Patrol
Treść opublikowana przez Patrol
  1. A zastanawiałem co to za kotłownia kontenerowa przy Obornickiej - nie wiedziałem, że Kipi tam ma produkcję :) Pod latarnią najciemniej...
  2. Witam, czy palnik jest czysty, kanały powietrzne drozne? Brał ktoś pod uwagę samą fotokomorke?
  3. Zgodnie z instrukcją termostat może wyłączyć pracę palnika/kotła lub wyłączyć pompę kotła CO - o ile funkcjonuje jako termostat kotła, a nie mieszacza. Przez jakiś czas testowo (w cieplejszym okresie) korzystałem jedynie z funkcji wyłączenia pompy od termostatu i z tego tego tytułu są na pewno oszczędności, bo kocioł ma długie postoje, ale u mnie jest ecoster bez czujników dodatkowych, a to ogranicza regulację do pomieszczenia, w którym wisi - generalnie używam go do odczytów i zmiany nastaw kotła jak mi nie jest po drodze do kotłowni.. Dobra opcja to automatyczne przesuwanie krzywej w zależności od zadanej temp. pokojowej (przydatne przy złym doborze krzywej). Sam termostat ecoster ma chyba 8 trybów pracy z możliwością zaprogramowania różnych stref czasowych, histerez itp itd Co do krzywej grzewczej dla kotła to serwis argumentował zdaję się tylko niepotrzebnymi skokami temp. Ryzyko wejścia na niski (jak i wysoki) pułap odpadnie jeśli ustawimy temperatury kotła MIN i MAX w menu serwisowym - wówczas regulator z automatu nie może zadać innych nastaw wynikających ze sterowania pogodowego czy obniżeń nocnych (użytkownik z poziomu menu podstawowego też nie może zadać nic spoza przedziału [min;max]). Krzywe grzewcze możemy dopasować przez opcję przesunięcia równoległego. Wiadomo, że nie ma sensu sterowanie pogodowe kotła w przypadku, gdy całą instalację zasila zawór z siłownikiem - wtedy wystarczy pogodówka dla obiegu mieszacza. Ad obniżenia nocne to mamy tu wspomniane 3 przedziały czasowe zarówno dla kotła, zasobnika cwu, jak i obiegów grzewczych - do wyboru dni powszednie, sobota i niedziela. Dla samej cyrkulacji cwu pełny harmonogram po dołożeniu modułu mx.03 (kosztowna sprawa - lepiej kupić zwykły programator za 20-30pln). Jest też tryb pracy termostat: "Przełącza palnik w tryb TERMOSTAT np. do pracy w piekarni. Palnik pracuje z mocą maksymalną bez modulacji mocy. Palnik wyłącza się z chwilą rozwarcia styków termostatu 28-29. Czujnik temperatury kotła nie wpływa na pracę palnika".
  4. ad statystyki to chyba kolega pali od niedawna, tzn dopiero 2-3msc ma jego kocioł - pierwszy sezon najgorszy, ale tego smolenia nawet przy częstszej pracy na 30% nie powinno być.. Przy -17C wynik <37W/m2 - i to tylko Viking? te 21C uzyskane chwilowo w najcieplejszym pomieszczeniu czy każde pomieszczenie i warunki utrzymywane przez kilka dni + cwu?
  5. Jak dla mnie przy utrzymującym się ostrym mrozie Tekla nie ma szans przy takiej pow.użytkowej + cwu, chyba że domownicy mają kilka pomieszczeń zabitych dechami z temp. +16 i po domu w swetrach ganiają, a z kranu leci woda max 30st , ale nie o tym w sumie jest wątek. Co do modulacji u mnie od 3lat działa i nie jest to już kwestia wiary, a na pewno nie przyczyna smolenia. Zresztą na jednej z fotek widać statystyki palnika na poszczególnych mocach u kolegi jackjj: praca 100% - 381 h praca 50% - 89 h praca 30% - 121 h
  6. Ee bez przesady, ten palnik nie ma sztywno zadanej mocy 15kW, jest modulacja i można swobodnie zjechać do 5kW bez smolenia. W sumie jaka zima takie zapotrzebowanie.. a tą Teklę 10kW na użytkowe220m2 co wspomaga przy ostrzejszych mrozach?
