staryk
Treść opublikowana przez staryk
  1. 60 ustawione zasobnik 58-59. Na dom za zaworem 4d idzie mi obecnie 33 stopnie ale to w tym akurat niewazne Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  2. Mieszacz to już masz przerobke więc jak juz miałbym przerabiać i spuszczac wodę to poszedłbym w pompke jednak Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  3. No bedzie ale co Ci przeszkadza ze 60 albo 55 będziesz mieć na kotle i cwu. Ja też się opieralem temu ale teraz tak mam ustawione i cieszę się bo powrót do kotła mam 52 stopnie jak nie więcej bo w moim kotle mam 2 wyjścia i 2 wejscia więc jak się wymieszaja w kotle to tak będzie. Rozwiązanie szybkie i nie trzeba nic przerabiać. Po sezonie jak chcesz możesz przerobić jak już grzać nie będziesz Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  4. To włącz na stałe bez przeróbki wtedy masz Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  5. Ok dzięki za szybką odpowiedź, ale wtedy woda z cwu dogrzewa Ci powrót jeśli dobrze to rozumiem Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  6. Skoro bojler źle wpiety to gdzie powinien być?
  7. P.S: Budynek nie został ocieplony po rozbudowie, jedyne co jest ocieplone to sufit na poddaszu i dach wełną mineralną grubości 30 cm Nie napisałeś ile m2 miała rozbudowa ani jak i czym ocieplona (jeśli w ogóle) jest część przed rozbudowa. Przyjmując 50kg na dobę na 300m2 nieocieplonego budynku przy temperaturach ~0 to wg mnie wynik jak najbardziej w normie a wręcz z granicy lepszych l. Wychodzi na to że dostarczasz 11kW to jak na 300m2 nieocieplonego domu to dość niedużo. Wiem że nie jest to zapewne to na co liczyłes ale fizyki nie przeskoczysz. Jedno pytanie tylko. Czemu zadana masz aż 70 stopni? Myślę że obniżenie jej może zaoszczędzić któryś kg Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  8. Jaka powierzchnię grzejesz? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  9. Napisz jeszcze w 8 tematach to samo może ktos się zlituje i dostaniesz bana
  10. No skoro post #14 to peany to ok to poniżej też nie uszczypliwosc? "Ktoś napisał w zamkniętym temacie, że sterownik powstał, aby bić rekordy. Tyle, że chyba nie w tę stronę..." A to? "Odnoszę wrażenie, że Verbomat to nie sterownik, to stan umysłu ;)" Fakt masz rację pomyliłem się że screena masz z forum i potrafię przyznać do popelnionego błędu. Jeśli chodzi o forum to byłem na tamtym zanim kupiłem ster, poprosiłem zeby mnie poinformowano jak powstanie jakieś po zamknięciu tego i dostałem info. Widocznie nie wpadles na to żeby zrobić tak samo a teraz brakuje Ci informacji. Typowe '? Słyszysz że dzwonia tylko nie wiesz w którym kościele" Ps nic mi się nie udzielilo tylko Ty mnie wywoalales do tablicy a teraz starasz się wmówić że nie było ad Personam Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  11. Spisku absolutnie nie ale mam wrażenie że jedynym Twoim celem jest skrytykowac to co dobre i jak ktoś pomaga i dobrze robi. Pisałeś 'jak znam Staryka' a skąd Ty mnie znasz? Tak jest forum i dzięki niemu mam ustawione to co mam i pomoc jaka mam i nie tylko ja. Wiesz czym się różni od tej dyskusji? Różni się tym że rozmowa jest tylko i wyłącznie na temat sterownika, jak go ustawić itd. Tutaj natomiast były głosy że się nie da że to g... itd. Wszystko ma dobre strony i słabsze i albo się z nim godzisz albo nie, a twój wpis że zmieniłem ile podaje na sek i dlatego mi spadło spalanie o czym świadczy? Albo insynuacja dalszą że jak zmienię na jeszcze mniej to pokaze super spalanie? Może Ty tak robisz ze podpicowujesz swoje że jakie to cudowne jest. Ja natomiast wpisuje prawdę. Jesli się pomyliłem i następny pomiar wyjdzie większy to wpisze wiecej to proste. Co mi po tym ze wpisze mniej i braknie opału później. No tak wyglądać będzie ładnie mogę również ustawić 18 stopni w domu albo mniej tylko po co? Pracuje uczciwie zarabiam pieniądze i żyje spokojnie za tyle ile mam. Oczywistym że chciałoby się żeby więcej zostawalo w kieszeni, ale jest jak jest dom jaki jest taki jest i swoje musi zjesc żeby ogrzać. Tak więc miło mi że obserwujesz sobie mój ster i jeśli będziesz ciekaw to mogę Ci opowiedzieć trochę o nim, ale na stawianie teorii że jest coś źle masz za mało danych dużo za mało... PS. Dziwne że nie zaciekawiło Cię jak z Nokii 3310 obsługuje Tapatalka :) Pozdrawiam Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  12. No przeciez sam się odnosiłes do tego i wklejales screeny z innego