MIQ
Treść opublikowana przez MIQ
  1. Ja nie rozumiem, czekam, aż Oświecony mi powie. No, jakiej?
  2. @ karoka Animus twierdzi, że kotły bez badań to złom. Argumenty starałem się napisać językiem dopasowanym do pozomu rozmówcy. :) @ Animus Ty mi nie streszczaj wątku, bo wszyscy (prawie) to czytali. A test ecoal'a u Ciebie ma się tak do sytuacji u bietki, jak... :) przypominam, że to Verb prowadził kocioł, a nie automat, a badania kotła wykonano na grupowym. To jedno. Druga rzecz , to o jakim zapasie mocy Ty mówisz, jeśli kocioł OEPM nie osiągnął mocy, której oddawanie deklarowane jest w dokumentacji kotła, a w tym samym obiekcie RBR 23kW nawet nie dostał zadyszki? Świadczy to o ułomności kotła OEPM, a nie jego przewadze. Tak jak trudności ze spalaniem paliwa dostępnego w handlu przy mocach zbliżonych do maksymalnych deklarowanych osiągów. Poza tym wg obecnych danych kocioł to całość czyli nie "M-ka z tym palnikiem" tylko kocioł OEPM, więc jako całość nie dała rady.
  3. No, moc nowego kotła (według papierów) jest zbliżona do tego poprzedniego, więc słaby ten argument. Ale jeśliś taki mądry i rozumiesz, to wyjaśnij to fenomenalne ogrzanie bietki domu z prymitywną instalacją przez ten bezklasowy gniot garażowy. Inni jakoś tego tu nie pojęli. Czas - start.
  4. @ Animus Te stwierdzenia są Twojego autorstwa. To Ty tak autorytatywnie się wypowiadałeś o wyższości kotłów z 5 klasą nad śmierdzielami bez klasy piątej. Nie czyniłeś wyjątków. Więc w OEPM zawirowywacze wyłapywały wiecej zanieczyszczeń? No fakt :) miały co wyłapywać.
  5. Chyba każdy czytający to forum wie, że Pieklorz to konkurencja RBR.
  6. Kocioł z tytułu wątku osiąga w labo moc 26kW na laboratoryjnym paliwie. Rzeczywistą moc na paliwie dostępnym w handlu - 16kW. "Inne" kotły, które na handlowym węglu "produkują" 16kW, będą w stanie "wyciągnąć" ze 25kW w labo. Teraz podzieli się pytanie: który producent rzetelnie podaje parametry swojego wyrobu: ten, który gwarantuje, że kocioł osiągnie deklarowaną moc u Kowalskiego w domu na Kowalskiego węglu, czy ten, który pokazuje certyfikat z badania, podczas którego specjalista, dysponując aparaturą pomiarową, "wyciskał" z kotła maksimum przez kilka godzin badania? O, jest tu niejaki Animus, no teraz bratku powiedz, czy kocioł "z klasą" lepiej dopalił spaliny? Osiągnął wyższą sprawność? Możesz opierać się wreszcie na faktach.
  7. E tam. Zakładasz wyłącznik na jeden z tych z prądem i finito.
  8. Przecież wystarczy odpiąć kabel od dmuchawy i na pewno nie ruszy.
  9. No a potem dziwicie się, że ludzie dokonują takich a nie innych wyborów. Może po prostu trzeba dać zarobić audytorowi energetycznemu?
  10. Pełna zgoda, dlatego u mnie pompą ładującą zasobnik steruje sygnał różnicy temperatur kotła i zasobnika.
  11. Hmm... Powrót z wężowicy jest wyżej, niż zasilanie? To niespotykane rozwiązanie i raczej mniej wydajne, niż typowe. Czy źle widzę...?
  12. A "blue coal" też daje radę spalić?
  13. Animus, jak myślisz, czy warto było kupować ten kocioł? Pytam w kontekście certyfikatów.
  14. No tak, ale to przecież takie same kotły, różnią się tylko nalepkami ;) żarcik :)
  15. Moim zdaniem dobrze myślisz. U mnie ster różnicowy steruje drugą pompą. Jest zawór zwrotny. Sprawdza się wyśmienicie.
  16. Może sprawdź uszczelnienia klapy?
  17. Myślę, że powinniście zlecić profesjonalne wykonanie OZC. Mając dane z tych kalkulacji rozważać wybór źródła ciepła, łącznie z kosztami potrzebnych metrów kwadratowych (kotłownia) i instalacji (kominowa).
  18. MIQ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U Boleckiego pytaj... Na forum.
  19. Przecież wybrał z oferty producenta, a nie kazał mu zamontować zakupiony przez siebie. Uważam, że rozsądny producent oferuje produkty składające się ze sprawdzonych przez siebie podzespołów. Więc jeśli daje wybór użytkownikowi, to co najmniej dziwne byłoby takie stwierdzenie w przypadku reklamacji.
  20. Dlaczego od razu na użytkownika?Może jednak na wadliwy podzespół, a nie na cały kocioł? Więc widzę, że do złego (sugerowanie zrzucania winy na klienta) Cię kuszę, więc zapomnij, co napisałem.
  21. Bo dla przeciętnego człeka kocioł = blacha plus elektronika. Jeśli Ogniwo da klientowi wybór sterowania do swoich kotłów, będzie wiadomo, na kim psy powiesić.
  22. Ale po co te zmiany temperatury dobowe? Budynek jest murowany. To co zyskasz w nocy oddasz rano, gdy ogrzewanie będzie nadganiać straty nocne.Szukaj "glowica herz herzcules wzmocniona"
  23. A jak te głowice mają powstrzymać kogoś od otwierania drzwi? Elektrozaczepy też będą w systemie? Doprecyzuję, że chodzi mi o głowice "zwykłe" wzmocnione z blokadą zmiany nastaw. ---- (czwarty post na tej stronie)