  7. Wygląda to po prostu tak jakbyś palił na niskiej temp. ..ale jak pisałeś masz zadane 70st. Jeśli to smołowanie to nie wina niskiej temp. powrotu, to nie pomogę (bo zwalony czujnik Tkotła to mało prawdopodobne)
  8. podłogówka ma to do siebie, że długo się nagrzewa i długo stygnie; poza tym, jak pisałem wcześniej, wszystkie pompy i tak cyklicznie są odpalane w czasie ładowania cwu - przetestuj i oceń
  9. U mnie podbija do 47, miałem też 55 i tragedii nie było - gorzej jak się trafi na wodę po dezynfekcji (70st), ale z Twoich fotek wynika, że chyba nie korzystasz z tej funkcji (na wyświetlaczu pod ikonką kranu cwu brak wykrzyknika)
  10. jackjj: jak masz realizowaną ochronę powrotu? na zdjęciu widać, że nie ma podłączonego czujnika temp. powrotu ad "priorytet cwu" to w czasie ładowania zasobnika inne pompy są odstawiane (dla bezpieczeństwa zaprogramowane jest cykliczne załączanie na 30s co 2min z tego co pamiętam) - może pochopnie odrzuciłem ten tryb pracy i akurat wstrzymanie innych odbiorów będzie lepsze (kwestia jaka pojemność zbiornika, ile czasu zajmuje podgrzanie cwu itd)
  11. Spory spadek temp., ale histereza 5 dla cwu jest ok, dałbym na kocioł 75 (hist kotła zostaje), druga opcja to może jakoś wpłynąć na żonę, ale wiem, że to może być trudniejsze rozwiązanie. A w załączeniu obiecana fotka - po prawej zapasowa grzałka zakupiona w HT.
  12. Sambor faktycznie konstrukcja nietypowa - pytałem, bo natknąłem się kiedyś na wykonawstwo grzałek na zamówienie.. Jackij - mam fotki grzałki- wkrótce wrzucę ad wychładzanie to masz pewnie załączony priorytet cwu, chociaż ze zdjęć ciężko to jednoznacznie stwierdzić - albo z niego zrezygnujesz przechodząc na pracę 'bez priorytetu' lub zwiększasz temp zadaną kotła i/lub zmniejszasz histerezę zasobnika cwu
  13. No pamietam, ze cene miales wysoka. To faktycznie taka nietypowa konstrukcja, ze nic nie idzie dopasowac jako zamiennik?
  14. U mnie ponad 3600 cykli. Jak sciagalem obudowe to bylo czysto. Druga kupilem na zapas za 75 pln. Edit: 3813 cykli
  15. Dokladnie, przy hist kotla 15 i progu zalaczenia pompy 55st sterownik odstawi ja dopiero przy 40st, czyli w sumie zadne zabezpieczenie. U mnie jest wymiennik plytowy, wiec powrot mam kilka stopni nizej od temp. kotla. Tymi dzwiekami sie nie przejmuj - drugi podajnik czasem zgrzytnie, to kwestia ulozenia granulek i ich twardosci. Dobrze jednak co jaakis czas zdjac obudowe i odkurzyc srodek, przy okazji sprawdzic czy grzalka nie jest zabrudzona - mozna jej wtedy przedłużyć zywot.
  16. Sambor tak z ciekawości jak przebiega w Vikingu proces wygaszania, tzn skoro działa tylko na 100% lub 75% mocy i w danym momencie dostaje sygnał stop to czy nie ma problemu z dopaleniem resztek paliwa ewent. czy czas wygaszania jest po prostu dłuższy i w jego trakcie następuje jeszcze wzrost temp? Pytam, bo w xmini jakby naturalnie schodzi się z mocy max do min zmniejszając stopniowo dawkę pelletu i tym samym skraca się czas wygaszania.
  17. Ad bufor to bym określił, że nie jest niezbędny, bo palniki pelletowe mają szeroki zakres modulacji, jednak trzeba się liczyć z większą ilością cykli rozpaleń w okresie przejściowym (jak nie ma mrozów, na które kocioł był dobierany), ale działa to też w drugą stronę - przy ostrych minusach zapotrzebowanie może być tak duże, że nie będzie szans na akumulację. Mniejsze prawdopodobieństwo jest dla opcji drugiej, stąd większość głosów za buforem.
