MikiQ
    746
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. Mogę założyć pompę lfp 25/60 L, bo nie mogę znaleźć nigdzie bez autoadaptu? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  2. Mieszaczem jest zawór 3d. Na dole nie ma problemu z przeplywami 2l. Nawet jak zakręce dolny rozdzielacz to na górze maks jest 1,5 litra. Ale sobie dań z tym spokój bo pomieszczenia są dogrzane i założę 25/60 tylko elektroniczna. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  3. Rozdzielacz dla poddasza załóż na poddaszu. Przecież o to chodzi żeby nie ciągnąć rurek do każdego grzejnika z dołu tylko dwie grubsze na górę i dopiero potem do grzejników
  4. Nie odczuwam. Sprawdzałem temperaturę w kilku pomieszczeniach jednocześnie i jest taka sama na dole jak i na górze a np. w dwóch pokojach mam panele podłogowe. A czy jeżeli np założę 80 z elektronicznym sterowaniem to czy zużycie prądu nie będzie takie samo jak przy 60 jak ona sama sobie steruje obrotami? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  5. Chcę wymienić pompę co na elektroniczną żeby ograniczyć zużycie prądu. W całym domu mam ogrzewanie podłogowe więc pompa pracuje non stop. W tej chwili mam założoną 25/60 ale nie jestem w stanie uzyskać większych przepływów na górnym rozdzielaczu niż 1,2 - 1,5 litra. Ogrzewanie ogólnie działa i jest ok tylko jak już będę wymieniał to może wymienić na 25/80? Z ekonomicznego punktu widzenia się to nie opłaca bo i pompa droższa i zużycie większe. Może ktoś doradzić czy w ogóle warto?
  6. MikiQ
    Kryzowanie
    Ja bym jeszcze wcześniej zadzwonił do UOKiK, opisał całą tą sytuację i poprosił o informacje dotycząca jakiegoś artykułu, paragrafu na który się możesz powołać. Jak przezes przeczyta że próbujesz znaleźć pomoc gdzie indziej na pewno coś z tym zrobi. Radziłbym także żebyś pisma znosiła osobiście z kopią dla Ciebie na której w sekretariacie dostaniesz pieczątkę z datą wpłynięcia. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  7. MikiQ
    Kryzowanie
    Koleżanko napisz jeszcze raz pismo do prezesa z prośbą o interwencję i zaznacz że oczekujesz na nie odpowiedzi w ciągu 14 dni. Napisz także ze jeżeli tego nie zrobią zglosisz problem odpowiednim organom które już w Twoim imieniu będą go rozwiązywać. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  8. "Rozdzielacz po jednej stronie, a ta druga nie będzie grzać." Nie rozumiem. Zrób na tym "wzniesieniu" osobna pętlę z rozdzielcza. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  9. To po co ci to ogrzewanie podłogowe skoro jest zakręcone? To jest przypadkiem zwykły rozdzielacz grzejnikowy, który ktoś przerobił na podlogowy? Masz możliwość wkrecenia rotametrow? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  10. 480 może sterować jednym zaworem, jakbyś chciał drugim to musisz dokupić. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  11. Czy w tych modelach 480/580 z Pid można ten Pid wyłączyć żeby był to normalny 480/580? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  12. Możesz zostawić jak jest. Ale jak masz sterowniki w piecu który steruje zaworem i sam zawór, to wydaje mi się że dodatkowe 280 zł nie zrobi różnicy a będziesz miał komfort. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  13. Zawór 3d zaciąga z powrotu z grzejników skoro nie ma zz. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  14. Pompę musisz dać za zaworem 3D, a cwu wziąć przed zaworem. No chyba że ci cwu pójdzie grawitacyjnie? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  15. Temperatura ustawiona na kotle jest priorytetem, czyli kocioł nie powinien jej przebijać. Przynajmniej tak jest w większości sterowników. Zawsze temperatura na kotle powinna być przynajmniej 10 st wyższa niż cwu. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  16. I co on ma takiego że kosztuje ponad 4tys? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  17. A jak wygląda kwestia spalania przy użyciu sterowników z Pid? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  18. Jakie 30 CM rozstaw pętli? To jaka temperatura wody chcesz zasilac to ogrzewania. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  19. Gdzie jest "łatwiej" wodzie popłynąć, na małym czy na dużym obiegu? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  20. Kryzowales grzejniki na górze te które grzeją? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  21. Włącz ja do prądu, odpowietrzyć i odkreć kranu w domu. Niech się ten układ odpowietrzyć. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  22. Jak zaczynasz grzać, wraz ze wzrostem temp. wody rośnie jej ciśnienie. Jaki masz piec? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  23. Kolego inmar planuje wymienić swój sterowniki właśnie na ST480. Możesz podzielić się doświadczeniami z jego użytkowania? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  24. Od dłuższego czasu noszę się z zamiarem wymiany mojego sterowniki kentronic wrt14 na tech ST480. Może ktoś coś powiedzieć na ten temat. Ewentualnie zaproponować coś innego z tymi samymi funkcjami - pompy co, cwu, podłogowa, cyrkulacyjna. Sterowanie zaworem 3d, moduł Ethernet. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  25. MikiQ
    Skład Opału
    Zdecydowałem się na zakup Ekogroszku Premium z Prestige. Pierwsze wrażenia po dwóch dnia palenia są pozytywne. Nie ma problemu z dochodzeniem pieca do zadanej temperatury, nie ma spieków. Ogólnie jestem pozytywnie zaskoczony jakością - ale to dopiero dwa dni, zobaczymy jak będzie później. Problem jest innego rodzaju. Po zakupie i przywiezieniu do domu z ciekawości zważyłem kilkanaście worków i waga ich jest między 23,2 kg a 24,5 kg gdzie każdy worek powinien ważyć zadeklarowane 25 kg. Po telefonie do sprzedawcy, ogólnie że to nie możliwe, że ważone na wadze łazienkowej a nie przemysłowej z homologacją. Dzwoniłem do UOKiK z pytaniem i Pan powiedział że skoro jest na worku 25 kg to tyle powinno być. Miał ktoś podobne problemy. Pani z Prestige grzecznie ze mną rozmawiała i poradziła żebym przyjechał do nich z tymi workami i oni je zważą. Przecież skoro kiedyś te worki na ich wadze ważyły 25 kg to teraz będą ważyć tyle samo. Co mogę zrobić z tym dalej?
