tomekb
    1543
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam.Jest takie coś do zrobienia w prosty sposób ,a mianowicie aby działało tak jak głowica z kapilarą tylko odwrotnie ,najtaniej wymontować z starej termy .lub z jakiegoś podgrzewacza wyłącznik bimetaliczny ,lub użyć najprostrzego regulatora do sterowania pompy i zamistast głowicy zastosować siłownik elektro magnetyczny ,ale No normalnie otwarty , i już..pozdrawiam Tomek
  2. Witam ,ten rozdzielacz który kupiłeś powinien działać we współpracy z pompą zainstalowaną przy piecu bo jest to mieszacz i pompa która jest tam zastosowana służy tylko do mieszania wody w obiegach podłogówki i dlatego jest jego taka konstrukcja , oczywiście jeśli Ci to nie odpowiada musisz trochę go przerobić ,możesz też robić róznego rodzaju doświadczenia , ja podobny mieszacz o podobnej konstrukcji badałem w naszej stacji prób i powiem Ci że prawdą jest że ta pompa zassa ciepłą wodę ,ale warunek jest jeden ,nie może być oddalony daleko od pieca czym dalej to temperatura zasilania będzie malała.A jeśli chodzi o pompę czy musi być włączona to jak najbardziej tak , chodzi przecież oto aby woda cały czas krążyła w układzie podłogówki , i jeszcze jedno jak wymienił byś ten zawór powrontny nastawny na termostatyczny z nastawą wstępna to na niego możesz założyć siłownik sterowany pogodówką na zaworze zasilajacym musi być głowica z kapilarą której u ciebie nie widzę, możesz tez zastosować siłowniki na kazdy obwód i podpiąć je po programator pokojowy... a siłowniki są 2 rodzaje NO czyli normalnie otwarte lub NC nor. zamkn. i zamykaja lub otwieraja powoli nawet do 2 minut pozdrawiam .Tomek
  3. Witam , 1 To zależy ,np od przekroju ruru ,wydajności pompy ktora jest przy piecu , 2 zdecydowanie mieszacz jeśli chcesz tą podłogówką grzać ,a jesli chcesz tylko żeby podłoga nie była zimna to mogą być rtl 3 Można recznie lub za pomocą różnego rodzaju termostatów ,centrali np WLM 2 to już jest wyższa półka , ale przy wyborze mieszacza warto wybrać taki aby miał możliwość zastosowania różnego rodzaju siłowników ,sterowanych termostatami pokojowymi ,lub pogodowymi 4 pwenie zaworem zwrotnym , pozdrawiam tomek
  4. Witam ,błendem jest to że producent sprzedaje ten rozdzielacz bez głowicy , a jeśli chodzi o zasadę dzialania to jest moim zdaniem dobra ale nie chciał bym się tu kłucić na ten temat bo to nasza konkurencja a nie chciał bym ich bronić , został on odpatrzony od tego mieszacza za który mogę reczyć że działa rewalacyjnie jeśli jest prawidłowo wykonana podłogówka
  5. Witam czy zmieni pompę czy nie to i tak będzie problem z wyregulowaniem tej podłogówki , jak już tak zrobiłeś to zamiast tych zaworów kulowych na powrotach zamontuj zwykłe zawory grzejnikowe regulujacoodcinające cena podobna ,a ułatwi to bardzo póżniejszą regulację.pozdrawiam.Tomek
  6. Witam ,moim zdaniem pompa jest prawidłowo zamontowana ,tylko brakuje mi tutaj zaworu odcinająco-regulacyjnego na powrocie ,który spowoduje że woda tłoczona będzie do dolnej belki ,która w tym przypadku bedzie belką zasilającą podłogówkę ,brak jest też zaworów na każdej pętli na których można montować siłowniki i brak zaworów regulacyjnych lub przepływomierzy też na każdej pętli do wyregulowania przepływów . Co się stanie jeśli na jednym obiegu będzie 40 m rury, a na pozostałych po 80 , czy ten hydraulik wyreguluje to tym zaworem kulowym co tam widać na zdjęciu?????
