze ,jeżeli ciśnienie powietrza wewnątrz spadnie to cześć paliwa się nie spali ,powietrze wybierze tylko te otwory ,które są najbliżej .To są granice modulacji mocy palnika.
  12. Żeby kocioł pracował ciągle i prawie się nie odstawiał trzeba zejść z mocą i uzupełniać tylko stratę (praca w podtrzymaniu to to samo gdy stoisz w korku samochodem silnika nie gasisz a jechać się nie da ) Nie możesz kręcić żadnymi zaworami bo przegrzewasz chałupę gmerasz tylko w sterowniku tak długo aż kocioł zacznie pracować dłużej ,na PID-zie raczej trudno, w dwu-stanie na ręcznym prędzej da się to zrobić. .Tylko czy palnik pozwoli zejść z mocą na tyle żeby to było jeszcze prawidłowe spalanie paliwa.
  13. To włączaj też silnik w samochodzie 2 godziny przed wyjazdem z domu niech się zagrzeje . :D
  14. I co masz już Sigmę ?
  15. Najważniejsze żeby ogrzewanie było wydajne i dobrze działało wykres schodzi na dalszy plan .Umiejscowienie czujnika powrotu ma znaczenie bo on włącza pompę kotła. Ecoal przeciąga temperaturę o 5*C w górę i się wyłącza i włącza utrzymując zapas tych kilku stopni, na koniec przed wyłączeniem dmuchawa daje więcej wiatru żeby sam żar został na palniku.
  16. W takim razie trzeba założyć przynajmniej zawór 4 -drogowy przy kotle . [/size]
  17. Musisz pewnie uszczelnić palnik ,przez "lewe" powietrze przelatujące przez wymiennik kocioł powoli osiąga temperatur zadaną .
  18. Pierwsza CWU ,druga w obiegu kocioł/jad -jako pompa mieszająca ,trzecia -grzejniki jako CO
  19. Ja preferuję ciągłą pracę kotła ,po paru dniach jak wygrzeje się dom to spalanie powinno zmaleć.Jak przegrzewa możesz te zawory przymykać a nie zamykać a temperaturę na kotle ustawić 50 *C a nawet do 45*C ,temp. jaką odczytuje czujnik nieraz jest niższa od tej w kotle.
  20. Zrobimy test czy bardzo potrzeba RCK. Jeżeli masz gdzieś za piecem na dole komina w tym kanale dymnym wyczystkę do wyciągania sadzy to otwórz ją i podeprzyj czymś żeby się samoczynnie nie zamknęła . Instalacja grawitacyjna czy pompka jest ?
  21. Bardzo dobrze zrobiłeś .Dysze są potrzebne ale przy spalaniu pelletu do dopalania gazu ,który się z niego wydziela w tym procesie ,Przy spalaniu węgla są zbędne ,a dodatkowe powietrze nie biorące udziału w procesie spalania faktycznie wychładza wymiennik kotła .
  22. Czyli może się nadawać. Biały dymek lub wcale .
  23. Tu problemu być nie powinno firma produkuje kotły od lat 70-tych
  24. Sonda jest z nierdzewki lub innego metalu odpornego na kwasy. Niestety na sylikon na stale niezbyt dobry pomysł ,musisz co pewien czas czyścić sondę bo zarasta i będzie przekłamywać temperaturę ,chyba że masz rewizję czopucha i do środka włożysz rękę. . W czasie rozpalania lub spalania papierów na palniku temperatura może podskoczyć nawet do 400*C w czopuchu.
