Treść opublikowana przez staryk
Grzejniki stalowe panelowe, a zużycie opału
Hej, Grzeje pierwszy sezon gazem przy starej instalacji grube rury i zeliwniaki w całym domu. Póki co spalam mniej za tyle samo gazu co groszku ( zima zimie nierowna). W jednym pokoju mam posiadam grzejniki nowe ( remont wymiana z fawirow ). Z moich obserwacji zreszta jeszcze za czasów ekogroszku wynika, że aby odczuwalne było ciepło przy konwektorach potrzebna jest dużo wyższa temperatura >50 stopni, przy ~ 30 są po prostu zimne gdy zeliwniaki już grzeją. Dodatkowo grzejąc gazem chcac skorzystać z kondensacji lepiej jest ogrzewać niższa temperatura. Zresztą ma to swoje odwzorowanie w każdej specyfikacji technicznej każdego kotła gazowego kondensacyjnego. Efekt jest taki że zyskujemy dodatkowe % procenty sprawności czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć na ekogroszku. Zresztą pewnie świadom jesteś tego jaka jest różnica między sprawnością kotłów na eko a gaz. I o ile wspomniałeś o tym że kupujesz różne eko( zapewne też mokre o tej porze co obniża sprawność) tak gaz jakoś bardzo się nie różni gdyż jest kontrolowany. Reasumując efekt o którym piszesz jest tym czego się spodziewałem po nowych grzejnikach stąd brak wymiany. Oparłem swoją decyzję na tym że rozpoznając temat znalazłem takie zdanie ' jeśli grzejniki żeliwne są sprawne zostawić, ewentualnie przeplukac'. Może dodam tyle że w układzie mam ~ 950l wody i nie przezkadza to gazowi a wręcz odnosze subiektywne wrażenie że kocioł gazowy lepiej sobie z tym radzi niż na eko podczas startu lub podnoszenia temperatury ( układ szybciej się stabilizuje, zużycie nie wzrasta ). Jestem tylko zwykłemu użytkownikiem i opisuje co obserwuje u siebie Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka
- Pomocy instalacja w bliźniaku nie mam już sił.
Pilne pytanko - czy w kotle retortowym można spalać zwykły groszek?
To tak naprawdę zależy od tego jak gruby jest ten groszek. Znam takich co palą groszkiem w ekogroszkowym tyle że ziarno do 50mm i nie zrywa. Myślę że to sprawa indywidualna zależna od modelu. Kiedyś instalator mi mówił że w jakimś tam kotle z podajnikiem to nawet i orzechem palą, ale czy prawda to nie jestem w stanie zweryfikować. Ja bym spróbował najwyżej zawleczkę zerwie Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
- Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
Pewnie i tak tylko że ja mam Stara instalacje żeliwna i kaloryferów 'troche' i niestety nie jest łatwe wszędzie założenie termostatów bez sporego kucia się nie obejdzie. Narazie jest jak jest póki co nie narzekam. Spalanie mam połowę mniejsze niż było Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za odpowiedź. Siłownika nie zakładam ze względu na koszty a inna sprawa że i tak 4-6x w ciągu roku zmieniam nastawę więc nie jest to pierwsza potrzeba :). Układ u mnie przy małej zmianie stabilizuje się ok 2h(duży sklad wody) więc jak mi zacznie wachlować zawór to zgupieje układ a później ja :) Pozdrawiam Staryk Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
Jasne tylko że ja zawór 4 drożny u siebie zmieniałem do tej pory 2x i wszystko gra u niektórych zmiana 3 stopnie mniej na dworze powoduje że trzeba wodę cieplejsza o 5 stopni dostarczac w układ. Jeśli ustawiony na styk to jak wyżej ;) ogólnie myślę że o tym samym myślimy Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
Yaro wszystko się zgadza tylko jedno ale jest, a mianowicie takie że od początku kocioł musisz mieć ustawiony aby pracował na dużej mocy. Jeśli masz ustawiony tak że ma lekki zapas do tego co jest obecnie odbierane to trzeba kręcić przy zmianie nieprawdaż ? Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
- Ekogroszek WESOŁA problem ze spiekami
Problem z piecem na ekogroszek
No czyli jak mówiłem :) dzięki Yaro A potwierdzam eko bajka. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Ale ekoret to nie Kazimierz Juliusz, niby twierdzą że to samo, ale raczej wątpliwe skoro kopalni nie ma a nawet inny zakład przeróbczy to robi. Oczywiscie mogę się mylić aczkolwiek gdzie pytałem to mowili że takiego grochu już nie ma. U mnie niby rok temu mówili że Kazimierz Juliusz ale jak dopytać dokładnie to już coś mieszane odp były. zgadzam się Z Yaro że super to był opal Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
A gdzie ten Juliusz bo zdaje się, że od 4 lat go nie produkują Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Może podzielisz się jaki to taki wspaniały eko trafiłeś. Zmiana załączenia pomp to zaklinanie rzeczywistości. B zły pomysł Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Kolega jak to dalej idzie, pewnie problemu nie ma skoro nic się nie odzywasz :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Problem z dogrzaniem domu
No to układ podobny do mnie. Ile tego peletu zuzywasz? Grzejniki tez stare jak rozumiem? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Przede wszystkim jak Ci zawór otworzy to kociol zalewa zimna woda więc normalne że kocioł spada do takiej temperatury. Ustaw zawór na stała średnia temp. W pozycji jakiejś 40 stopni czy coś podobnego. Niech idzie non stop a zobaczysz że sie wyrówna. Ja też mam 300m2 trochę ponad nawet rury grube i najgorsze co mógłbym zrobić to wachlowac zaworem jedna i druga. Obecnie u mnie idzie 33.5 stopnia na dom i jest u ciebie może być inaczej ale dostarczaj ciepło stałe a nie 0-1 bo nigdy nie będziesz miał dobrze przy takiej instalacji. A co do ilości wody ja u siebie w ukladzie mam ok 1000l I nie jest to problem o ile umie się to obsłużyć Swoją drogą ocieplony masz budynek? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Spoko jasne ale 26 to nie 22. Dobrze ze udało się choć trochę pomóc, że spieki mniejsze Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
