staryk
    549
Treść opublikowana przez staryk
  1. No Ty mówisz że przerzuca to wg mnie trzeba w grzaniu modyfikować a nie podtrzymanie Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  2. Ale z tego co pisałeś to kopiec rośnie podczas pracy nie podtrzymaniu. A może spróbuj zrobić 4 podawanie i 28 przerwe Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  3. No to wypada na to że jak mówiłem na początku tzn masz za bogato a że teraz dłużej piec chodzi to więcej naprodukuje Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  4. Jest pewien poziom od którego dmuchać niżej nie możesz bo się nie pali tylko wedzi. Już mi się przypomniało jak spalilem ta dziadowska wesoła. Mieszalem ja ze słabym węglem 50/50 z tego co pamiętam to była czarna perła. Wsypywalem na zmianę do zasobnika worek wesolej worek czarnej i samo się mieszalo w środku. Wtedy efekt był zadowalający i z tego co pamiętam spalalo się bez problemu Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  5. Ach ok to może dokopali się głęboko i to lawa jest :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  6. No to mniej z podawaniem już nie zejdziesz. Co masz na myśli pisząc miękki? To skręcenie na 35% cos poprawia? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  7. No to może powinienes częściej podawać a krocej. Przypomnisz nastawy bo nie pamiętam. Ogólnie przypomina mi to czas kiedy tez miałem wesoła i efekt byl tak sam. Niestety nie znalazłem nic poza tym że przydalaby się obrotówka. Tyle tylko że ja mam zwykla fajkę a Ty pewnie jakiś inny palnik. A nie masz może takiego efektu że z 2 strony wypala a z 2 przerzuca? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  8. Ale to są niedopaly. Czy zaślepia Ci palenisko? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  9. teraz dojrzalem ze Ty wesola masz no to na pewno regulacje trzeba bedzie zrobic, bo to dosc mocne paliwo
  10. powiem ze dokladnie tak powinno byc ze zamknales powietrze to groszek kopcil. Jednym slowem potwierdziles to co mowie ze musi sie otwierac. co do 2 sprawy. To jak czesto uzywasz cwu ze ona az tak bardzo CI spada. Wg mnie jesli raz Ci dogrzeje to pozniej spadki nie sa bardzo duze zeby powodwalo to ze az tak wychladza kociol by musial tyle pracowac no chyba ze co chwila musi grzac na full cwu. jezeli masz juz zrownane co-cwu to przeciez nie tracisz tam( na przesyle, na grzanie) niewiadomo ile ciepla no chyba ze ten bojler masz ze 100m od kotla i poprowadzony nieocieplonymi rurami. :) Jak widze Twoj schemat i tylko firme ktora to robi moge to potwierdzic ze wg mnie ta klapka jest zle wywazona a sruby sa zupelnie niepotrzebne. Mowie to po tym ze zamowilem sobie przystawke do dmuchawy z tej firmy i efekt byl dokladnie taki jak u ciebie. Dmuchawa nie miala sily podniesc klapki w pelni. Powiem wiecej nie miala sily podniesc nawet bez nakretek, ale to z innego powodu wiec... Ja w swojej dmuchawie mam jako obciazniki takie malutkie blaszki( byly 3 zmniejszylem do 2 aby poprawnie pracowalo) a nie grube nakretki i to jeszcze 2. Jak wspomnialem wczesniej jakies tornado to moze podniesie te nakretki ale chyba nie zwyklad dmuchawa :) Jedno jest pewne zamkniete bedzie mocno :)
  11. zastanawia mnie to polaczenie, przerzucanie a zaraz spieki. Mozesz dac fotke. Zapewne teraz kociol dłuzej pracuje. Czy dobrze mysle? Jesli tak to moze po prostu ustawienia masz za "bogate" i co wystarczalo jak kociol krotko pracowal to teraz przerzuca. Chodzi mi o to ze tak jakby "zawsze" mial tendencje do przerzucania tylko zdarzyl dojsc do temp a co tym idzie wylaczyc sie zanim przerzucil a pozniej w podtrzymaniu sobie to dopalal. Moze tez to byc zwiazane z tym ze podaje nowe paliwo i tak jakby "dokleja" to obecnego spieka ktory jeszcze sie zarzy. Duze masz te spieki? Ewentualnie z 2 strony patrzac zdazy spalic to co ma spalic i tak jak wspomnialem grillujesz popiol i robia sie spieki. Wg mnie to bardziej skorelowane z tym ze zwiekszylo sie zapotrzebowanie na cieplo. Cos sprobujemy pokombinowac zeby to wyeliminowac.
