shogunzlasa
    1804
    28
Treść opublikowana przez shogunzlasa
  1. Akumulacja będzie zawsze - tylko od d**y strony. Jak rury są na dole to puszczasz w nie wyższą temp od temp betonu - ten rozgrzewa się równomiernie i oddaje ciepło. Przy bruzdowaniu nie osiągniesz tego efektu bo nie możesz puścić takiej samej temp. jak rurami od dołu bo przegrzejesz podłogę. Przykładowo w nazwijmy to normalnej sytuacji woda w rurach ma 35 stopni - podłoga ma 25 stopni, pomieszczenie ma 21. Przy bruzdowaniu nie możesz pozwolić sobie na 35 stopni bo podłoga będzie mieć 32 i to tylko miejscami gdzie są rury bo ciepło się tak nie rozłoży. W efekcie podłoga będzie miejscami przegrzana a pomieszczenie niedogrzane... Nie wspomnę o tym, że płytki popękają a panele pewnie szlag trafi... To je po prostu partyzantka... Jeśli pytasz czy będzie ciepło w stopy - będzie :P
  2. Tu chodzi o akumulację - nagrzewa się beton - przez to warstwa NAD rurami powinna wynosić minimum 4 cm. Od spodu izolujemy, ciepło promieniuję w górę. Tutaj nie można puścić większej temp pewnie jak z 30 stopni żeby podłoga nie miała więcej niż 29, z czego całe to ciepło wejdzie w beton - więc tak jakby tego ogrzewania nie było...
  3. Amelinium w piecu śmierdzi niestety - nie tyle że się topi, ale go czuć... Jeśli dwustan - cienka miska, jeśli praca ciągła - miska / garnek i można pozwolić sobie na dodatkowe żeliwo jak kolega wyżej.
  4. Stabek - czyli suszona perła. Ewentualnie VARMO - ale bez testów tak 3-4 worków ciężko stwierdzić czy będziesz zadowolony. To jest suche jak pieprz.
  5. Piwa to by się człowiek napił :P Ogólnie dobrze, że wnioski można jakieś z tego tematu wyciągnąć. Ja też jestem zadowolony z efektów, tylko ciągle mnie brak wkładu kominowego wnerwia co by sobie z niższą temp. spalin popykać na pidzie. A tak to dwustan i ciągniemy temp w górę...
  6. Zme sie wyrazilem. Jest ale nie wiadomo w czym :-P
  7. Po pierwsze - rozróżniajmy coś jak Kocioł 5 klasy a Palnik do klasy 5tej. Jak kocioł ma ekoenergię to kotłem 5tej klasy bym go nie nazwał - po prostu duży wymiennik zbiera syf po drodze. Przerobione fajki pewnie spalają już lepiej ale tylko w laboratorium jakieś określone paliwo - jak mu zasypiemy coś co pali typowy kowalski - czyli zmielony, czasem miałowaty węgiel no name z lokalnego składu (daj Boże suchy) to palnik też wymięka. Do takich palników dodawane są płyty ceramiczne i deflektory wypukłe po to ABY OSIĄGNĄĆ 5 KLASĘ - nic więcej. Czyli nie żeby było czyściej w kotle, by sadzy było mniej, tylko by dostać papier. Więc jak ktoś się pyta po co komu miska w piecu - by go nie czyścić co 3 dni bo o emisji nie ma co mówić w normalnej eksploatacji i tutaj fajnie skonfigurowany piec 3ciej klasy przebije niejedną piątkę w realu. Na chwilę obecną widzę 2 palniki w klasie 5tej które się faktycznie do tego nadają - palnik sztokera i SV200 (jest też SV100 ale nie wiadomo gdzie). Reszta to ulepy gdzie producenci zamiast misek pchają inny badziew by dostać papier - tylko że to co napchają nijak ma się do wygody i użytkowania. Gdyby każdy w polsce posiadał piec stałopalny - nawet i bezklasowy i palił z głową to smogu by nie było. Tymczasem o 16 po pracy zaczyna się rozpalanie od dołu w górniakach których mamy z 80% w Polsce i dziwimy się czemu jest syf...
  8. Garczki miski robia robote :-) ja pale w dwustanie i mam dlugawe przerwy przy takiej temp ze wzgledu na komin, wiec cienka miska lepiej robi robote. Na pidzie ledwo co pierdzial w komin... Ale jakbym palil tak zeby sie ten ruszt co masz nie wychlodzil to pewnie byloby lepiej... Piec tez podobny :-)
  9. Rodzaj towaru to sobie wybierasz co kupujesz i za jaką cenę - jak ktoś chce kupić ruska to niech nie narzeka, że to rusek tylko czy dostał towar zgodny z opisem, a nie błoto w worku - w ten sposób tego ruska kupi od odpowiedniego dostawcy. Oceniając jakość - opisz czy dostałeś to co zamówiłeś, suche, bez miału itd.
