staryk
Treść opublikowana przez staryk
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
staryk odpowiedział(a) na wsikora1987 temat w Kotły z podajnikiem
Jest jak jest ja też szukam dobrego, ale problemów jak Ty nie mam z kotlem. Jak dla to pogodowka Ci robi kuku stąd pytałem. U mnie miko że kociol 38kw to jakby otworzyć zawór na max od razu to nic by, tego nie było. Lepiej daj na pół i jak instalacja będzie się podnosic to będziesz otwierał. Co z tego ze dasz max jak za 5 min pompka stanie na 10-15 min żeby dogrzac. wtedy wystudzi się to co nagrzane i zalewa kocioł zimna woda. Mówię to na logikę i z obserwacji swoich gdzie też mam dużo wody w układzie To jak ktoś ma układzie tyle co kocioł pojemności to może się bawic w wył pompy Ty masz pewnie w układzie 6-8x tyle co pojemnosc wodną kotła Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka- 51 odpowiedzi
Spalil pół zasobnika, ale jak sam pisałes połowa to był niedopal to po 1sze, a po 2gie teraz musisz nie tylko uzupełnić ciepło jakie ucieka na bieżąco, ale żeby podnieść temperature w domu musisz go dostarczyć więcej. PS. Skąd miałeś Julka? Z chęcią bym go też kupił a nie produkują od kilku ładnych lat Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka- 51 odpowiedzi
Witam, a czy Ty kolego czasem nie masz ustawionego zaworu 4d na pełne otwarcie? Przepraszam że pytam ale nie mogłem znaleźć tego info. Wyłączanie pompy to średni pomysł bo woda w obiegu stygnie Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka- 51 odpowiedzi
Niestety nie jestem Ci w stanie odpowiedzieć na to pytanie bo nie jestem hydraulikiem instalatorem itp.. Jestem zwykłym użytkownikiem z jakimiś tam doświadczeniem Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Ogólnie to mój kocioł ma 2 wyjścia i 2 wejscia więc mam podłączone osobno. W całej instalacji ogólnie mam 4 pompki(da się to zoptymalizować), że względu na to że już po instalacji kotła dokładane były kolejne obiegi jak choćby podłogówka(dodatkowa pompka). Obecnie moje cwu grzeje się non stop zapewniajac mi temp powrotu na poziomie ok 50 stopni. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
No wcale się nie dziwię że się chlodza Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
No więc chyba masz poniekąd odpowiedź. Ja mam pionowy, kiedys miałem poziomy 2plaszcz i cieszę się że już go nie mam. To zalezy doczekać używasz. Ja wcześniej miałem 42 i w zupełności wystarczało. Na prysznic nawet za gorąca tylko wiadomo że więcej jej schodzi bo mniej zimnej dopuszczasz. Musisz poprobowac, ale 2 h grzania cwu to masakra, jak w elektrycznym. Ew włącz pompę na stale(choć u Ciebie widać że zakłóca co) tylko przepływ minjmalny ustaw Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
A po co masz tak wysoko? Różnica zależy pewnie od tego że różnica zasilania a temp bojlera jest mała a na pewno z budowy. A masz pionowy czy poziomy zbiornik? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
To ile normalnie Ty grzejesz to.Cwu u mnie baniak 200l i przy wzięciu wody do wanny 120 l za 20 min mam na nowo ciepła wodę Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Podbij cwu więcej i sprawdzisz Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
To mało palisz. Weź pod uwagę że remp w domu będzie spadać, a w pt nagle się podniesie bo mury zamrożone więc trochę im zajmie. Czemu nie zmienisz żeby mieć komfort lepszy. Przymknales cwu? Lepiej jest? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Wygląda na to że jak załączy pompa cwu to podbiera pompie co. Jedyne co możesz zrobić to spróbuj ograniczyć przepływ cwu. Wolniej sie będzie grzać ale za to co nie powinno tak bardzo cierpiec Czysto z ciekawości ile teraz spalasz? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
A masz osobno pompę cwu i co. Bo pompy na co nie widzę Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Sprawdź czy na sterze nie masz ustawione priorytet cwu. Wtedy wyłącza pompę co Pokaż z schemat jak masz połączone Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Nie mam defro. Jedyne co kiedys czytałem to to że ruszt wodny to produkcja sadzy. Wiesz jaka masz temp spalin? Spróbuj podnieśc nadmuch. Wtedy pewnie będziesz musiał skrócić przerwę Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Ale jak na ciepło mu wychodzi 28 kW to musi mieć durszlak z domu
Ja bym dał obroty to bardziej precyzyjne Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
To Wychodzi na to że za mało dmuchasz i nie zachodzi tam spalanie Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Wg mnie jest ok piękny płonien. No jak możesz to spróbuj przymknac. Jakim węglem palisz? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Mi to wygląda na za mało powietrza. Eelwentualnie za bardzo Ci chłodzi patrz za duży ciąg jak Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Jak tam ogarnąłes w końcu? Straszą mrozami :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Kocioł 50Kw Do Domu 250M2, Prosze O Pomoc
staryk odpowiedział(a) na Adip temat w Kotły z podajnikiem
Wg mnie jest za duży 30 już miałbys z górka. Jak ocieplisz to już w ogóle będzie masakra jeśli chodzi o kociol czyli po 2-3 latach na pewno do wyrzucenia. Inna sprawa ze taki palnik jaki jest w tym kotle swoje 'zjeść' musi. Tak dla porównania W 5 l aucie nie spalisz 8l paliwa choćbys nie wiem jak jechal -
A gdzie byłeś. Pochwal sie Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
I jak tam poszło? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Dzisiaj dasz rade spokojnie 10-15 min i po krzyku Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
