7
Treść opublikowana przez MIQ
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
MIQ odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
A co stoi na przeszkodzie utrzymywać stałe różne temperatury w poszczególnych piętrach/pomieszczeniach za pomocą zwykłych głowic termostatycznych?- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A po co? Szkieletowy budynek grzejesz?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Załóż głowice typu wzmocnionego z blokadą. Ustaw Panom taką temperaturę, jaką lubią. Powieś termometr. Finito.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Bietka. Spaliny chcesz mieć poniżej 100 stopni przy maksymalnej mocy? No chyba się nie da? Jeśli był dym, to zdaje się należało od razu iść w górę z nadmuchem.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Moim zdaniem ten bojler wemibo wygląda na taki z wężownicą. One nie idą na grawitacji.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nie ma. Konieczny tu jest mariaż MCI oraz sterownika z pomiarem temp spalin. Kolega kupfer nabył taki (chyba najtańszy na rynku) sterownik. Niestety nie pamiętam nazwy.
No, 5 klasa :) nie mam nic do Ciebie, ale Twój przykład świadczy dobitnie, że 5 klasę kotła tworzy tak naprawdę kocioł oraz inżynier, który go ustawi zgodnie ze wskazaniami aparatury pomiarowej. Brak jednego z wyżej wymienionych elementów (kocioł, inżynier, aparatura) obniża przynajmniej o 2 (no dobra, doświadczony użytkownik pewno da radę lepiej, ale w dalszym ciągu nie bez wpływu pozostają kwestie odstawień i jakość opału) klasę kotła. Niestety nie obniża kosztu zakupu.
Zajrzyj na Czysteogrzewanie.pl
Wina leży po stronie niewłaściwie wpiętych powrotów. Napisałem Ci to w poprzednim poście.
Zauważ, że tu o temperaturę powrotów chodzi a nie zasilania. Temperatura powrotu z bojlera jest wyższa, niż z instalacji CO. Po włączeniu pompy CWU podnosi się zatem temperatura wody w rurze powrotnej między powrotem z bojlera a miejscem wpięcia 3D, prawda? Zatem zawór 3D dostaje z jednej strony wodę z kotła a z drugiej wodę o temperaturze wyższej, niż w czasie, gdy tylko pompa CO pracuje. Zamień miejscami powrót z bojlera i miejsce wpięcia 3D na powrocie i problem się rozwiąże.
No i sprawa jest jasna. Po załączeniu pompy CWU rośnie temperatura na powrocie. Zawór 3D pobiera wodę z powrotu do podmieszania, czyli przy pracującej pompie CWU wodę o wyższej temp. Dlatego temperatura na wyjściu zaworu rośnie.
Zanieczyszczenie Kotła Z Podajnikiem - Normalne?
MIQ odpowiedział(a) na hajtaler428 temat w Kotły z podajnikiem
Zapytaj na forum esterownik. -
Zawijan by się obraził za porównanie ecoala z PID-em ;) w przypadku tego sterownika bardziej trafnie pisać "palę na automacie". Wieść niesie, że ręcznie sterując procesem można zmniejszyć ilość sadzy, tak wynika z lektury dedykowanego sterownikowi forum. Bardzo przepraszam za offtop i już się nie wtrącam. -
No więc...W wersji mobilnej forum stopek nie widać niestety. W ecoalu PID-a nie ma, więc mnie to trochę zmyliło, to się chciałem upewnić :) Ale do meritum, "przerywacz ciągu" (no dobra, ostatni raz używam tego terminu ;) ) powinien być otwarty w sterownikach modulujących wydajność dmuchawy (ale i tak go nie masz). A zasłonę na dmuchawie używają użytkownicy do dokładniejszego wyregulowania ilości powietrza i/lub zmniejszenia niechcianego (zbyt dużego) ciągu (przepływu powietrza) przy niepracującej dmuchawie. -
Nie przysłona, tylko "przerywacz ciągu" czyli klapka z obciążnikiem w kanale, którym dmuchawa tłoczy powietrze do palnika. Przysłona jest na wlocie do dmuchawy służy do regulacji wydatku dmuchawy. Przypomnij, jaki to kocioł i sterownik? -
Rzuć jakiś przykład takiego palnika...
Używam MCI w wersji v1 ze sterownikiem SPR11. Generalnie jestem zadowolony.
Dwa Kotły Węglowe W Jednej Instalacji (Zasypowy + Podajnik)
MIQ odpowiedział(a) na fachowiecOd7Bolesci temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Wiecej szczegółów, mistrzu. Może wystarczy wymiana bojlera na lepszy (ogólnie mówiąc ;) ) plus odpowiednio wykonana instalacja aby rozwiązać problem braku CWU? -
Ogrzewanie Dwóch Pomieszczeń W Całym Domu
A czy tam, gdzie "przepalają" to słyszeli, jak palić ekonomicznie? Jeśli potrafisz ocenić ją (stronę cieplowlasciwie.pl) jako "cienką", to pokaż swoje możliwości w tym temacie. Czekam z zapartym tchem :D -
A który?
Jak zamknąłeś zawór na ten piec2, grzejniki zaczęły grzać?
@ Bogdan Teraz mam jasność. Nie będziesz palił ciągle. Nie będziesz ograniczał odbioru ciepła (brak termostatów na grzejnikach). Jest szansa, że będziesz zadowolony.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bogdan, a jak obecnie regulujesz temperaturę w domu?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ano widzisz, sprawa jest o tyle ciekawa, że dom jest nowy i takie zapotrzebowanie (nawet i 12kW, o którym pisze Bogdan powyżej), jest "nieco" zbyt duże. A kolega chce wstawić kocioł 12-14kW bez bufora. Pytanie zatem nie jest głupie, pytanie ma skłonić do zastanowienia.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witaj Bogdan.Nowy dom (3 lata) i tak wysokie zapotrzebowanie na energię? 18kW na 180mkw to coś tu nie gra...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
