MIQ
Treść opublikowana przez MIQ
  1. No, no... 0,6kg/h daje jakieś 4,3kW mocy średniej (w paliwie). Sprawność rzeczywista oscyluje pewnie w granicach 50%... To jakieś 2,2kW zapotrzebowania na moc grzewczą, a Ty masz kocioł 17kW.
  2. A u mnie zasilanie jest poniżej grzejników i grawitacja działa doskonale.
  3. Nasz rację, zapętliłem się :)
  4. Napędem wiatru jest wyż a nie niż. Tak samo i napędem ruchu wody w instalacji jest gestsza woda. Ale cieszy mnie, że porzuciłeś tezę o wyporze.
  5. Bardzo dobry przykład. Grzej tę rurkę na samej górze. Czy będzie ciepła również na dole?
  6. Co Ty piszesz? Jaką zimną na piętro? Zimną na dół, do piwnicy niesie grawitacja. Przykład był mało obrazowy, przyznaję. Wymyślę lepszy.
  7. @Hermogenes użyłem takich stwierdzeń: "ta sama wysokość nad poziomem morza" i "naczynia połączone". Czy jeszcze coś jest niejasne? No to może jeszcze jeden przykład :) wyobraź sobie u-rurkę. Wypełniamy ją olejem ("kujawskim"). Następnie z jednej strony całym przekrojem podamy do u-rurki wodę. Co się stanie?
  8. Woda w rurze powrotu ma 15st, gdy tymczasem w kotle, na tej samej wysokości n.p.m. już wiecej, bowiem ogrzała się, prawda? Teraz przez powrót kotła do wewnątrz pcha się ta zimna, prawda? Jej miejsce zajmuje w rurze ta cieplejsza, dopływająca z grzejników, prawda, wypychając tę cieplejszą w stronę króćca zasilania. Nazywa się to prawem naczyń połączonych.
  9. Ale nie ona jest "głównym odpowiedzialnym". dajesz przykład z balonem. Nie widziałem w instalacji (rury) "balonu" z ciepłą wodą wynoszącego się pośród zimnej wody w rurze, prawda? To jedna i ta sama woda, tyle, że o różnych własnościach.
  10. Ciepła nie pcha się do góry - przecież nad nią w rurze jest chłodniejsza. Tu nie można mówić o wyporze hydr. To zimna spływa najniżej - prawo naczyń połączonych.
  11. No to pokaż instalację grzewczą wykonaną na takich parametrach. Podaj przekroje i spadki rur. Oblicz grzejniki, aby uzyskać 20st w pomieszczeniach :)
  12. Nie będzie działać. Patrz 3 posty wcześniej.
  13. Grawitacja w zasilaniu "górnym", "dolnym" czy jakimkolwiek polega na tym, że jeśli w instalacji na jednej wysokości znajduje się woda o różnej gęstości, to ta gęsta "zimna" będzie dążyła do zajęcia jak najniższych części instalacji. Dlatego kocioł (powrót) daje się nieco niżej niż grzejniki. To zimna woda jest napędem grzania, spływając z grzejników do kotła. Jej miejsce w grzejnikach zajmuje wtedy gorąca, wpływa od góry. Gdy ostygnie, pcha się do kotła, wypychając gorącą do góry. Cykl się powtarza.
  14. "Kanałowych wymienników konwekcyjnych" - widać, że same lajkoniki tam na forach siedzą i o tych piecach i pompach ciepła piszą ;D
  15. Zresztą przy takiej grubości to już się sama usuwa, od czasu do czasu się zapali, to i komin się przeczyści... Nie trzeba walczyć z naturą, która dąży do równowagi odbioru ciepła i zapotrzebowania budynku :)
  16. Grzeje, grzeje. Każdy mm zabiera 5% z pozostałej części energii, czyli pierwszy - 5% z całej energii. Drugi 5 z pozostałej czyli z 95%: 0.05*0.95=0.0475 czyli 4.75%. Trzeci 5% z 95-4.75 i tak dalej. Wynik jest około 35,8% :D
  17. @ Karoka Masz rację. Wykreślę zatem słowo producent, ale jakie wstawić zamiast niego :)?
  18. Skoro mamy tu już takie zacne grono, to może się powtórzę: Kocioł z tytułu wątku osiąga w labo moc 26kW na laboratoryjnym paliwie. Rzeczywistą moc na paliwie dostępnym w handlu - 16kW. "Inne" kotły, które na handlowym węglu "produkują" 16kW, będą w stanie "wyciągnąć" ze 25kW w labo. Teraz rodzi się pytanie: który producent rzetelnie podaje parametry swojego wyrobu: ten, który gwarantuje, że kocioł osiągnie deklarowaną moc u Kowalskiego w domu, na Kowalskiego węglu, czy ten, który pokazuje certyfikat z badania, podczas którego specjalista, dysponując aparaturą pomiarową, "wyciskał" z kotła maksimum na wyselekcjonowanym węglu, przez kilka godzin badania?
  19. Bezcenna rada, dzięki :D Ale niestety obnaża Twój problem z rozumieniem słowa pisanego. Musisz niestety wyćwiczyć tę umiejętność, bo inni przestaną z Tobą rozmawiać ;)---- A nie mowiłem, co się stanie, gdy zabraknie Ci argumentów?
  20. @ animus Ależ skąd. To tylko Twoja interpretacja tej wypowiedzi, nieprawidłowa zresztą. Tonący brzytwy się chwyta...
  21. @ Animus Jeśli coś twierdzisz, to uzasadnij, bo widać, że wiele rzeczy sugerujesz ale niewielu rzeczy jesteś pewien. Znowu zabraknie Ci argumentów i zaczniesz się przezywać? :P
  22. W czym ta głupota niby się objawia? Już oszacowałeś moc kotła, który aktualnie grzeje lokum bietki? Czekaj, Ty twierdzisz, że kwit rbr-a 23kW jest zrobiony "na kolanie"? To poważny zarzut. Masz coś na poparcie tej tezy, czy tak se piszesz?
