staryk
Treść opublikowana przez staryk
Ja wczoraj robiłem właśnie dosuszanie bo w końcu doszła podstawka pod dmuchawe. Wiertło jakie miałem max chyba 10mm a później miałem frez i nim robiłem, że względu na brak wiertła stozkowego. Wyszło chyba nie najgorzej. Efekt zobaczymy po jakimś czasie. Kupiłem w podstawke i w niej robiłem żeby nie ruszac palnika. Chcę to demontuje 8 nieźle ma. W zbiorniku u mnie była dość gruba blacha ale poszło bez problemu. Ps. Mój groszek kupiony niby suchy. Dodatkowo worki jutowe l. W kotłowni leży ponad miesiąc. Wsypujesz - > kurzy się a za 2h mokro. Jak dobrze się przyjrzeć trafia się węgle wilgotne a to wystarczy żeby było mokro w zasobniku Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
A może by tak najpierw poszukac na forum a nie dublowac temat....
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
staryk odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie róbcie proszę tego z chęcią czytam i posty pozwalają wyrobić sobie jakąś opinie o sterze (dobra póki co) jeśli się gdzieś przeniesiecie proszę o info gdzie Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Kolego ja jestem dokładnie w ten weekend po konserwacji zasobnika. Też myślałem że ciężko będzie jak wylacze. Wyłączenie mojego kotła trwało w sumie 20min(tylko podczas montażu zbiornika na nowo). Zdałem zasobnik w pt rano założyłem w niedzielę wieczorem. W tym czasie posiłkowalem się wiadrem i świetnie się sprawdziło. Na początku byłem przerażony i nie wyobrażałem sobie tego ale poszło spokojnie. Może jedna uwaga. Mój kocioł nie kopci do zasobnika tak więc nawet wiaderku nie zakrywalem. Nie licz na to że ktorakolwiek farba epoksydowa wyschnie Ci przez 5-6h.
Nowa Instalacja I Brak Ochrony Powrotu, Co Zrobić?
staryk odpowiedział(a) na zodi temat w Instalacje CO i CWU
Jedno pytanie mam. Kto płaci? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Ja żadnym hydraulikiem nie jestem ani nie mam z hydraulika nic wspólnego ale na 1szy rzut oka widać ze powrót będzie gorący. Rzekłbym nawet ze taki sam ją wyjście :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Hej, dziękuje za super wyjasnienie
'co nie dziwi, bo przy żeliwnych palnikach najbardziej po głowie dostają właśnie kosze' Dlaczego jak palnik żeliwny to kosz dostaje po głowie? Czy rozumowac należy że jak palnik stalowy to można mokry opał sypać i koszowi nie będzie? Pieklorz czy mógłbyś wyjaśnić tą korelacja
Myślę że znajdą się tacy co pójdą na łatwiznę i zamienia pompke na elektryczna Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Poczytaj sobie wątki nie w jednym jest opisane co i jak jak ma się praca ciągła do dwustanu wady zalety itd. Poszukaj wątków gdzie jest mowa czy pid czy dwustanowy Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Ech jak to kobieta musi być w centrum uwagi :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
spoko, pytaj tylko nie zakladaj miliona postow bo nic to nie zmieni , a wrecz bedzie Ci trudniej sie ogarnac w temacie
to zapisz jakie masz, zebys mogla wrocic.omg
ok, faktycznie przyjalem ze zasypales zasobnik. Wracajac do tematu retorta nie rozgrzewala sie do czerwonosci? -
no ale to raczej widac roznice jak wsypiesz prawda? chyba ze masz taki niedopal ze tak samo wyglada, a waga swoja droga :) -
Coś ty Pił lub palił chłopie że nie zauważyłeś po 1szym worku że coś nie jest halo z tym grochem. :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Jak zacznie kręcić po 10% to nic z tego nie będzie. Wg mnie lepiej zabierać po 1-2 co 2-3h niż przesadzić i później problem ze stabilność układu,nie może dobić do temp, kopcenie sadza niedopal itd itp, ale to tylko moje zdanie
Ustawienie Pieca Spieki Szlaka Niedopalony Węgiel
staryk odpowiedział(a) na pawelh temat w Kotły z podajnikiem
To masz napisane w instrukcji do swojego kotła jakiego ciągu wymaga -
Wg mnie na nieocieplony dom nie palisz jakoś dużo. Wiem że to tylko 163m2 ale jednak brak ocieplenia robi swoje. A spieki to musisz coś z wiatrem pokombinować spróbuj trochę zdjąć wiatru z 1% Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Na Twoje pytanie mozna odpowuedziec tak 22kg na 800m2 malo 22kg na 100m2 dużo Nie podales przede wszystkim co grzejesz, albo tylko ja nie widzę
No to o co Ci chodzi w przedostatnim poście bo nie bardzo rozumiem -
Klapka podczas pracy powinna się odchylac i nie powinna wpływać na spalanie. Może masz ją źle wyregulowana i nie otwiera się do końca. Wiesz jak się reguluje ta klapkę? No chyba że mówisz o przeslonie na dmuchawie ale to 2 różne rzeczy -
Ale jak będzie palił ciągle z mniejszą mocą to podasz mniej węgla :) myślę że różnice w ilości węgla nie są b duże ale czystość kotła zdecydowanie większa gdy piec pracuje l. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Cieplo jakie wytworzy kocioł jest ściśle związane z ilością węgla jaka podasz, ogólnie podtrzymanie nie jest stanem pożądanym(syfi tylko kocioł) i pewnie to stwierdzenie zdziwi Cię mocno, ale jakbyś poczytał forum to zapewne zauważyłbys że idea jest to aby kocioł pracował ciągle z odpowiednią mocą. Zadam proste pytanie i może odpowiedajac na nie od razu samemu rozwiejesz swoje wątpliwości. Co jest potrzebne do spalania węgla?
Nie wiem czym Ty wariujesz. Znasz przyczynę przecież. Otworzyłes 2 grzejniki wzrosło zapotrzebowanie na ciepło. Kocioł dłużej pracuje i krócej stoi bo musi to wyrównać. Czy będziesz musiał zmieniać ustawienia to zależne od tego jaki duży bedziesz miał odbiór ciepła a ile na tych ustawieniach będzie w stanie uzyskać Twój kocioł nic nie bierze się z niczego czysta fizyka
