staryk
Treść opublikowana przez staryk
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 22
Problem z piecem na ekogroszek
staryk odpowiedział(a) na michalgorczowski temat w Kotły z podajnikiem
Trochę słabe to 22 Mj, ale na 'taka' zimę Wystarczy Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Popieram przedmowce, tylko często podejście jest ze mam sterowanie to niech steruje. Potrzebne ono jak kwiatek do kozucha ale jest to niech działa :) sprzedawca mówił że super działa to jest, a że zapomniał dodać że przy oleju lub gazie to ciiiii.... Cos autor tematu nie daje znać czy są postępy więc albo super, albo rozpala co chwilę :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Prostowalem by wiedzieć w która stronę pomyłka :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Chyba o 15% 45-30=15 :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Czy to pomyłka czy jeszcze czegoś nie napisałeś że choćby masz kilka obwodow Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Widze że zwolennicy rewolucji a ja chcialem ewolucji Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
To zapewne ale nie chciałem nagle wszytkich parametrów zmieniać. Przy mojej propozycji najwyżej przerzuci opał ale nie powinien go spiekac. Wtedy dalsza regulacja Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Powiem Ci chłopie że masakra. Proponowałbym najpierw ustawić bez stref czasowych a później zmieniać. I jaka temp idzie na grzejniki? Temp powrotu jaka masz? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Co się czepiasz. Pali się pali. Fachowiec był 5 min to spieki się nie zdążyły zrobić. An serio to się nie śmiej tylko jak wiesz to pomoz koledze. O. Ile stopni podnosi przez te 2h co chodzi. Jak dla mnie właśnie tu masz wskazówkę ze zawór spokojnie możesz dać na 3 skoro mając 40 stopni podnosi temp w domu Masz jaki termometr za zaworem? Układ musi pracowac płynniej. Szkoda że nie wiesz jaki to groch bo moze aż tak spiekajacy jest Dla mnie na poczatek zmniejsz nadmuch min o 10% i mieszak na 3. Wyrzuc spieki I obserwuj co się robi. Temp spalin znasz może u siebie? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Kto Ci to tak ustawil? Po co Ci zawór skoro musi być prawie całkowicie otwarty? Co jak będzie - 5,-10? Pewnie jeszcze masz głowice na kaloryferach? Jaki masz nadmuch ustawieny bo nie mogłem doczytac? Jakie masz spalanie? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Zawór jakiś mieszkający? Regulator daje sygnał tzn pompka stop? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Nie bardzo rozumiem, bo raz piszesz ze 2h osiąga a teraz ze caly czas pracuje. Cos tu nie gra sprecyzuj Jeśli przy 160m2 ocieplonych i 20kW oraz dodatniej temp nie może nagrzac to może okien zapomniales zamontować :) Dobra żarty zartami, ale z tego co piszesz to ma problem osiągnąć temp zadaną. Na jakim biegu masz pompke? Stara czy nowa instalacja? Co za ekogroch bo napisałeś tylko że 27. Nazwy nie ma? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Pytanie moje ile razy ogrzewasz ten dom? Z tego co piszesz wygląda jakbyś wygaszal kocioł. Prawda to? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
moze mylili klapke z przeslona
Napisalem, ze nie wiem czemu przymknales ale ze byl taki temat. Klapka jest po to zeby byla zamknieta do palenia w dwustanie a ma sie otwierac w momencie gdy sie zalacza wiatrak podczas pracy. Trzeba ja tak wyregulowac ze jak wiatrak staje to sie zamyka a z 2 strony zeby wiatrak nie mial problemu ja podniesc. Powinna byc otwarta jak dziala w pracy ciaglej.
no to raczej "za bogato" wiec przeciaga. Nie pamietam czemu nie masz klapki, ale raczej jak palisz w dwustanie to powiniens miec klapke ( nie mylic z przeslona) w dmuchawie ona wlasnie zamyka powietrze w dwustanie podczas podtrzymania
To jak się odstawi to zobacz jak mocno Ci się pali. Ewentualnie spróbuj wyciągnąć wyczystke(oslabisz ciąg kominowy) i zobaczysz czy mnie wypala.. Jeśli tak to przydałby się rck Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
no to skladasz reklamacje a oni musza przyjechac i sprawdzic co sie dzieje. Opisywalem Ci jak u mnie to wygladalo, ale ja mam inny kociol...
Silikon ten na wysoką temp schnie 72h a twardy po jakiś 24. Czerwony to do paleniska się nie nadaje Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Koleżanko super ustawienia szkoda że nie wiadomo co grzejesz, czym grzejesz I jaka masz instalacje :) a może to ja jakiś szyfr do totolotka :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
probuj
Powiem Ci ze po raz pierwszy widze taki syf. Mi to podlega pod reklamacje bo mogłeś choćby ślimak uszkodzic. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Ech ustaw najpierw tak żeby spalal groszek a najważniejsze żeby dochodzil do temperatury. Pozniej skupisz sie na optymalizacji... Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
A ty mu przerwę wydluzasz? Pomyśl chwilę i sam dojdziesz bo napisałeś co jest nie tak. Nie łapie zadanej a Ty mu moc zmniejszasz Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Powiem tak. Chciano Ci pomóc nie słuchałes. Teraz jak dla mnie walczysz z innym problem. Nie bardzo rozumiem jak chcesz sprawdzić skoro znów wsypujesz syf? Dla mnie mokry opał sypać to słabo, czasami nie ma innego wyjścia, ale zdaje sie że u Ciebie mogłeś go wysuszyć chociaz z 3 dni i miałbyś pewność że to nie wina wilgoci. Masz mokry opał i schodzisz z nawiewem gdy kocioł ledwo osiąga zadana. Jak dla mnie ustaw by się dorbze paliło a później ustaw w oszczędności tj zmniejszaj moc Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 22
