Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Witam zastanawiam się nad wstawieniem kominka do salonu ,żeby wyeksponować ogień muszę coś zrobić z energią którą wytworzę. Opcje są dwie ta mi się bardziej widzi : Wstawić wkład kominkowy z szamotem a spaliny podłączyć do małego hypokaustum (CMA),albo druga bardziej znana czyli wkład kominkowy z szamotem i płaszczem wodnym powyżej paleniska + bufor . Wkład kominkowy chciałem kupić bardziej szczelny przystosowany do wentylacji mechanicznej . W rurze spalinowej w opcji pierwszej z akumulacją chciałem zastosować zawór 3-drogowy z możliwością zamknięcia w razie nieużywania czytaj - wychładzania lub cofki . Zastanawiam się nad tą częścią akumulacyjną ,czy wymurować czy kupować gotowe kształtki CMA . Czy to się nie rozszczelni za kilka lat . Jak wygląda ciąg kominowy w takim dodatkowym obiegu przez akumulację nie dymi się na salon zanim to się mocno nie rozgrzeje ? Płaszcz wodny może zaburzać proces spalania i kopcić szybę ,ogień kocha szamot ,nie lubi blachy . :)
  2. Przy rozbiorze CWU zbija delikatnie o jeden stopień poniżej zadanej .Dobijam znowu do 30 godzin ciągłej pracy :) https://esterownik.pl/device/8164
  3. Nastawy WaldkaDDU25 : Czyli 5sek przerwa 37sek to są te same nastawy co masz teraz tylko częstsze nawęglanie palnika . Zmniejszenie nadmuchu z 35% do 22-26% spowoduje więcej niedopału . Możesz zmienić na nastawy: 5 sek podawanie i do 40 sek przerwa bo jeszcze widać delikatny niedopał ,ale nadmuchu nie zmieniaj. Kapliczkę Timona zrób bo aż głupio wygląda to spalanie po założeniu szamotu trzeba będzie skorygować nastawy.
  4. Tego nie wiem właściciel OZC nie robił kocioł dobrał moim zdaniem za duży . Dobierał do swojej powierzchni ogrzewanej z tabeli ,którą podaje Sas w parametrach technicznych. dla 19 kW 170-210m2.
  5. 12-15 kg na dobę ,ale podanie spalania w jakimś tam domu wybudowanym w osiemdziesiątych latach raczej dla innego przyszłego użytkownika nic konstruktywnego nie wnosi . Mogę za to napisać co innego że od początku uruchomienia kotła żaden węgielek ,który przeszedł przez palnik tego kotła nie został zmarnowany ,popiół jest czysty węgiel wypalony, kocioł spala cały czas w automacie z czujnikiem żaru. .
  6. Jeżeli choć jeden element został zmieniony ,czyli inny palnik ,dodatkowe drzwiczki itd... to kocioł nie jest już w klasie 5. Przy takiej różnicy w cenie kocioł też może być wersją marketową cieńsze blachy itd... Szukanie tańszej ceny ,jedyna słuszna opcja to opcja zakupu na 8% Vat-u.
  7. No mam już na wykresie pracę kotła 40 godzin bez odstawiania a ostatnio 30 godzin i się odstawił temperatura na kotle w tym czasie spadła do 0,8 *C poniżej zadanej . :D
  8. Ten nie jest oryginalny kocioł to dzika produkcja,zadzwoń do Defro oni takich nie robią. :) To coś ala
  9. Jak tak robi instalację ,która działa . A tak robi hydraulik niechluj .
  10. Kolega Wichertrzcinica niech zrobi aparatem wtedy będzie można mocniej powiększać nie tracąc tak na jakości .
  11. To dobry miałowy kociołek ale czy masz taką powierzchnię do ogrzania? Zakres mocy roboczej ma od 10 do 25 kW czyli 10kW to minimum jak zaczyna się sezon grzewczy .