  18. Zgadza sie, istotna jest tspalin, ale tez w calym zakresie histerezy na mocy 30% kociol pracuje w zakresie 3stopni, a dla 50% to przedzial 4 st, a reszta to 100%. U kolegi problem jest taki, ze pompa wylaczy mu sie dopiero przy 35st, stad zwrocilem uwage na niska temp powrotu
  19. jackij: ta smoła to raczej wynik niskich temp. Skoro Tkotła zjeżdża na 43 to jak niska będzie Tpowrotu - jeśli ten stan powtarza się co każde rozpalanie to zanim kocioł osiągnie zadaną temp. to sporo popracuje z niskim powrotem. Do tego z nadmuchem nie ma co zjeżdżać za nisko, bo będzie wędzarnia. Sama ocena zachowania płomienia też może być wypaczona, bo wizjera nie mamy, a otwierając drzwiczki kotła zaburzamy jego pracę. Tymi lotnymi cząstkami w ogóle sobie głowy nie zawracaj, bo ich się nie pozbędziesz w 100%. Taka samo taca palnika nigdy nie będzie w 100% czysta przed kolejnym rozpaleniem. Problemem może być i sam pellet - możesz na próbę zasypać zbiornik czymś z górnej półki. Serwis Pellas przy ciągu 10Pa poleca w trybie standard takie nastawy: 30% podawanie 2,0s 30% dmuchawa 30% 50% podawanie 3,7s. 50% dmuchawa 34% 100% podawanie 6,1s 100% dmuchawa 38% powyższe nastawy dla wydajności 9,8kg/h, przyjęta kaloryczność 4,9, czas pracy standardowo 20sek. Jak widać proponują większy wiatr. Ja mam teraz 28, 31,34%, ale o tym pisałem już na forum HT. RCK powinien pomóc - kupiłem droższą (niestety 250 z przesyłką) wersję regulatora ciągu do wyczystki komina ceramicznego - model RCWS taki jak tu: http://allegro.pl/regulator-ciagu-kominowego-darco-dw-rcw-s-125x250-i5801326743.html Minimalna korekta ceramiki była potrzebna, a po montażu wygląda jak na zał. foto. Przy mocach 75-100%, jak Sambor pisał, ratujesz się tylko buforem, ale przy palniku x mini nie ma tragedii ze sprawnością na niższych mocach (byle nie schodzić poniżej minimum tj 5kW). Skoro mamy szeroką modulację to można z niej korzystać, a histerezami doregulować czas pracy w danym przedziale mocy. Inna bajka to tryb FL.
  20. Jak chcesz owies to bym rozważył palnik Revo - może znajdziesz jakiegoś sprzedawcę, który pokaże Ci go w akcji albo kopnij się do Piły do samego źródła na jakąś prezentację. Jak już kupisz peleciaka to daj znać, podeślę Ci namiar na pellet z Szamotuł.
  21. Czytaj uważnie - pisałem o aspekcie finansowym. Ja twierdzę, że u mnie inwestycja się nie zwróci - przynajmniej nie za czasów żywotności mojego kotła. Ilość rozpaleń kotła w ciągu doby mamy chyba nawet podobną. Edit: pozostałe aspekty (poza $) są również dyskusyjne, tzn. co miałby dać montaż bufora przy NIEprzewymiarowanym kotle przy takiej sterowalności jaką oferują palniki pelletowe (akumulacja w przypadku dobrze dobranego kotła jest z założenia zbędna).
  22. Poczytaj jeszcze ten wątek: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20684-draco-bio-czy-heiztechnik-dasspell-smartfire-lazar-prosz%C4%99-o-pomoc/ Pytanie z innej beczki czy bufor przy dobrze dobranym pelleciaku nie będzie finansowo wątpliwą inwestycją.
  23. Przy palniku na drzwiach dostęp jest od wszystkiego, więc z czyszczeniem nie ma problemów - z reguły jedyna czynność przy palniku to podniesienie samej tacki, a co 3-6msc można sobie odkręcić spód obudowy i oczyścić wnętrze. Do wymiennika dostęp również ok. Co do płomieniówek to się nie wypowiem, bo nie wiem co lepsze. Oczywiście po zdjęciu rusztu żeliwnego czyści się wygodniej. Pytałeś wcześniej o owies, więc może poczytaj też o wersji palnika revo mini z rotacyjnym systemem mieszania.
  24. Owsa nie tykałem. Spalał każdy pellet, a najgorszy generował po prostu dużo popiołu/ więcej spieków. Innych problemów z tytułu gorszego paliwa nie miałem, a znam przypadek z Kostrzewą, gdzie pellet był już przyczyną nieuznania reklamacji
  25. U mnie pokoje to grzejniki, a podłogówka w kuchni, wiatrołpaie i łazienkach. Na grzejniki idzie ok 40st, więc jest przyjemnie. W hallu na piętrze nie mam ani grzejnika ani podłogówki i tam jedynie dołożyłbym OP. Minusy grzejników: zabierają miejsce i są widoczne, plus - szybka reakcja.