  10. To chyba 6 godzin strony nie odświeżałeś :D
  11. Nie ma to jak zapytać o coś opisanego 20 linijek wyżej...
  12. Hej, chciałbym aby w tym wątku opisać doświadczenia z dostawcami ekogroszku - nie piszmy tutaj jak się spala węgiel, ile ma popiołu itd - od tego są inne tematy. Chodzi tu o ocenę sklepów / sprzedawców z portali typu All... itd. Poniżej przeklejam linki do sklepów zebrane przez użytkownika robo__ z forum muratora: https://sklep.tauron.pl https://ekogroszekplus.pl/ http://ekogroszek-sklep.eu/eko-groszek https://pgg.pl/sklep http://sklep.grupatrust.pl/ https://icieplo.pl https://stabek.pl/ http://ktkpolska.pl/ekogroszek http://www.wegiel24.info/335/Opal-workowany http://www.anmag.pl/ http://www.wegielna5.pl https://www.smarttrans.eu/oferta/w-opakowaniu wegielekotec.pl twoj-opal.pl http://ekogroszkipolskie.pl/pl/produkty/ekogroszki https://rowex-sklep.pl/produkty https://najlepszyekogroszek.pl/ekogroszek https://www.***24.pl/...ek/1/default/3 http://ekospark.pl/sklep-ekogroszek-spark/ http://sklep.carter-trans.pl/12-wegiel https://sklep.wegiel.katowice.pl http://wegielzagorski.pl/sklep.html https://www.bartex-wegiel.pl/all/ http://iskra.karena.pl/oferta https://sklep.gwozdz-wegiel.pl/cala_polska https://energobielsk.pl/ http://www.gwozdz-wegiel.pl/wegiel.html Przykładowo - zamawiałem tonę STABKA końcem listopada - Waga OK, worki OK - mocne, nieporozrywane, węgiel suchy, można sypać do podajnika bez suszenia. Dostawę chciałem mniejszym autem, pojechało duże, ale przełożyli paletę po drodze i dotarło tego samego dnia pod dom. Jestem zadowolony. Z komentarzy wynika, że sklep TANI OPAŁ nadaje się na odstrzał. Jak macie kolejne linki / użytkowników na All... i opinie - piszcie - nie wchodźmy na temat spalania węgla.
  13. Hej, pozwolę sobie wtrącić swoje przysłowiowe 3 grosze. Ktoś pytał o STABEK - zamawiałem chyba w listopadzie lub początkiem grudnia - jest to rusek, ten sam co Czarna Perła tylko bardziej przesiany, grubszy i dojechał faktycznie suchy jak zapowiadano. Worki porządne, grube, w sam raz na popiół :) Jak ktoś potrzebuje suchego opału na już w środku zimy - jest OK. Co do spalania - żużluje, ale do przeżycia - nie można przesadzać z powietrzem. Śledzę trochę wątków o paliwie z których wynika, że: TAURON to tragedia (mam i potwierdzam, mieszanka pół na pół siana i koksu. By dopalić koks popiół się mocno żużluje). Są 2 rodzaje - mieszanka 50/50 i 60/40 - obie do d**y. Jakby były po 500 zł może by i człek nie narzekał... WESOŁA - na ten sezon może spiekać bo wydobycie z różnych miejsc i trzeba go z czymś mieszać i czar węgla pryska... Ekogroszek PIEKLORZ - tutaj też może być już mieszanka węgla. Nie wiadomo też co się pod tą nazwą kryje, bo odmian tego bez liku. Ekogroszek SIBUGOLPL - rusek, ale trochę inny niż czarna perła - trochę mniej mocy, ale dużo lepsze spalanie i popiół - ogólnie polecany. Teraz jakieś problemy (nie dało się zamówić) - nawet strona dziś nie działa. Podobno kontakt też OK. Może być mokry. Oryginalny SKARBEK (zielono czarne worki) - opał bardzo dobry, polecany, drogi jak fix. Ale tutaj są chyba 2 rodzaje - Piekary i BOBREK RETOPAL z PGG - opał i dostawca OK. Żużluje przy nadmiarze powietrza, może dojechać mokry. CZARNA PERŁA / STABEK - Ruski, stabek suchy, przebrany, czarna perła też OK ale może być mokra zimą (nawet bardzo). Jako opał - lubi żużlować podobnie jak retopal, ale ogólnie OK. VARMO pellet - polecają do spalania na SV200 - na retorcie u mnie było gorzej. Podejrzewam, że trzeba palić to na PIDzie, z dobrym deflektorem i małym nadmuchem. Suche jak pieprz. Ale lepiej wziąć najpierw ze 3-4 worki i próbować jak mówię. Z większą ilością powietrza wychodzi żużel i pyli