Treść opublikowana przez MIQ
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
- Kocioł Z Podajnikiem+Zawór 4D+Przeróbka Instalacji
Dobór Mocy Kotła Pomoc
W sumie to może być ta nowość defro. Dokupić jeszcze rębak... Będzie ekologicznie ;) Swoją drogą ciekawe, że ten sam palnik zamontowany w innym wymienniku daje inne (w sensie czystości) spaliny. Ale jak widać dwie płyty szamotowe i pionowy wymiennik czynią cuda...
Tu o kotłach się pisze, a Ty chciałeś tak sobie "ogólnie" porozmawiać o zakupach, uszczegóławiając się nagle na promocję w.... Zaiste bezinteresowna szczera rozmowa. Niech zatem będą Ci dzięki.
A kto w temacie wyboru kotła tak pisze: Po czym na odpowiedź dotyczącą zadanego przez Ciebie pytania piszesz: Czy to schizofrenia? Osobowość mnoga? Zaburzenia pamięci? Kradzież konta na forum? Czy po prostu umiejętność pisania nie na temat? To o jakie auto Ci tu chodzi, Zamieść ten link...
A kto to ostatnio pisał, że to nieadekwatne porównania? Czyżby to nie był jakiś zwolennik kotłów z klasą? To po ki *** znowu te chybione analogie?
O auta pytałeś a wyskakujesz znowu z kotłami produkcji defro? O co Ci chodzi?
A jeszcze lepiej popytaj użytkowników :D Czy producent rzeczywiście jest tu wykładnią wiedzy o produkcie ? :D O autach :) Jako, że nie ma przepisów nakazujących kupno najnowszej wersji ja wybieram tę tańszą nową fabrycznie. Można niezłe promocje trafić. Poza tym nowość zawsze wiecej kosztuje, więc czy warto przepłacać?
Z wodnym rusztem? Palił na czymś innym i ma porównanie? Wreszcie czy dobrze ma dobrany mocowo kocioł do zapotrzebowania domu? W przypadku mojego brata: ma ruszt wodny - to źle. Palił wcześniej w obrotówce, a kocioł za duży do potrzeb domu. Wg niego kultura pracy retorty jest lepsza niż palnika rynnowego. Jest tu na forum temat "jak palić w kotle z podajnikiem rynnowym..." - długość jego niczym brazylijskiej telenoweli. Poczytaj.
Z doświadczenia mojego brata - odradzam palnik rynnowy uni.
- Kocioł DS MPM
Ocieplenie Stropu Nieuzywanego Strychu
Jeśli z pomieszczeń poniżej strychu przestanie przenikać para wodna (folia), problem roszenia powinien zniknąć.
Jaki Sposób Ogrzewania Wybrać?
Juzef. Jeśli można to do podsumowania na cieplowlasciwie.pl dodaj info o ociepleniu od strony gruntu.
Ta cała dyskusja zmierza tam, gdzie i ten temat, który założyłeś na FM (forum.muratordom.pl/showthread.php?238687-Ile-mam-metr%C3%B3w-domu-do-ogrzania). Zresztą otrzymałeś tam odpowiedź również na to zagadnienie. Ale Ty, zamiast zrobić OZC dalej szukasz objawienia prawdy o kosztach ogrzewania swojego domu w szacunkach "kalkulatorów" i relacjach innych osób? Genialne :D
- Wybór Kotła
- Wybór Kotła
- Wybór Kotła
- Wyłączona Pompa - Wzrost Temperatury Do 120C
Dobór Kotła Podajnikowego I Jego Montaż
@ zwanzig Czyli wegiel słabo i średnio spiekający, wg Zawijana nadające się tylko do kotłów z palnikami nowej generacji. Czyżby zatem kocioł 5 klasy był taki tylko w laboratorium? - wyselekcjonowany opał, to problem z dostępnością, przez to wyższa cena, możliwość "wzbogacania" przez nieuczciwych pośredników; - częściowo ręczne prowadzenie procesu spalania, z czym bardzo wielu użytkowników sobie nie radzi; - zróżnicowany odbiór ciepła, często poniżej mocy, przy której utrzymane są parametry z 5 klasy czystości spalin; To wszystko razem wzięte prowadzi mnie do wniosku zawartego w drugim zdaniu.
