MikiQ
Treść opublikowana przez MikiQ
Mogę założyć pompę lfp 25/60 L, bo nie mogę znaleźć nigdzie bez autoadaptu? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Mieszaczem jest zawór 3d. Na dole nie ma problemu z przeplywami 2l. Nawet jak zakręce dolny rozdzielacz to na górze maks jest 1,5 litra. Ale sobie dań z tym spokój bo pomieszczenia są dogrzane i założę 25/60 tylko elektroniczna. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Ekogroszek - Układ Zamknięty Czy Otwarty?
MikiQ odpowiedział(a) na qqde23 temat w Instalacje CO i CWU
Rozdzielacz dla poddasza załóż na poddaszu. Przecież o to chodzi żeby nie ciągnąć rurek do każdego grzejnika z dołu tylko dwie grubsze na górę i dopiero potem do grzejników- 36 odpowiedzi
- układ zamknięty
- układ otwarty
(i 2 więcej)
Nie odczuwam. Sprawdzałem temperaturę w kilku pomieszczeniach jednocześnie i jest taka sama na dole jak i na górze a np. w dwóch pokojach mam panele podłogowe. A czy jeżeli np założę 80 z elektronicznym sterowaniem to czy zużycie prądu nie będzie takie samo jak przy 60 jak ona sama sobie steruje obrotami? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Chcę wymienić pompę co na elektroniczną żeby ograniczyć zużycie prądu. W całym domu mam ogrzewanie podłogowe więc pompa pracuje non stop. W tej chwili mam założoną 25/60 ale nie jestem w stanie uzyskać większych przepływów na górnym rozdzielaczu niż 1,2 - 1,5 litra. Ogrzewanie ogólnie działa i jest ok tylko jak już będę wymieniał to może wymienić na 25/80? Z ekonomicznego punktu widzenia się to nie opłaca bo i pompa droższa i zużycie większe. Może ktoś doradzić czy w ogóle warto?
Ja bym jeszcze wcześniej zadzwonił do UOKiK, opisał całą tą sytuację i poprosił o informacje dotycząca jakiegoś artykułu, paragrafu na który się możesz powołać. Jak przezes przeczyta że próbujesz znaleźć pomoc gdzie indziej na pewno coś z tym zrobi. Radziłbym także żebyś pisma znosiła osobiście z kopią dla Ciebie na której w sekretariacie dostaniesz pieczątkę z datą wpłynięcia. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Koleżanko napisz jeszcze raz pismo do prezesa z prośbą o interwencję i zaznacz że oczekujesz na nie odpowiedzi w ciągu 14 dni. Napisz także ze jeżeli tego nie zrobią zglosisz problem odpowiednim organom które już w Twoim imieniu będą go rozwiązywać. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Zasyfonowane Ogrzewanie Podłogowe
MikiQ odpowiedział(a) na fachowiecOd7Bolesci temat w Instalacje CO i CWU
"Rozdzielacz po jednej stronie, a ta druga nie będzie grzać." Nie rozumiem. Zrób na tym "wzniesieniu" osobna pętlę z rozdzielcza. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
To po co ci to ogrzewanie podłogowe skoro jest zakręcone? To jest przypadkiem zwykły rozdzielacz grzejnikowy, który ktoś przerobił na podlogowy? Masz możliwość wkrecenia rotametrow? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Za Duża Temperatura Na Podlogowke Mimo Zaworu 3D
MikiQ odpowiedział(a) na Maroo0 temat w Instalacje CO i CWU
480 może sterować jednym zaworem, jakbyś chciał drugim to musisz dokupić. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Czy w tych modelach 480/580 z Pid można ten Pid wyłączyć żeby był to normalny 480/580? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Możesz zostawić jak jest. Ale jak masz sterowniki w piecu który steruje zaworem i sam zawór, to wydaje mi się że dodatkowe 280 zł nie zrobi różnicy a będziesz miał komfort. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Zawór 3d zaciąga z powrotu z grzejników skoro nie ma zz. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Pompę musisz dać za zaworem 3D, a cwu wziąć przed zaworem. No chyba że ci cwu pójdzie grawitacyjnie? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Temperatura ustawiona na kotle jest priorytetem, czyli kocioł nie powinien jej przebijać. Przynajmniej tak jest w większości sterowników. Zawsze temperatura na kotle powinna być przynajmniej 10 st wyższa niż cwu. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
I co on ma takiego że kosztuje ponad 4tys? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
A jak wygląda kwestia spalania przy użyciu sterowników z Pid? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Ogrzewanie Podłogowe - Odpowietrzenie Przy Rozdzielaczu.
MikiQ odpowiedział(a) na Fart2 temat w Instalacje CO i CWU
Jakie 30 CM rozstaw pętli? To jaka temperatura wody chcesz zasilac to ogrzewania. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Gdzie jest "łatwiej" wodzie popłynąć, na małym czy na dużym obiegu? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Problem Z Ogrzewaniem Na Pierwszym Piętrze
MikiQ odpowiedział(a) na Tidus1 temat w Instalacje CO i CWU
Kryzowales grzejniki na górze te które grzeją? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Pompa Cyrkulacyjna Przestała Działać
MikiQ odpowiedział(a) na kamilsyga19 temat w Instalacje CO i CWU
Włącz ja do prądu, odpowietrzyć i odkreć kranu w domu. Niech się ten układ odpowietrzyć. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Cisnienie Na Manometrze Na Zasilaniu Pieca Co
MikiQ odpowiedział(a) na balbinka temat w Instalacje CO i CWU
Jak zaczynasz grzać, wraz ze wzrostem temp. wody rośnie jej ciśnienie. Jaki masz piec? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Kolego inmar planuje wymienić swój sterowniki właśnie na ST480. Możesz podzielić się doświadczeniami z jego użytkowania? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Od dłuższego czasu noszę się z zamiarem wymiany mojego sterowniki kentronic wrt14 na tech ST480. Może ktoś coś powiedzieć na ten temat. Ewentualnie zaproponować coś innego z tymi samymi funkcjami - pompy co, cwu, podłogowa, cyrkulacyjna. Sterowanie zaworem 3d, moduł Ethernet. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Zdecydowałem się na zakup Ekogroszku Premium z Prestige. Pierwsze wrażenia po dwóch dnia palenia są pozytywne. Nie ma problemu z dochodzeniem pieca do zadanej temperatury, nie ma spieków. Ogólnie jestem pozytywnie zaskoczony jakością - ale to dopiero dwa dni, zobaczymy jak będzie później. Problem jest innego rodzaju. Po zakupie i przywiezieniu do domu z ciekawości zważyłem kilkanaście worków i waga ich jest między 23,2 kg a 24,5 kg gdzie każdy worek powinien ważyć zadeklarowane 25 kg. Po telefonie do sprzedawcy, ogólnie że to nie możliwe, że ważone na wadze łazienkowej a nie przemysłowej z homologacją. Dzwoniłem do UOKiK z pytaniem i Pan powiedział że skoro jest na worku 25 kg to tyle powinno być. Miał ktoś podobne problemy. Pani z Prestige grzecznie ze mną rozmawiała i poradziła żebym przyjechał do nich z tymi workami i oni je zważą. Przecież skoro kiedyś te worki na ich wadze ważyły 25 kg to teraz będą ważyć tyle samo. Co mogę zrobić z tym dalej?
