MikiQ
    746
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. Znalazłem od góry jeszcze jedna taka duża nakrętke. To chyba to?
  2. Taki jak na zdjęciu. Firmy nie znam.
  3. To gdzie mam szukać tej anody?
  4. U mnie na górze na środku jest tylko odpowietrznik. Chyba że pod ociepleniem?
  5. Pytanie do kolegi sambor'a gdzie jest w tym zasobnik anoda, jaka ma być i jak ja wymienić? Nie chce zakładać nowego tematu dlatego pytam tutaj.
  6. Jeżeli zrobimy to przez cyrkulację to tak ale jeżeli połączymy te dwie wężownice to temperatura nam się wyrównać. Wiadomo że zawsze na dole będzie woda chłodniejsze ale nie aż tak jak przy cyrkulacji. Czy może się mylę?
  7. a nie będzie miało znaczenia to że wtedy powrót z CWU będzie poniżej powrotu z kotła?
  8. U mnie jest ten sam problem. Do tej pory myślałem, że tak dużo wody zużywamy że brakuje mi 300l wody o temp. 60 stopni na 30 minut z żoną pod prysznicem, a tu taka niespodzianka - że ja wcześniej na to nie wpadłem. A nie można przepiąć powrotu do kotła z dolnej wężownicy i zrobić połączenia między nimi.
  9. A przy jakiej powierzchni, jakie ogrzewanie, ile litrów cwu z cyrkulacji czy bez?
  10. Kolego pytanie z innej beczki. Widzę na zdjęciu ze chyba mamy taki sam zasobnik cwu. Mógłbyś podać producenta i model. Mnie to montowali tacy fachowcy ze nie wiem kto to wyprodukował a muszę wymienić anode i nie wiem jak się za to zabrać.
  11. Czy kolega zrobił coś z tą podłogówka?
  12. Zamiast tak bez sensu pisac, że na zużycie ma wpływ wiele czynników o czym i tak wszyscy wiemy szybciej by było jakbyście napisali te informacje które ja umieściłem zakładając ten temat: metraż, ile sztuk grzejnikow, wielkość posługiwali, cwu i zużycie, i już by był jakiś obraz.
  13. Czy kolega potrafi czytać ze zrozumieniem czy należy do 70% społeczeństwa i nie potrafi zrozumieć czytanego tekstu?
  14. Chyba źle zadałem pytanie bo widzę że mamy problemy z komunikacją. W takim razie inaczej zapytam: Ile kg na dobę zuzywacie opału?
  15. A porównując Wasze zużycie?
  16. Nikt nie jest w stanie odpisać czy jest to duże zużycie?
  17. Aktualnie cały sezon palę peletem węglowym Varmo i przy takiej temperaturze czyli 10 stopni w ciągu dnia, 3 w nocy spałam około 20-23 kg na dobę. Powierzchnia użytkowa 200 m2, w całym domu podłogówka + 2 grzejniki, zasobnik 300 litrów z cyrkulacji pracującą od 6 do 22. Czy to dużo?
  18. W jaki sposób ograniczasz temperaturę zasilania podlogowki? Wygląda na to że nie ograniczasz i walisz 60 stopni w podłogę? Długo już tak grzejesz?
  19. Tylko że zaworem też steruje sterowniki ST-480 do którego wpięta jest pogodówka.
  20. Ok. A zaworem z siłownikiem steruje ST-480? Masz podogówkę?
  21. Tylko że w instrukcji jest napisane że jak podepne pompę o. podlogowego do sterownika pod wyjście podłogowe to on ją wyłączy po osiągnięciu zadanej temperatury. A jak ty to masz podłączone?
  22. Chcę dołożyć do istniejącej instalacji siłownik zaworu 3D sterowany pogodówką ((aktualnie Womix sterowany ręcznie) i od razu wymienię też sterownik w kotle (aktualnie kentronit wrt-14 - to jest jakaś porażka) na Tech st-480. Czy ktoś posiada ten sterownik i może coś o nim napisać? W instrukcji tego sterownika znalazłem info że obsługuje on także pompę ogrzewania podłogowego, która wyłączana jest po osiągnięciu zadanej temperatury. Chcę mieć tak zrobione że pompa od podłogówki chodzi cały czas a siłownik będzie zmieniał nastawy zaworu w celu podniesienia lub obniżenia temperatury wody zasilającej o.podłogowe, to w jaki sposób podłączyć pompy do tego sterownika skoro ja u siebie w całym domu mam ogrzewanie podłogowe i tylko trzy grzejniki (2 łazienki i garaż). Chyba, że istnieje możliwość zmiany ustawień sterownika st-480 żeby pompa od podłogówki chodziła cały czas?
  23. Te normalne 100. Z elektronicznym sterowaniem niecałe 60 - będzie to sprawnie działać? Nie będę miał pro błędów z za małym przepływem na górze?
  24. To, że z autoadaptem się nie nadaje to wiem, bo pompa i tak cały czas musi pracować więc byłoby to bez sensu. Czyli pompa ze sterowaniem elektronicznym najlepiej się sprawdzi przy ogrzewaniu podłogowym? Pytam ponieważ znalazłem sklep który chyba miał nadwyżkę tych z "biegami ręcznymi" i mógłbym jeszcze taką kupić.
  25. To już wiem, że jest jakaś norma. A jak się to sprawdza? Nie ma z tym żadnych problemów przy podłogówce?
