Sól Zmiękczająca W Układzie C.o
Czy ktoś praktykowal dosypanie soli do zmiękczania(taka sama co do zmywarek) do C.o i kotła? Czy są jakieś negatywne konsekwencje. Chciałbym zmiekczyc wodę bez instalacji centralnej stacji uzdatniania wody.
A w jakim celu chcesz to zrobić? Nie ma takiej potrzeby. Woda raz wytrąci kamień i dopóki jej w układzie nie wymienisz, to będzie mięciutka jak pluszowy miś.
Mam naczynie przelewowe z plecakiem który raz dziennie uzupełnia wodę. Woda podczas pracy kotła się podnosi i przelewa później jak kocioł nie grzeje instalacji to woda opada a pływak opada i dolewamy znowu świeżą,twarda wode
To musisz wyregulować zawór pływakowy. Ewentualnie masz za małe naczynie. Takie zachowanie naczynia samouzupełniającego nie jest normalne.
A tutaj zdjęcie naczynia w kotlowni
układ kotła otwarty grzejniki w układzie zamkniętym przez wymiennik. W układzie otwartym gdzie jest naczynie mam kocioł 70L oraz zasobnik (zbiornik w zbiorniku) 30L. Do cwu osobna pompa. Naczynie przelewe ma ok 16l
Zawór dopuszczający wodę do naczynia mam ciągle otwarty woda zatrzymywana jest tylko za pomocą plywaka
Sprawdzałeś wzrokowo jakie są wahania poziomu wody w naczyniu?
Może wystarczy podgiąć ramię pływaka w dół, tak aby sam pływak znajdował się niżej niż fabrycznie ustawiony. Wtedy w chwili uzupełniania dopuszczone będzie mniej wody. Mniej, tzn. do niższego poziomu względem przelewu i przyrost wody przy rozruchu nie sięgnie przelewu, a to z kolei pozwoli uniknąć strat wody.
Sprawdź też wahania wody przy wyłączonym dopuszczaniu.
Jak chcesz zmiękczać wodę( czasem potrzeba to robić szczególnie jak woda z własnej studni) to trzeba zastosować urządzenie zwane zmiękczaczem. Soli nie powinno się stosować bezpośrednio do instalacji!!!