forum więc w czym problem. Szukasz dziury w całym to szukaj dalej Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  13. Poczytaj zatem dalej tamto forum i będziesz wiedział czemu tak było. I wtedy możesz wklejac screeny byle całości. Odpowiem krótko, chciałem taka moc i dostałem mimo że inaczej zalecane było. Po prostu klient nasz Pan. Widzę że obserwujesz uważnie ster to oglądaj oglądaj i chyba jednak narysuje schemat, żeby wiadomo było jak pokrecone tj Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  14. Ustawienia mam realne po pomiarze węgla.. Wcześniej to sobie strzelilem i jak widać było to kula w płot. Nie wiem o jakich 25 stopniach mówisz, bo ja takich różnic nie widziałem, a kocioł z tego co obserwuje buja się w okolicach 2 stopni czyli w sumie 4 bo - 2 +2. Moc ma dużą ustawiona bo taka chciałem. Szef nie musi już nic ustawiac bo sam mogę to zrobić i taki mam zamiar. Pomoc wykazał nieoceniona i życzyć sobie tylko należy żeby każdy producent miał taki support Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  15. Spalanie będzie zdecydowanie mniejsze bo jak się okazuje źle było ustawione ile podaje ślimak w sek. Myślę że mam poniżej 4g sek(okaże się jak wypali co ma wypalić) a ustawione było 4,9g sek a tj spora różnica. Zdałem się z ustawieniami na fachowca,zna to najlepiej. Nic teraz nie zrobię a czujnik spalin się pojawi tak szybko jak to będzie możliwe. Bez czujnika trzeba docenić to co jest. Ja widzę już duża różnice dziś-> wczoraj jeśli chodzi o pracę 25kg to raczej niemozliwe ale jak już się ustawi będzie walka o jak najmniej. U mnie chocby 3 200-250l ciepłej wody schodzi wieczorem a to kosztuje energii, ale co zrobić lubimy wannę :)
  16. To może ja się wypowiem jako użytkownik. Skoro uważasz że taka jest prawda to tak sobie tłumacz. Proponowałbym tylko poczekać na efekty. Ja wiem co wsypałem ja wiem co ustawiłem i ja wiem jak reaguje mój układ na wychodzenie a później powrót. Nie jedno już na forum przeczytalem widziałem i takich co na 500m2 pala 10kg i mają kocioł 10kW. Super niech tak mają. Akurat obok jest dom podobndego metrazu (dużo młodszy w innej technologii budowany) i kocioł podobnej mocy więc mam porównanie. Form jak chcesz możemy podyskutować jak już będzie ustawiony, a zapewniam Cię że co pokazuje teraz spalanie to nie jest prawdą porównując do tego co w zasobniku. Pomoc mam dużą od verba przy ustawianiu a na pewno nie jest łatwo bo nie mam czujnika spalin( z takich czy innych powodów) ale tego pewnie nie zauważyłeś. Jeśli będę nie zadowolony to na pewno to wyrażę. Kiedyś parę lat temu miałem inny sterownik do kotła zasypowego, nie powiem od kogo bo to nie ważne. Efekt był taki ze po dobie użytkowania go odesłałem. Jak to mówią cierpliwość jest cnota więc bądź cierpliwy a dowiesz się w swoim czasie. PS odpisuje tak późno bo mi nie przyszło powiadomienie że coś nowego jest w tym temacie. Jak chcesz dam ci możliwość ustawienia i nawet dam Ci 15 minut żebyś ustawił i przekonamy się jak Ci to wyjdzie Pozdrawiam
  17. Ja mam pytanie co to są wg Ciebie bardzo duże ilości ekogroszku? Dla jednych 20kg to dużo dla innych 100kg jest ok. Dużo to pojęcie względne. Pytanie kolejne czy piec źle pracuje? Przerzuca? Niedopala? Spieki?
  18. To oby tak 3mac Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  19. ciesze sie ze sugestia byla trafna, a jak tam dzisiaj na froncie?
  20. Sorry ale nie kumam tego z popiołem spadającym. Czyli najlepiej walnąć dużo powietrza szybko złapana zadana? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  21. Czyli pewnie standard tzn ten sam Panie co wtedy, a okazuje się że inny co nawet czasem na składzie nie wiedzą Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  22. Czyli trzeba to zrozumieć że wszystko w porządku mimo takich samych ustawień jak wcześniej? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  23. Może ja to rozumie opatrznie ale większa strata kominowa jest gdy za dużo tlenu. Na mój chłopaki rozum skoro spała się ok to tlenu ma dość. Jak zaczniesz dmuchać więcej to tymbardziej będzie więcej tlenu więc zgodnie z tym co wkleiłes strata wzrośnie. Oczywiście mogę się mylić i jeśli tak jest proszę o sprostowanie/wytłumaczenie tego
  24. Ja też uważam że spalanie masz w normie. Budynek sito to ciepło ma gdzie uciekac. Pustak bez jakiejkolwiek ocieplenia. Od dołu nic od góry nic ściany nic. Okna stare. Fizyki się nie oszuka choć pewnie nie jeden by chciał (ja na pewno) :)