  12. Kiedy robią się te spieki. Jak chodzi czy jak stoi? Może grillujesz popiół Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  13. to wychodzi na to ze masz za mocna dmuchawe, bo blokowanie klapka to troche bezsensu. Dmuchawa wtedy powinna miec przeslone a to 2 rozne rzeczy. Tj mniej wiecej tak jakbys kupil silnik 5l i 400 koni a pozniej zalozyl mu zwezke bo okazuje sie ze nie mozesz wcisnac gazu normalnie bo za mocno wyrywa do przodu sliska sie itd. Mozna, pytanie po co?
  14. a czy wszystko masz dobrze uszczelnione jesli chodzi o palnik? Jak mozesz wrzuc jakies zdjecie jak to wyglada co sie tam dzieje. Duze te spieki masz? Zuzlowe czy koksowe? Mi tez sie kiedys wydawalo ze mialem spieki ale tu na forum uswiadomiono mnie ze taki popiol jaki mam tj ok i bardzo sie czepiam :) Jesli bez nakretek dziala w porzadku to wcale nie musi tak byc. Ja tez nie mam nakretek ( zdjalem bo byly za ciezkie) i jesli chodzi o klapke wszystko dziala ok. Przy chocby 1 nakretce to chyba tornado ewentualnie jakis "xawery" musialoby tam byc zeby klapka sie podniosla. Jak zdjalem nakretki to pracuje prawidlowo. @besix chyba nie zrozumiales ironii z tym zaspawaniem
  15. Co za bzdury. Założyć nakretki żeby zamknąć klapkę? To może ja od razu Zaspawac? Tak serio bardzo dobrze ze zdjales te nakrętki bo jak sam zauważyłeś pozwolilo to pracować dmuchawie normalnie. Klapka jest po to żeby zamykala się tylko gdy kocioł nie pracuje. Spróbuj zmniejszyć nadmuch tak na 35 % i zobacz czy dobrze się spała i dochodzi do temperatury. Jeśli się poprawi spróbuj jeszcze schodzic z nadmuchem. Jak dla mnie jak nieocieplony dom przy ~0 będzie brał okolo 18-20 kg przy dobrych nastawach
  16. Może za krótko jeszcze masz to dosuszanie i nie zdążyło nadrobić straconego czasu
  17. Sprawdź czy dobrze dmucha bo ja wczoraj odwróciłem żeby wyjęcie było z góry i więcej dmucha. Ślimak mam żeliwo. Palnik też Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  18. Ooo znalazł się następny winny :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  19. Póki co sucho. A na pewno byłoby mokro bez dosuszania Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  20. To się nazywa 'wdzięcznosc' Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  21. 25-30 kg na 35kW to duzo? ile tj metrow? Piszesz ze sa sklepy to wnioskuje ze sa i witryny sklepowe a wiec odbior ciepla duzy.
  22. Ja od wczoraj mam to zrobione więc nie bardzo się nie wypowiem. Nie mniej jednak jak otworzę zbiornik to 'czuć' że jest dosuszanie. Wypowiedzieć bede się mógł za jakiś czas. Myślę że nie ma sensu robić z tego suszarki tylko dosuszac. Zreszta ja i tak nie sypę mokrego opału więc raczej suszarka nie będzie mi potrzebna. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  23. Ja mam tu zasobnik jakieś 175 kg na max Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  24. Musze Cie zmartwić to żadne poświęcenie te 2h jeszcze sporo czasu trzeba :) Opisz lepije co grzejesz jak i czy ocieplone jaki groch noi jakie parametry masz. Z targu to no name wiec nikt nie strzeli Ci parametrow z glowy a nawet jak strzeli to moze byc jak kula wplot
  25. Ile juz im palisz? Kiedy rozbierałeś podajnik slimak? Może masz ślimak stalowy a nie żeliwny i wtedy zgodnie z tym co Pieklorz pisał w innym wątku efekt skraplania mniejszy, a dodatkowo osuszanie sprawdza się u Ciebie i super.