  12. Jak to nie widać trochę światła było mało w kotłowni a co dokładnie sfotografować ?
  13. Lista kotłów z podajnikiem na ekogroszek i miał klasy 5 ! według normy PN-EN 303-5:2012 Kotły posiadają certyfikat laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 1. EKOGREŃ (EG-Carbon Lux) - http://www.ogrzewani...-CARBON-LUX.pdf 2. DEFRO (kocioł Sigma UNI) 3. GALMET (Eko GT) http://www.galmet.co...s/files/kpp.pdf http://www.galmet.co...s/files/kwp.pdf-posiada badania z labo­ra­to­rium Głów­nego Insty­tutu Gór­nic­twa, który nie posiada akredytacji. 4. KOŁTON (kocioł Ecomatix) 5. KOTREM (KWMP2 CERAMIC) http://www.kotrem.pl...kat klasa 5.pdf 6. OGNIWO (Eko Plus M)https://zawijan.file...jpg?w=630&h=891 7. PROTECH (kocioł Protech EP V) 8. SAS (kocioł SAS SOLID) - http://www.sas.busko...kologiczny.html 9. ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wie...t_iskra_eko.pdf 10. Z.K.Ś. WOJCIECHOWSKI (kocioł Bio Wulkan Lux) - http://www.kotlycoslawkow.pl/strona.php?grupa=38 11. Żywiec (kocioł KDO Economic 25kW) http://www.sobik-kotly.com.pl/kdo-economic-25kw.html Klasa 5 kotła oznacza, że spełniają one następujące wymagania w zakresie emisji i sprawności: *emisja pyłu: do 40 mg/m³ *emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³ *emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 20 mg/m³, *sprawność cieplna: od 87%, Proszę o dodawanie nowych kotłów w 5 klasie bardziej ekologicznych . http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/norma-pn-en-303-5-2012/
  14. D - to miejsce na wsadzenie czujnika od tego zaworu upustowego ,który jest zamontowany na - C tej końcówki co siedzi w kotle B - i ten zaślepiony najgrubszy to wejście i wyjście wody z kotła ,najlepiej jak byś to powiesił poziomo tak jak narysowałem poniżej "kliknij" na rysunek to się powiększy. A - to wyjście do bojlera Do kanalizacji jest teraz zaślepiony króciec na samym wierzchu kliknij na obrazek . Ważne !!!! Żeby nie pomylić C z D który jest który , należy dmuchnąć w otwór ten na samej górze pokazuję go strzałką i z tego z którego będzie wylatywać powietrze należy założyć zawór upustowy ten co teraz zamontowany jest na C a na ten obok niego założyć czujnik tego zaworu. :D
  15. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19584-zestawienie-kotłów-z-podajnikiem-klasy-5-według-normy-pn-en-303-52012/?p=231216
  16. A nie wpadłeś na to że masz jeszcze za dużą moc kotła dolniak działa jak kocioł z podajnikiem .
  17. Sterownik może zwariować . Na zasilaniu najpierw powinna być zamontowana ta wężownica schładzająca a od niej dalej cała instalacja dopiero, podłączenie B i to zaślepione po przekątnej to są króćce do podłączania tego cymbała króciec A można wykorzystać do zasilania bojlera .Zaślepiony króciec przykręcasz do kotła na zasilaniu wężownica będzie poziomo reszta jak na rysunku niżej . Zwróć uwagę na rysunki gdzie się podłącza wężownicę z zimną wodą i nawet masz to źle podłączone ,kto to podłączał ? U góry ten mały króciec zaślepiony to drugi koniec wężownicy schładzającej znajdującej się wewnątrz tego zbiornika !!!! Jak ten zawór się otworzy to spuści tylko wodę z kotła takie działanie to ma zawór bezpieczeństwa za 15 zł a tu się wykosztowałeś za 1000 zł potrzebujesz hydraulika i to na gwałt ale z prawdziwego zdarzenia ten co ci to spłodził to .....szkoda słów. :o Całą wężownice schładzającą owija się wełną a wełnę folią taką stosowaną w kuchni ,na to trochę taśmy do pakowania i gotowe.
  18. Ale ten cymbał-wężownica schładzająca to twoje zabezpieczenie przed wybuchem kotła nie możesz tego odcinać ,narażasz rodzinę . :( Hydraulik nie powinien nawet tam zaworu zakładać ,bo przypadkiem można zamknąć .
  19. A ten cymbał schładzający jak działa jak tam zawór jest zamknięty i czemu tam jest ten zawór ?
  20. Też jadę na 1 w dwu stanie,histeeza to sztuczna akumulacja ,w domu z drewna kocioł by się ciągle włączał i wyłączał ,z betonu już nie .
  21. Wiem co to za cymbał jest to zabezpieczenie kotła (kocioł zamontowany pod ciśnieniem) wężownica schładzająca a naczynko gdzie jest ?
  22. A możesz zrobić zdjęcia samej tej banki i przyłączy do niej , ona jest w ubraniu , ocieplona ? może jest jakaś tabliczka na wierzchu lub w środku . Dla mnie to wygląda na sprzęgło ale jakoś dziwnie podłączone. Dasz radę narysować na kartce jak to jest wszystko z kotłem połączone ,taki "schemat instalacji robiony na kolanie".
  23. Przy drastyczniejszych zmianach to po godzinie dwóch już coś widać , a tak to od 6-10 godzin .