  7. Witam, tak mniejwięcej powinny wyglądać te głowice
  8. Nie gadaj, i jeszcze pewnie są to głowice te same co grzejnikowe , najlepiej wklej jakąś fotkę to może coś poradzimy wiecej,bo głowice takie jak ty masz prawdopodobnie mierzą temperaturę otoczenia czyli w twoim przypadku pewnie w szawce lub w kotłowni ,a mają przecież mierzyć temperaturę czynnika grzewczego.pozdrawiam Tomek
  9. Witam ,jak masz głowice na każdym obwodzie to ważne jest czy te głowice mają kapilarę [taki czujnik] który powinien być zatopiony w wylewce razem z rurką i teraz nasuwa się pytanie czy jest na rurce bliżej zasilania czy też powrotu jak bliżej zasilania to będzie chodziło prawidłowo ale tylko do około 50 mb rury ,potem mogą pojawiać się problemy, a jak bliżej powrotu to będzie działało przy dłuższym metrażu podłogi ale istnieje niebezpieczeństwo przegrzania rury na samym początku ,reasumując nie ważne jest gdzie jest zamontowana głowica czy na powrocie czy zasilaniu ważne jest gdzie instalator zamontował kapilarę,..pozdrawiam Tomek
  10. Witam w takim przypadku powinieneś mieć na każdym obwodzie podłogówki ograniczenie temperatury,lub oddzielić grzejniki od podłogówki i zrobić do nich osobne zasilanie
  11. Witam ,do miedzi miękiej nie nadają się wszystkie złączki trzeba kupić specialne na miękką miedź , lub zastosować specialne tulejki które się wkłada do rurki . podaj adres na priw to ci podeślę na próbę jedną złączkę ...pozdrawiam Tomek
  12. Witam czyli z grawitacji nici przy takim domku co nie ????
  13. Witam , Mały Miki ,mam pytanko do Ciebie może ono uświadomi Ci parę rzeczy, jesteś już prawie fachowcem z hydrauliki to nie powinno Ci sprawić trudności ,zawsze możesz o pomoc poprosić pana automatyka ,a więc gdybyś wygrał domek taki ładny ,parterowy bez piwnicy 160m /2 ale bez ogrzewania i przykładowo podkreślam przykładowo chciałbyś tam mieć ogrzewanie podłogowe ,a w sypialni grzejnik i ciepłą wodę z solarów i może kominek z płaszczem wodnym bo żona się uparła bo macie drzewo zadarmo choć to jest niezbyt dobry pomysł gdy będziesz palił węglem to powiedz mi kolego miły ile bedziesz potrzebował pomp czy jakiś zawór 4d bedzie ,może wymiennik oczywiście twoja odpowiedź może być wymijająca i możesz powiedzieć że jak byś wygrał to byś sprzedał czy coś w tym rodzaju ale jak będziesz gość z jajami to odpowiesz wszystkim ile????? w pompach możesz pomylić się o 2szt licząc pompę do cyrkulacji cwu .Pozdrawiam TOMUŚ
  14. Witam ,masz rację nie ma co gadać bo jemu nie przetłumaczy ,patrząc na jego inne tematy to zawsze kończą się z sprzeczką lub innym zatargiem nie było tematu żeby komuś nie naubliżał ....jak odpowiedź jest nie po jego myśli to odpowiada kolegą że się nie znają ma facet jakieś kompleksy ,jeszcze trochę takich odpowiedzi i zostanie EKSPERTEM.pozdrawiam Tomek
  15. Witam, nie każdemu psu burek, nie lubię się sprzeczać ale jak niektórzy zauważyli to znowu minołeś się z prawdom przeczytaj sobie dokładnie swój temat o rozdzielaczu podłogowym którego zasadę działania poznałeś od Tomusia co bzdury pisał i bardzo mu wtedy dziękowałeś ::post 11.cytuję: [Dziękuję za jasne wytłumaczenie sposobu działania mojego rodzielacza. Bardzo dokładnie przeczytalem instrukcje i doszedłem do paru wniosków. Po pierwsze: instalator żle zamontował kapilare zamiast na dolnej belce zamontował ją na górnej - poprawiłem to i dałem ją na dolną belkę. Co do głowicy termostatycznej to odłączyłem ją chwilowo całkowicie w celu sprawdzenia jak będzie się zachowywać temperatra na podłogówce.......... Nie rozumię jak ktoś z tak krótką pamięcią programy pisze ,a tak na marginesie to człowiek całe życie się uczy i ty powinieneś się pochwalić jak udało ci sie rozwiązać twój problem za pomocą automatyka ,którego wypowiedzi bardzo mi się podobają ,może ktoś ma podobny problem i przeczyta twój post i ci podziękuje .pozdrawiam TOMUŚ
  16. Witam nie chcę się tu z tobą przegadywać bo nie oto chodzi na tym forum ,ale chciałbym widzieć tą podłogówkę na grawitację raczej bez pompy i jkiegoś choćby zaworu termostatycznego i całej tej 'kiszki'to prawidłowo nie będzie działać a poza tym nie wszyscy ludzie na tym forum mają piwnicę , lub obniżoną kotłownie a ty całą sprawe sprowadzasz do sytuacji twoich rodziców ,ja piszę ogólnie nawet uwzględniajac tych upośledzonych i leniwych ,ale powiem Ci że Ja myśląc o swoich rodzicach w dalszej perspektywie czasu to namówiłem ich na zmianę instalacji na troche zautomatyzowaną żeby im było na starość lżej , oczywiście twoja odpowiedź będzie że lżej ale drożej może na lekarstwa mniej wydadzą bo będą odpoczywać ,ale jak się chce oszczędzać to można nawet po chrust do lasu chodzić.A tak na marginesie to jak miałeś problem z podłogówką to nie uważałeś że bzdury ci piszę..Pozdrawiam Tomek.