się to po całym kotle niemiłosiernie. BARTEXy - GOLD / SILVER - są OK tylko woda w worku. Brunatny to raczej tylko do ciepłej wody na lato, RUBIN - nieopłacalny. ZAGÓRSKI / DIABLO - ruski - chyba odpowiedniki sibugola, nie perły - do potwierdzenia. Czyli w miarę OK - nie wiadomo jak ze suchością. SOWY / WILKI / BOCIANY / LISY / ŁOSIE / KUNY i NIEDZWIEDZIE - ze sklepu tani opał to porażka, markietowe też tyłka nie urywają - lepiej odpuścić za tą cenę. Często mieszanka nie wiadomo czego, woda się leje strumieniami. DRAGONy z markietów podobnie. EKOBRAN - kolejny rusek - nie wiadomo jak z suchością i spalaniem - chyba podobny do perły SZTYGARY i inne z KUP PAN WYNGIEL - węgiel ogólnie OK, ale mokry, ostatnio jakieś kamienie - ale kontakt OK i w razie czego jakąś reklamacje też uwzględnią. EKORET - węgiel OK, cena zabójcza Jakby co prostujcie - dajcie znać o zagórskim jakby ktoś tym palił. Jeszcze pytanie o BOBRKA - jak z nim na ten czas?
  14. Wymiennik po 9 dniach bez czyszczenia - nieźle z racji, że tak wyglądał przedtem po max 4. Pewnie do 2 tyg by dociągnął, tylko i tak trzeba od czasu do czasu podłogę przemyć to i wyczyścić piec pasuje. Palenisko wygląda kiepsko - ale to głównie pozostałość po ostatniej wizycie z drzewem. Jak ktoś poszukuje taniego deflektora to polecam miche. Przy lepszym węglu pewnie to nie problem, ja palę Jaret Plusem który jest miałowaty, przerzucam go ruskiem co w połączeniu daje efekt dużej ilości popiołu - z miską jest o niebo lepiej...
  15. I właśnie to mnie ciekawi - temp spalin zależy od wymiennika, ale też ciągu - przy RCK też go można spowolnić, zawirowywacze w pelleciaku też po dupie nie powinny dawać. Jeśli się spaliny wracają to znaczy że ciągu nie ma - więc i temp spalin też wysoka być nie może - bo ta by wstecznego ciągu nie spowodowała. Grunt to palnik i automatyka, wymiennik bym postawił na trzecim miejscu - jeśli tylko właśnie temp spalin nie będzie za wysoka (a jak ktoś ma ceglany komin to lepiej by trochę była) to nie wiem czy jest sens pakować dodatkowe kilka tys. na kocioł który przykładowo palnik ma podobny ale różni się samym wymiennikiem...
  16. Jaki kocioł? Przerabiałeś stary? To że wymiennik pionowy lepszy jest OK to wiadome - ale palnik to palnik i pytanie czy warto czasem sporo dopłacać do samego wymiennika...
  17. Może co by nie zakładać nowego tematu (póki co). Jak się ma dobór mocy palnika i kotła pelletowego do zapotrzebowania na ciepło? Jak powinien wyglądać wymiennik do pelletu? Czy poziome półki są faktycznie tak kiepskie jak np. tutaj: http://www.pereko.pl/assets/images/ksr-beta-pelet-cut-b-2.jpg Wiadome, jak jest bufor to można przewymiarować, ale jak tego bufora nie ma? Czy lepiej wziąć trochę większy kocioł czy nie (jak ma pewnie dużą pojemność wodną to pewnie lepiej)? Moc palnika powinna być pewnie jak zawsze trochę większa od mocy kotła. Z palników samoczyszczących póki co znalazłem KIPI, REVO - obrotówki ,z szufladą: ECOMAT, ECOPALNIKi ale te nie wiem do czego wchodzą, a tak to firmówki: defro też ma coś za dopłatą, VG kostrzewy itd.
  18. Nic tylko gratulować :) Jak ktoś zna sposoby poprawy spalania jeśli nie mówimy o zmianie całego palnika to jak najbardziej :)
  19. To jest temat właśnie o wykorzystaniu patelek, bo zmiana palnika za x złotych nie wchodzi w grę. Palnik jest taki a nie inny - jeśli da się coś po pieniądzach zrobić by ten proces spalania był lepszy i jest jakiś zysk - jak np rzadsze czyszczenie wymiennika - to jest to warte inwestycji paru zł, by właśnie nie stać się niewolnikiem kotła... Mnie micha kosztowała 11 zł - pewnie się przepali za jakiś czas i znów trza będzie te pare zł wydać - ale czy warto? Na razie twierdzę, że tak.
