29
Treść opublikowana przez Animus
Wybór kotła zasypowego Mpm czy ogniwo bio 12 kw.?
Animus odpowiedział(a) na Irek14 temat w Kotły zasypowe
Nie na co dzień ale czasami są sytuacje losowe, że nie ma komu palić, albo jakiś wyjazd. Grzanie przez pewien czas, czy podtrzymywanie temperatury dodatniej w domu nie jest kosztowne. Chodzi bardziej o bezobsługowość systemu ogrzewania. Przy moim podajnikowcu w covidzie miałem takie przemyślenia, nawet włosy bolały na głowie, cala rodzina chora, a trzeba było tylko dosypać węgla do zasobnika, raz na tydzień, chodziłem i było to trudne zadanie. A covid jak termos trzymał prawe 4 tygodnie. Krótki obieg to większa strata i grzanie komina, pewno Ogniwo ma mniejszą sprawność od MPM-a, trzeba sprawdzić certyfikat, za to MPM ma problem z niedopałem w komorze załadowczej, który trzeba wdychać w trakcie ładowania kotła, w dodatku co jakiś czas rozpada się w nim palnik wirowy bo jest częściowo ceramiczny. -
To powinieneś mieć zasypowca i jeszcze coś, są kotly zasypowe z palnikiem pelletowym. Mrzesz też np. wsadzić grzałki do bufora, do zasypowca musisz mieć bufor, a grzałki są tanie i kilka dni takiego dogrzania nie puści ciebie z torbami. Do małego kotła wystarczy mały bufor. -
To po ociepleniu pewnie nawet te 9kW będzie w nadmiarze. Musisz brać kociołek maksymalnie do 10kW, żeby po te modernizacji nie mieć mocno przewymiarowanego potwora. Do takiego malutkiego kotła powinno wystarczyć. Większe korzyści przyniesie inwestycja w ocieplenie domu, przy takich cenach opału jakie teraz są, to ocieplenie jest najlepszą inwestycją, przyniesie największy zysk. Będziesz rozbudowywał dom? Taki komin się tu nie przyda, niepotrzebny koszt i będzie potrzebne do niego RCK. -
Ileś tam postów do tylu ktoś wklejał w podobnych zasypowcach zawirowywacze własnej roboty.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Ile kw można przesłać 2 calową rurą.
Animus odpowiedział(a) na PredatorC temat w Instalacje CO i CWU
To się raczej nie uda, ale częściową podpowiedź masz już wyliczoną przez producenta kotła, właśnie na grawitację. Te duże średnice króciaków przyłączeniowych, przy kotłach, które tak często są redukowane zaraz na śrubunku przez inwestorów, są właśnie odpowiedzią na tak zadane pytanie. -
https://i.imgur.com/Lz4nl4h.png To są tylko 2 piaskowniki możesz je bardziej przygiąć w dół , wtedy nie będzie tak szczelnie ukierunkowany przepływ spalin, ale część spalin przejdzie dłuższą drogą przez wymiennik, możesz metodą prób określić kąt z jakim da się palić z zawirowywaczem.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
300stC to spora strata, może z kominem trzeba pokombinować, podwyższyć go albo uszczelnić wyczystki, wkleić uszczelki, czopuch obsylikonować, jakieś pęknięcia na kominie, szczelność komina zwiększa ciąg. Zimą ciąg jest dużo większy, może choć jeden zawirowywacz pociągnie. Mam oczywiście inny kocioł ale, jak mi dobija do 100*C to wiem, że trzeb czyścić wymiennik kotła, warto obserwować temperaturę na czopuchu. Nie uzależniam czyszczenia kotła od ilości dni ,czyszczenie bardziej dostosowuję do ilości spalonego opału, jakości opalu. Czasami wychodzi to raz w miesiącu, czasami 3 razy w sezonie grzewczym, wszystko zależy od opalu jaki się spala, z drewnem jest podobnie.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Czyli producent się nie popisał.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jest u producenta podane. MPM DS 14 Zalecana objętość zbiorników akumulacyjnych dm³ 800
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ceny paliwa samochodowego, koszty użytkowania, prognozy na przyszłość...
Animus odpowiedział(a) na Animus temat w Rozmowy na dowolny temat
@bercus ma barierę językową dlatego niczego nie zrozumiał. Pod zdjęciem nawet jest data. -
To nie znaczy, że nie można tego śledzić, nawet jak przekracza cenę ostateczną z VAT'em, zobaczyć jak w tym gmerają. Gdy się skończy tarcza to wrzucą cię na głęboką wodę.
Jak nie masz innego źródła ciepła to może kitem wysokotemperaturowym zaślepić, albo skleić klejem http://www.rolcar24.pl/versachem-inferno-metal-repair-wysokotemperaturowy-klej-do-metalu-1080c Skontaktuj się z firmą, zobacz co powiedzą, czy spawają nieodpłatnie. Powinni bez łaski to robić.
Tu masz adres: https://heiztechnik.pl/forum/4-pomoc-techniczna/topic/4035-pekniete-palenisko/
A jest to komora paleniska pelletowego? Komora paleniska 1 550,00 netto 1 906,50 brutto PH028.01.001
O tym to już Sambor wspomniał. Jak za dużo pali się na raz przy 80*C to woda szumi, słychać taki szum jak w czajniku. Nie powinno bulgotać jeszcze, za niska temperatura. Jak wymiennik kotła nie radzi sobie z równomiernym odbiorem, to przy wyższych temperaturach słychać lokalne zagotowanie wody w kotle.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Może też być wada fabryczna, przewężenie z powodu niechlujnego wykonania, albo konstrukcyjny błąd projektanta..
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Cena chyba spadla o 4 stówki.
- 2918 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/rq992sh1whq32-PL/image;s=1000x700 Bardzo podobny faktycznie firma Elgomax, pierwsze słyszę, ma wpisane typ palenia zgazowanie. Ze zdjęcia to na 2022 rok a mamy koniec nr seryjny drugi czyli dopiero si firma rozpędza. Sprawność 90%
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wymiana pieca na 5 klasę+bufor ciepła
Animus odpowiedział(a) na DiabeL0903 temat w Instalacje CO i CWU
Na coś na lata to nie na paliwo stałe, pompa ciepła to pewne urządzenie pod względem braku zakazu używania. Stawiaj do tego fotovoltaikę. -
Nowe Taryfy na 2023 rok
Animus odpowiedział(a) na gbbsoft temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Przecież to fikcja, to nie ty masz cenę energii zagwarantowaną przez trzy lata, tylko operator trzyma cię za uzdę. W umowie podpisujesz, że cenę energii masz zagwarantowaną ale opłatę stalą, handlową, czy jeszcze jak by ją inaczej zwał, mogą i podwyższają kiedy chcą, żeby jeszcze zarobić na kliencie. -
Taryfa sprzedawcy pozbawiona jest opłat dodatkowych i zawierana bezterminowo, jak Tauron podsyła zmianę to płaciliście albo będziecie płacić frajerską opłatę handlową.