  17. Witam ,tak naprawdę żeby to hulało tak jak należy to powinien być do tego jakiś mały mieszacz ,ale powinno też grzać jeśli zastosujesz zawory z wkładką termostatyczną a na nich głowicę z kapilarą ,którą zatopisz w wylewce razem z rurą i teraz pytanie czy kapilarę zamontujesz na powrocie i będziesz narażał początek podłogówki na przegrzanie czy też zamontujesz kapilarę na zasilaniu i koniec podłogi będzie niedogrzany , z doświadczenia wiem że 45m /b . powinno spokojnie zagrzać takim systemem ,ważną rzeczą jest też rozkład czy są układane w ślimak czy w meander pojedynczy ,czy podwójny ,a jeszcze jedna ważna sprawa jeśli masz rurę bez wkładki aluminiowej ,taką tylko do podłogówki to nie dawaj kapilary na powrocie bo się nią długo nie nacieszysz ,pozdrawiam Tomek
  18. Witam ,rzeczywiście Hewalex dobry wybór dobre i nie drogie ma też Firma Sunex mają płytowe i rurowe .pozdrawiam
  19. No ładnie kolega z poznańskiego a taki centuś jak by z Krakowa ,no dobra a teraz poważnie czy jesteś w stanie wykonać instalacje tak jak piszesz najprostszą może grawitacyjną , oszczędną : domek 140m/2 bez piwnicy ,chciałbym tam mieć zasobnik ciepłej wody ,oraz 50 m/2 podłogówki ,no i żeby było zgodnie z przepisami instalacja z miedzi uklad zamknięty ,a kociol w układzie otwartym , może jeszcze kominek z płaszczem wodnym ,albo nie kominka nie ale solary ,ile będzie pomp i czy wymiennik bedzie , zawór może 3 d lub 4 ,???a jeszcze zapomniałem domek jest parterowy i daleko łazienka od kotłowni , jak to będzie działało bez tej WIELKIEJ KISZKI to NOBEL .Pozdrawiam Tomek
  20. Witam ,po pierwsze konieczne jest zabezpieczenie podłogówki przed przegrzaniem ,po drugie zależy jaka jest powierzchnia tej podłogówki i czy podłogówka ma ogrzewać dane pomieszczenie czy jest tylko po to żeby płytki nie były zimne.pozdrawiam Tomek
  21. Witam możemy ,ale pytanie czy warto kupować tak drogą żarówkę tylko do kotłowni hi hi ..pozdrawiam a tak przypadkiem to kolega nie pochodzi z Krakowa??
  22. Witam ,zawsze możemy rozpatrywać też czy się opłaca świecić żarówkę np. 100w gdy się idzie do kotlowni i spędza się tam dłuższą chwilkę ,czy tez chodzić za dnia jak jest widno o ile sie ma okno w kotłowni bo mogło być nie ekonomicznie żeby go tam wstawiać. pozdrawiam Tomek
  23. Witam ,oczywiście że tradycyjną dobrze działającą instalację chciałby twój znajomy bo jest twoim znajomym i może nie widział dobrze działającej nowoczesnej kotłowni do ktorej przychodzisz dwa razy w tygodniu nie mówiąc już o gazowej do której nie wchodzisz wogóle ,niektórzy cenią sobie komfort i wolą wykorzystać czas w inny sposób niż pilnować pieca cały dzień,niestety kolego szkłem .......nie wytrzesz za komfort trzeba płacić ., a czy ekonomiczne jest spędzanie godziny dziennie w kotłowni .pozdrawiam Tomek
  24. Witam,no i jeszcze ten blask z ogniska nie trzeba żarówki świecić, a teraz poważnie panowie instalatorzy czy macie klientów nowych budynków którzy w tych czasach nie chcą mieć ogrzewania podłogowego chociaż w łazience czy kuchni myślę że 80 % chce ,a do tego nie wystarczy tylko grawitacja.pozdrawiam
  25. Witam niewiem jaki masz ten termostat i sterownik ,jakie są oznaczenia ale może to ci pomoże ,a jak nie to napisz jakie masz oznaczenia to ci pomogę,pozdrawiam Tomek
