MikiQ
    746
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. Na naczyniu man taka naklejkę. Wychodzi że naczynie powinno mieć 1,5 bar czy coś źle przeczytałem? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  2. Nie wiem jakie mam ciśnienie zimnej wody. Naczynie jest przy samym zbiorniku na wlocie zimnej wody. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  3. Może nie tak. Na wlocie zimnej wody do bojlera mam naczynie przeponowe(niebieskie) i wydaje mi się coś jest nie tak bo jak np. o umyciu rąk zakręca wodę to słychać "rury" czyli chyba zeszło z nie powietrze. Do jakiej wartości mam je napompowac? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  4. Pomoże ktoś - jakie ciśnienie powinno być w naczyniu od CWU? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  5. To jest sterowniki pokojowy?
  6. Po co ci w tym miejscu zawór 3d. Przecież to jest bez sensu
  7. Ad2. Wyłączona pompa CO. Grzanie tylko CWU.
  8. Nie wiem jakiej firmy masz wkład ale zgodnie z zapisami w karcie Tarnava (taki mam u siebie) jest wyraźnie napisane że musi być kratka w obudowie kominka. Więc może sprawdź najpierw.
  9. 1. Czym wyższe obroty tym więcej powietrza dociera do retorty po przeciwnej stronie wentylator. Więc lepiej przymknąć przysłowie i podnieść obroty niż odwrotnie. 2. Jak najbardziej. Czym wyższe obroty tym wyższa temperatura spalin, dlatego w sterownikach typu PID jest montowany termometr spalin.
  10. Czy ma ktoś może schemat układu który rozwiązałby problem - tak jak zrobili to w Tech'u czyli układ który po dostaniu sygnału ze sterownika że ma włączyć wentylator wlączałby go z pełną mocą np. Na 10 sekund a później już puszczał odpowiednie napięcie ze sterownika.
  11. Będzie problem z pożyczeniem takiego wentylator. A usterka występuje nieregularnie więc nie wiem ile miałbym go testować.
  12. Na 3 pracuje dobrze, ale to chyba nie jest wyjście z sytuacji skoro przez 2 sezony na 2 biegu działa dobrze? A jak przestanie działać na 3 to mam dać na 4?
  13. Napisałem w poprzednim poście Kentronic wrr14. Jak to sprawdzić? Łożyska chyba ok bo jak go ostatnio nie rozbieralem to chodził lekko.
  14. Tak. Kentronic wrt14. Ale mam wrażenie jak na chwilę zwiększa obroty na sterowniku a potem znów wrócę na 2 to jest wszystko ok przez jakiś czas.
  15. No niestety. Kondensator wymieniłem ale problem dzisiaj rano znowu wystąpił. Wentylator po prostu nie ma siły na 2 biegu się rozkręcić.
  16. 3d do obniżenia temperatury na kaloryfery, 4d do obniżenia temp. na kaloryfery i ochrony powrotu kotła. Nie wiem czy obnizysz zużycie ale na pewno przy 4d wydłużysz żywotność Kotła.
  17. Tego nie wiem czy obnizysz spalenie. Jaki masz kocioł? Wiesz po co montuje się zawory 3 lub 4D?
  18. Dzisiaj rano pro byłem się znowu pojawił. Wymienię ten kondensator i dam znać czy pomogło.
  19. Miernik mam. Podpowie ktoś jak go sprawdzić?
  20. A jak sprawdzić ten kondensator?
  21. Ale tu nie jest problemem klapka tylko wentylator skoro przez 1,5 sezonu działało i było ok. Dodam że ja włączę wentylator na trochę na wyższy bieg a potem znów dam na 2 to na jakiś czas jest spokój.
  22. Już bardziej się nie da wyregulowac bo się nie zamyka.
  23. Od pewnego mam czasu problem z wentylator retorty. Co jakiś czas tak jakby nie miał siły żeby otworzyć tą klatkę która opada kiedy nie pracuje. Na sterowniku prędkość ustawiona 2 na 10, klapka przymknieta w 80%. Wentylator MplusM Wpa06. Już go rozbieralem trochę kurzu z niego wysypalem ale problem pozostał. Pomoże ktoś?
  24. A muszę spuszczać wodę z bielska żeby ją wymienić?
