Treść opublikowana przez staryk
- Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
- Ekogroszek WESOŁA problem ze spiekami
Nie, nie. Przeciwzwoj tj zależne od ślimaka, nic nie domontujesz. Czytałem jak walczysz z ustaleniami i uszczelniasz/ czyścisz itd. Nie chce się mieszać z podpowiedziami bo uważam że lepiej jak jedna osoba doradza. Napisałem tylko o tym przesypie bo też kiedys z tym walczylem. Jedno pytanko jeszcze jaki masz węgiel? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Hef Eko 25 Kw Modernizacja Ze Sterownikiem Ecoal.
Sorry że się wtrace w wasza dyspute, ale przebijanie temp to tylko i wyłącznie zła praca stera, a raczej jego ustawienia. Sam mam kocioł dużo przewymiarowany(w momencie zakupu nie było planowane ocieplenie budynku a zostało zrobione) zład wody to ok 1000l stara instalacja (kaloryfery i rury) brak głowic itd, piec chodzi w automacie na +-1 stopień temp ustawiona. W dodatku wg mnie nie mam super ustawionego spalania, ale praca wciaz trwa nad tym... Acha też mam hefa tyle że 38kW Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Ogrzewanie podłogowe + kaloryfery w łazience z tego samego rozdzielacza
Podłogowe to ogrzewanie niskotemperaturowe, a grzejniki przeciwnie. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
- modernizacja / unowoczesnienie kotłowni
Chyba troszeczkę nie mogę zrozumiec Twojej wypowiedzi kiedy co. Może zmaci to trochę Twoje postrzeganie, ale na dobrze ustawionym dwustanie spalisz mniej niż na pracy ciągłej( absolutnie nie namawiam do dwustanu, też preferuje pracę ciągła). Jeśli odbior ciepła nie jest wystarczający na to żeby utrzymać pracę ciągła to wg mnie nic Ci tego nie zmieni. Przyjmijmy czysto teoretycznie: Powiedzmy Twój palnik minimalnie pracować może z mocą 5kW a zapotrzebowanie masz 3 kW. To cudów nie ma. Moc musisz gdzieś oddać, możesz ją puszczac w komin, przelewać m3 cwu żeby je grzać, albo grzać w domu i otwierać okna. Może to być bufor tylko w którymś punkcie i tak dojdziesz do pktu w którym on też będzie max. Jeśli dobrze się orientuję to opcja z buforem właśnie na tym polega żeby go jak najszybciej dogrzac i pozniej z niego czerpać. Korzystne tj przy np piecach gazowych czy peletowych(inne palniki, brak ciągłego zarzewia), bądź przy kotłach zasypowym. Spala na optymnej mocy ładują bufor, a później z niego korzysta(tu nie można skorzystać z zaworu lub głowic bo nie masz regulowanej mocy oddawanej przez kocioł, a na pewno nie tak płynnie jak w ekogroszku) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Odnoszę wrażenie że Twoim zadaniem jest by kocioł jak najdłużej pracował a nie jak najefektywnije. Wstawienie zaworu da Ci to że będzie mógł dać mniejsza temp na grzejniki czyli dłużej będziesz dogrzewa. Pytanie pojawia się takie po co Ci wtedy głowice? Rozumiem że chcesz utrzymać proces ciągły spalania i nie jesteś w stanie obecnje tego zrobić. Możesz oczywiście kombinować z innymi sterownikami co może poprawić ciągle palenie, tylko zawsze jest jakaś granica. Ja mam kocioł 38 kW(po ociepleniu dużo za duży) i udaje mi się u3mac process ciągły do jakieś 7kW, poniżej wg mnie nie ma sensu bo to jest tylko wtedy praca po to żeby przepalac groch a nie uzyskiwać ciepło. Ok stara instalacja mam zawór ale nie mam główic. Założysz zawor i będzie otwarty non stop żeby głowice dzialaly. Jak nie chcesz wyrzucić pieniądze to podam Ci nr konta chętnie przygarne :) Co do bufora też się zastanawialem ale jakoś koszty montażu nie bardzo mnie przekonuja i raczej zadaniem buforu nie jest to żeby kocioł mial ciała pracę. Mój kocioł ma chyba 210-240l w wody w sobie więc jakby mały bugor PS. o sterownikach to też mówiłem o tych co prowadzą process spalania w sposób ciągły Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
- Retorta A Otwory Napowietrzajace...
