MikiQ
Treść opublikowana przez MikiQ
Czyli w moim przypadku LFP Sprinta 25/80. Znalazłem info że obroty są sterowane elektronicznie. Czy to się sprawdzi w moim przypadku?
Dzięki bardzo. A jaką firmę najlepiej wybrać żeby działa bez problemu. Słyszałem opinie, że najlepszy jest Grundfos.
A jakiej firmy kupować?
tak. na 3.
Sprawdziłem sobie teraz dokładnie i prawie wszystkie zawory na dole są otwarte na 1/4 obrotu, poza łazienką i wiatrołapem - 1 obrót, więc za bardzo nie mam z czego przykręcać. Troszkę je skręciłem ale już więcej chyba się nie da. Pompa tak jak pisałem wcześniej 25-60-180.
Na parterze już skręciłem, wprawdzie nie mam przepływomierzy więc nie wiem jakie są ale są poodkręcane maksymalnie jeden obrót. Rury tak na oko 1 cal.
Witajcie, w zeszłym roku miałem problem z ogrzewaniem podłogowym tzn. był zamontowany zbyt mały zawór 3D z termostatem. Zawór został wymieniony na Womix już o odpowiedniej wielkości i manualny żeby można było zamontować sterownik pogodowy, ale z górą w dalszym ciągu jest problem. Na belce mam zamontowanych kilka przepływomierzy i w dwóch pomieszczeniach nie jestem w stanie osiągnąć przepływów ponad 1,5 litra, a są to pokoje z panelami na podłodze i jest w nich trochę chłodniej. Czy jest możliwe żeby pompa była za słaba zamontowana?
Na razie jest wszystko ok. Dzieki za pomoc.
Postanowiłem dopuścić wody do ogrzewania żeby uzyskać 0,8 bara na zimnym. Przy wyższej temperaturze ciśnienie rośnie do 1-1,2 bara a przy zimnym spada do 0,8 czyli wychodzi na to że jest wszystko ok? Czy mam zostawić takie ciśnienie czy jeszcze go podnieść?
a możesz mi odpowiedzieć czy naczynie przeponowe może być zapowietrzone?
Czy te problemy mogą wynikać z tego, że nie ma powietrza w tym naczyniu? A może być tak że naczynie przeponowe jest zapowietrzone?
No właśnie u mnie słychać dlatego nie wiem o co chodzi.
Rano poszedłem do kotłowni i ciśnienie spadło do 0,4 bar przy nie używanym ogrzewaniu. Nie bardzo rozumiem: '...ale dokładnie przy wartości 0.5 bar w Twoim naczyniu powinna napływać woda."- czyli od wartości 0,5 bar naczynie powinno się napełniać wodą, bo tak to teraz wygląda, że jak dopuszczam wody do instalacji to ciśnienie nie wzrasta bo się woda przelewa do naczynia. Mam spróbować odkręcić wodę i czekać aż ciśnienie będzie miało 1 bar czy lepiej zdemontować to naczynie, wylać z niego wodę i go napompować?
Przy 0,6 słychać jak woda zaczyna napelniac naczynie. Czy to tak ma byc?
Byłem w kotłowni i dopuscilem wody do instalacji. Dokładnie przy 0,6 bar woda przelewa się do naczynia. Co mam dalej zrobić z tym naczynie? Odkręcić od instalacji, wylać z niego wodę (czy da się to normalnie zrobić), napompowac i zamontować z powrotem? Czy jest coś w nim uszkodzone? Nie wiem jaka ma pojemność to naczynie , jest czerwnone o wymiarach średnica 28 cm x 40 cm wysokości.
Pamiętam jak kiedyś dopuszczałem wody do instalacji to przy 0,8 bar było słychać jak puszcza zawór zamontowany na naczyniu przeponowym. Czy tak ma być? Rozumiem, że jest to wina odpowietrznika i "zabiegu" z demontażem naczynia nie muszę robić?
Posiada.
Ale jak zakręcę wszystkie zawory które mam w instalacji to tej wody nie powinno być dużo skoro nie ma ciśnienia? Mam tylko przeciek z odpowietrznika na zbiorniku CWU ale to jest chyba odpowietrznik ciepłej wody użytkowej a nie tej z CO - czy się mylę? Tak teraz myślę - A po co miałby być zamontowany odpowietrznik na ciepłej wodzie? Te spadki ciśnienie jakoś się zbiegły w momencie kiedy ruszyłem tym odpowietrznikiem zamontowanym na górze bojlera CWU. Jakie powinno być ciśnienie na zimnym układzie, to pójdę go "dobić" i zobaczymy do rana czy go utrzyma. W piecu w prawdzie na razie nie palę ale to chyba nie ma znaczenia?
A jest możliwe żeby w naczyniu była teraz woda?
A w jaki sposób mogę napompować to naczynie? Da się to zrobić samemu czy są "specjaliści" którzy się tym zajmują? I ewentualnie czy mogę do końca sezonu grzewczego zostawić tak jak to jest?
Jaka jest wysokość od naczynia do najwyższego punktu instalacji? 2-2,5 metra Jaka jest pojemność wodna instalacji? tego nie wiem. W całym domu ogrzewanie podłogowe + grzejnik w łazience i garażu Jaka jest pojemność naczynia przeponowego ? tego też nie wiem. Jest czerwone i ma ok. 40 cm wysokości i 28 cm średnicy Jaki "piec" pracuje w instalacji? Piec na ekogroszek w instalacji zamkniętej,
Jakie powinno być ciśnienie w układzie CO przy zimnej wodzie i w trakcie pracy przy gorącej. U mnie teraz piec niedawno wygasł i ma temp. 33 st i ciśnienie mam 0 bara. Jak mu w tym momencie dobiję np. 0,5 bara to kiedy zacznę palić i temp wzrośnie ciśnienie także wzrośnie ale kiedy znowu zgaśnie w piecu znowu przy temp. 30 st będzie 0 bara. Czy tak ma być, czy może naczynie przeponowe za wcześnie obniża ciśnienie w instalacji? Może mi ktoś pomóc?
Kolego Sambor jeszcze jedno pytanie - czy rozwiązanie które zaproponowałeś to nie jest prostsze zastąpienie zaworu 4D? Bo zasada działania w obu przypadkach jest taka sama.
No i pewnie dlatego takie zakłada. To o takie coś chodzi http://www.unisan.net.pl/-p-1192.html i jeszcze zawór grzybkowy - jaki? Taki zwykły, prosty?