  20. Hmmm grzebnięcie to jakieś z 20 sekund, a że w kotłowni bywam często - mam tam swoje "biuro" to mi to nie przeszkadza. Gdybym miał tam zejść specjalnie to pewnie byłoby gorzej. Jak mówię - pewnie trza to wyżej podnieść by było lepiej, ale różnica na plus jest spora. Jak ktoś chce spróbować za pare zł to polecam - to jest pierwsze rozwiązanie z którego jestem zadowolony.
  21. A ja po lekturze zachęcam do wypróbowania prostego deflektora wklęsłego - głębokiej miski :P Coś a'la: http://gastrohevi.pl/produkty/12070-big.jpg Wstawiłem miskę do pieca - jest cienka, szybko się nagrzewa w dwustanie, odbija większość syfu na dół. Jak znajdę trochę większą (28-30 cm) to pewnie wstawię bo mam 24 (35 cm miejsca w palenisku). Zawieszona jakieś 12-15 cm od retoty (krawędź miski) Palę na niskiej mocy (1:7) i 35% nadmuch. Ogólne wrażenia pozytywne, przy tej mocy płomień "zamyka" się w kopule, widać nawet niebieski płomień przy retorcie. Ilość sadzy najmniejsza jaką do tej pory udało mi się osiągnąć. Spalanie też trochę spadło. Minusy to kalafiory ze względu na wyższą temp. Mi to nie przeszkadza bo je czasem strącę idąc do garażu - musiałbym pewnie podnieść michę, ale że nie jest za wielka to póki co nie kombinuje. Nierdzewka ma też niską przewodność w stosunku do "zwykłej" stali - więc pewnie jakaś normalna micha może być lepsza. Rozwiązanie drogie nie jest - zachęcam do testów :)
  22. Amelinium - 4 razy lepsza przewodność cieplna niż żeliwo to i rozgrzewanie lepsiejsze ale min. 2 razy mniejsza temp topnienia to smrodek się zaczyna... Na jaką max temp można liczyć pod deflektorem? Ciężko wykrzesać jakiś izolator powyżej 1000 stopni ;/
  23. Ja się bardziej trzymam kwestii materiału. Jeśli stal / żeliwo ciężko rozgrzać a niedogrzany materiał powoduje więcej szkody niż pożytku, ceramika mocno promieniuje i mamy ograniczone kształty a za np deflektor wklęsły kroją grubą kasę to trzeba iść w mniej upierdliwy materiał który grzania nie wymaga. Pytania czy da się taki izolator fajnie zrobić w domowych warunkach. Teoretycznie taki materiał nie będzie przeszkadzać czy to na niskich czy wysokich mocach - ma po prostu nie przeszkadzać i odbijać co wydmuchał palnik. Materiały już jadą więc się dowiem czy da się coś ulepić...
  24. Układanie półek moim zdaniem też nie ma sensu - tam gdzie nie działają na bezpośredni płomień to już z nich pożytku nie ma. Po świętach postaram się zrobić deflektor wklęsły z materiału izolacyjnego z warstwą ceramiczną w środku - pomysł już jest, zobaczymy co wyjdzie. Plus będzie taki, że ma być jeden w piecu, kopułowaty by nie zbierać dziadostwa na siebie z góry, pod spodem ma być wyższa temp i odbijać co się da, może się też coś dopali - tak, żeby tego czyścić nie trzeba było. Podejrzewam, że efekt będzie lepszy niż 2 cegły położone teraz na płask - się zobaczy. Z kolei 2 cegły dają lepszy efekt (mniej sadzy) jak żeliwny, wypukły deflektor, na którym też rosła kopa popiołu która jak spadła to wprost na palnik powodując kalafiory... Co do retorta vs reszta świata - w klasie piątej mamy retorty, sv200, palnik sztokera i chyba tyle. Tam gdzie retorta ten kocioł (wymiennik) jest dużo większy - więc po tym widać że konieczne jest zatrzymywanie wszystkiego po drodze... Idziemy do przodu, kotłownie coraz mniejsze, mało miejsca i nie chciałbym mieć kotła w wielkości 1/4 pomieszczenia jeśli oznacza to konieczność rezygnacji z retorty to czemu nie? Nie wiem jak z punktu widzenia użytkowania, ale
