Treść opublikowana przez MIQ
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
- Kocioł DS MPM
- Sterowanie Klapki Pp Temperaturą Spalin
Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
No, 5 klasa :) nie mam nic do Ciebie, ale Twój przykład świadczy dobitnie, że 5 klasę kotła tworzy tak naprawdę kocioł oraz inżynier, który go ustawi zgodnie ze wskazaniami aparatury pomiarowej. Brak jednego z wyżej wymienionych elementów (kocioł, inżynier, aparatura) obniża przynajmniej o 2 (no dobra, doświadczony użytkownik pewno da radę lepiej, ale w dalszym ciągu nie bez wpływu pozostają kwestie odstawień i jakość opału) klasę kotła. Niestety nie obniża kosztu zakupu.
- Piec Uks Pleszew Optymalne Palenie
Problem Z Kotłem Kołton
Wina leży po stronie niewłaściwie wpiętych powrotów. Napisałem Ci to w poprzednim poście.
Zauważ, że tu o temperaturę powrotów chodzi a nie zasilania. Temperatura powrotu z bojlera jest wyższa, niż z instalacji CO. Po włączeniu pompy CWU podnosi się zatem temperatura wody w rurze powrotnej między powrotem z bojlera a miejscem wpięcia 3D, prawda? Zatem zawór 3D dostaje z jednej strony wodę z kotła a z drugiej wodę o temperaturze wyższej, niż w czasie, gdy tylko pompa CO pracuje. Zamień miejscami powrót z bojlera i miejsce wpięcia 3D na powrocie i problem się rozwiąże.
No i sprawa jest jasna. Po załączeniu pompy CWU rośnie temperatura na powrocie. Zawór 3D pobiera wodę z powrotu do podmieszania, czyli przy pracującej pompie CWU wodę o wyższej temp. Dlatego temperatura na wyjściu zaworu rośnie.
Zanieczyszczenie Kotła Z Podajnikiem - Normalne?
Zapytaj na forum esterownik.
Zawijan by się obraził za porównanie ecoala z PID-em ;) w przypadku tego sterownika bardziej trafnie pisać "palę na automacie". Wieść niesie, że ręcznie sterując procesem można zmniejszyć ilość sadzy, tak wynika z lektury dedykowanego sterownikowi forum. Bardzo przepraszam za offtop i już się nie wtrącam.
No więc...W wersji mobilnej forum stopek nie widać niestety. W ecoalu PID-a nie ma, więc mnie to trochę zmyliło, to się chciałem upewnić :) Ale do meritum, "przerywacz ciągu" (no dobra, ostatni raz używam tego terminu ;) ) powinien być otwarty w sterownikach modulujących wydajność dmuchawy (ale i tak go nie masz). A zasłonę na dmuchawie używają użytkownicy do dokładniejszego wyregulowania ilości powietrza i/lub zmniejszenia niechcianego (zbyt dużego) ciągu (przepływu powietrza) przy niepracującej dmuchawie.
Nie przysłona, tylko "przerywacz ciągu" czyli klapka z obciążnikiem w kanale, którym dmuchawa tłoczy powietrze do palnika. Przysłona jest na wlocie do dmuchawy służy do regulacji wydatku dmuchawy. Przypomnij, jaki to kocioł i sterownik?
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
- Regulacja Miarkownika
- Dwa Kotły Węglowe W Jednej Instalacji (Zasypowy + Podajnik)
Ogrzewanie Dwóch Pomieszczeń W Całym Domu
A czy tam, gdzie "przepalają" to słyszeli, jak palić ekonomicznie? Jeśli potrafisz ocenić ją (stronę cieplowlasciwie.pl) jako "cienką", to pokaż swoje możliwości w tym temacie. Czekam z zapartym tchem :D
- Problem Nowa Pompa Alpha2
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
