MikiQ
    743
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. Przed pompą ciepła dać filtr siatkowy? Dołączę jeszcze raz rysunek. Myślałem o siatkowym ale przed grupami pompowymi.
  2. Sorry za jakość ale to na szybko rysowane.
  3. Personal computer? Nic z tych rzeczy. Zwykła, prymitywna pompa ciepła.
  4. Czyli za PC a przed buforem.
  5. MikiQ
    Bojler cwu
    Ja pierdziele. Nie prościej sprzedać te dwa zasobniki i kupić jeden duży? Już byś to miał ogarnięte. A różnica w cenie będzie pewnie taka jak koszt zaworu 3D i sterownika do niego.
  6. Separator zanieczyszczeń powinienem zamontować przed samą pompa. A separator powietrza gdzie? Gdzieś w tej samej lokalizacji?
  7. Sam sobie odpowiem. Koszt niewielki takich filtrów a może coś więcej usuną.
  8. Czy w momencie kiedy montuję separator flamco xstream clean jest potrzeba zakładania filtrów przed pompami?
  9. MikiQ
    Bojler cwu
    Jeżeli chcesz wykorzystać cala pojemność obu zbiorników to musi je spiąć szeregowo. I wężownice i króćce które dostarczają ciepła wodę do kranów.
  10. To wstaw tą pompę którą masz. Jak zatrybi to wymienisz.
  11. Takie, takie.
  12. W tej chwili naczynie mam zamontowane na zasilaniu. Przy montażu pompy będzie także bufor 300 litrów. Czy mogę to naczynie zostawić na zasilaniu i dołożyć drugie na powrocie czy lepiej zamontować oba na powrocie/zasilaniu? I druga sprawa. W trakcie szukania pompy jeden z instalatorów powiedział żeby zalać układ wodą demineralizowaną i do tego inhibitor. Czy lepiej może zalać zwykłą wodą z inhibitorem?
  13. Ale masz za mało cieplej wody w buforze żeby zapewnić taki przepływ w instalacji wodą o temp 45 stopni.
  14. Według mnie za dużo i za szybko wpada powrotem chłodna woda z instalacji przez co jest jej dużo więcej niż pompa wpuszcza gorącej wody zasilaniem do bufora.
  15. Zmniejsz prędkości pompy za zaworem 3D.
  16. A jak sterujesz wysokością temperatury na ogrzewanie podłogowe?
  17. Sugeruje się średnicą dn32. Instalacja będzie na miedzi 35mm wiec to jest dn32. W bridom odpisali że do dwóch miesięcy. Onninem mi jeszcze dał znać.
  18. Nie potrafię nigdzie znaleść separatora zanieczyszczeń i powietrza flamco xstream 11063. Nie słyszał ktoś o jakiejś hurtowni gdzie to można dostać? Ogólnie podobno jest dupa z tym produktem. Ewentualnie może być model 11064.
  19. Specjalistą nie jestem ale według nie to jest źle podłączone.
  20. To chyba trochę na wyrost ale nie chce zmniejszać średnicy. Znalazłem taki zawór esbe VRG232 11620800 tylko nie wiem jaki siłownik do niego? I jeszcze jedno pytanie: nigdzie nie mogę znaleść zbiornika CWU nierdzewnego z kroccem wezownicy 5/4. Największe są 1 cal. Czy to będzie jakiś problem? Powierzchnia wezownicy 3,9m2.
  21. Ten zawór który proponuje panas ma dn25 ale w instrukcji montażu jest napisane że przy 12 kW mocy pompy potrzebuje rury o średnicy 30,2 wewnątrz. To jak się to ma jedno do drugiego? Jak już robię to chcę z pompy wyprowadzić rury Cu35mm do bufora i do zbiornika CWU i dlatego szukam zaworu który ma przyłącza 5/4 ale ciężko taki dostać który ma jeszcze odpowiednio duży kvs. Chyba że znasz taki?
  22. Czy mogę zastosować zawór 3D Womix M 3-32 z siłownikiem jaki zawór przełączający między zasilaniem bufora i zbiornika CWU w instalacji z pompą ciepła?
  23. Najpierw zobacz co jest napisane w karcie gwarancyjnej. Bo np. Rotenso (chyba ta firma) wymaga zaworów żeby mieć gwarancje na pompę - żadne inne rozwiązania nie wchodzą w grę.
  24. To ma być jako jedyne źródło ogrzewania w tym pomieszczeniu?
  25. Dostałem dobra ofertę na zbiornik CWU nierdzewny z tej firmy. Model TH CWU 300L za 5000 zł netto. Co myślicie k tym produkcie?