Piec Defro Pomoc W Ustawieniach Temperatur
To jak masz głowice to zawór Ci niepotrzebny to po 1. Po 2 jak masz głowice to same powinny Ci 'odciąć' grzejnik jak w pokoju odpowiednia temp. Po 3 bez panelu pokojowego skąd ma pompa wiedzieć że ma już nie chodzic bo ciepło? Po 4 co znaczy duże spalaniem dla jednego 60 kg to mało dla innego 20 to duzo Po 5 proponowałbym najpierw zapoznać się co do czego jest i jak działa i dużo zrozumiesz i ogarniesz, a jeśli nie to wtedy pytaj konkretniej podając więcej szczegółów Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Proszę O Pomoc - Piec Się Dziwnie Zachowuje.
Nie chodziło Ci czasem o to że do spiekajacego opału dodajesz pelet? Nie bardzo kumam sens dorzucania słabego energetycznie peletu do słabego grochu. Kiedyś dosypywalem owiec do grochu ale to żeby wilgoci się pozbyć Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Gorszy opał, mniej kaloryczny +mrozy to masz zużycie. Na każdym kg masz mnie 0,7 kW jeśli dobrze policzyłem Czemu podczas podawania podnosi a później opuszcza. Ma co palić jak podaje, a później chłodzi zarówno kocioł jak i palenisko. Czemu podbija na koniec? Temu że już nie dmucha tj nie chłodzi. Spróbuj zmniejszyć nadmuch lub więcej podawać Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
YaroXylen super odpowiedź. A to że warunki pracy inne to nie jest ważne. Ze jednego dnia wieje innego nie. Ze słońce świeci albo nie. Ja jeszcze nie miałem 2 dni o identycznyn spalaniu, ale widzę są tacy co do 2go miejsca po przecinku maja :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Defro Eko Duo Uni R 30 Kw
Ja grzeje 300-320m2 dom lata 70te ocieplony 10 styropianu w tym roku. W domu temp 22 stopnie spalanie kręci mi się w okolicach 47-49kg. Mam inny kocioł(kocioł 38kW kupiony przed ociepleniem stąd taki duży) , ale spalanie ok 50 kg przy takich morzach uważam za normalne. Różni ludzie różne rzeczy opowiadaja, uważam że budynek jednak swoje musi wziąć. Oczywiście im lepiej docieplony tym mniej ale jakoś nie bardzo wieże w spalanie w okolicach 30kg przy 10cm styropianu. Popracuj nad niedopalem, to zaoszczędzisz 3-5kg. Niedopal możesz użyć jeszcze raz. Zastanawia mnie czemu masz 30kW. Chyba że jak ja to pozostałodc sprzed ocieplenia Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
- Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
Nie jestem hydraulikiem tylko użytkownikiem, ale przy tym podejściu(zawór max otwarty) i wyłączaniu pompy co chwila nie wróżę powodzenia szybkiego. Kociol wg mnie nie leci na max bo jego sprawność nie jest 70% skoro połowę Przerzuca w popielnik. Ja wolałbym chyba żeby u mnie szło np 45 stopni non stop niż 60 z przerwami(15 min grzania 5 min przerwy). Wszystko się zgadza że pierwsze grzejniki będą ciepłe a nawet gorące, ale dalej woda będzie wystudzona i to nie przez oddanie ciepła na cały budynek tylko jego początek. Czajnikiem wode do wanny zagrzejesz tylko ile to będzie trwało wg mnie lepiej grzać duży gar cały czas niż czajnik co chwilę do maxa i tak 100x Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
