Siema panowie mam jedno pytanie odnośnie hałasu jaki wydobywa się z pieca ślimakowego jak przepycha opał, słychać go w nocy na 1 piętrze pomimo że piec stoi w piwnicy. Czy piece z podajnikiem tłokowym są też takie głośne czy nie.
Z mojego doświadczenia wynika, że kocioł z podajnikiem ślimakowym pracuje cicho. Tłokowy głośniej.
pytanie czy słyszysz pękających węgiel podczas pracy ślimaka czy drgania przenoszone przez posadzkę na ścianę i wyżej. Jeśli drgania to polecam postawienie kotła na gumach które tlumia te drgania
Moj na kamiemnym pracowal glosniej na czeskim idzie bardzo cicho. Po zasypaniu do pelna prawie go nie slychac.
Jest lekkie buczenie podczas pracy podajnika, ale pralka generuje dużo więcej hałasu.
pralka chodzi raz dziennie. Dobrze dobrany kociołek pracuje prawie w trybie ciągłym :(
Tak czy siek jego praca nie jest wcale dotkliwa, szczególnie jeśli jest dobrze zainstalowany - podkładki gumowe.
