Treść opublikowana przez HP79
Smoła W Kotle, Smoła W Kominie - Jak Palić? Help !
1. Ja podaję tyle powietrza wtórnego, żeby nie zdmuchiwało płomieni (mogę sobie podejrzeć). 4. Można wsypać pod skosem (górka pod tylną ścianą - tam gdzie ujście spalin do wymiennika). W przedniej części: do dolnej krawędzi drzwiczek. 5. Podobno da się nawet termometrem spożywczym - są takie do 300 stopni (około 20 - 30 zł). Raczej nie będzie to dokładny pomiar, ale informację o temp. spalin da się uzyskać.
- Problemy Z Kotłem Moderator
- Piec Per-eko 20 Ksw Plus
Bardzo Prosze O Pomoc!
No właśnie. Kłopot z piecokuchniami polega na tym, że palenie og góry (cykliczne) jest niepopularne. Większość uzytkowników dorzuca duże porcje węgla i produkuje sadzę. artemise Zasypuj do pełna i podpalaj od góry. Jak się wypali to od nowa. Jeśli musisz dosypywać to tylko bardzo małymi porcjami - cały czas musi byc duży ogień. Jeśli przegapisz ten moment (dorzucisz za późno) będziesz zatykać sadzami czopuch i komin. A czyścić trzeba. Przy dorzucaniu pewnie co drugi dzień. Przy paleniu cyklicznym (od góry) raz w tygodniu (średnio).
ak610 Faktycznie krótki wymiennik. Nie zapalisz sadzy w kominie jeśli jej tam nie będzie (wyczyść komin:-) Masz jakieś zawirowywacze w wymienniku? Jeśli nie to przydałby się - poprawiłby odbiór ciepła. Zmniejszony ciąg zostałby zrekompensowany przez otwarcie szybra. Czopuch jest bardzo gorący? Można spróbować odebrać trochę ciepła "owijając go rurą" powrotną (ktoś pisał, że podnosi w ten sposób temp. powrotu o 6 stopni).
Kocioł Kos Plus 30kw Firmy Elpro
Najpierw opanuj rozpalanie od góry (przez kilka dni). Obserwuj dym z komina i temperaturę kotła. Być może będzie konieczna regulacja dmuchawy. Robienie dodatkowych otworów powietrza wtórnego zostaw sobie na koniec.
Oj. nie odrobiłeś lekcji:-) Koledzy juz pisali, żebyś poczytał o paleniu od góry. W skrócie: zasyp kociol miałem, ułóz warstwę drewna na wierzchu. Podpal i pozostaw otwarte drzwiczki zasypowe na kilka minut aż dobrze się rozpali. Dopiero wtedy włącz dmuchawę i zamknij kocioł. Nie dosypuj miału w czasie palenia. Poszukaj na forum bardziej szczegółowych opisów rozpalania i palenia miałem.
Piec Sas Nwt 17kw Jak Wykorzystać Potencjał
Alan89 Masz kocioł "taki nijaki" - dolno-górny. Dobrze byłoby spróbować palić albo w sposób dolny, albo górny. Dla palenia dolnego zaślepić górny przelot nad pierwszym wymiennikiem (ale prawdziwego dolniaka z tego nie bedzie). Dla palenia górnego zaślepić przelot pod wymiennikiem i zapalać zasyp od góry - palenie cykliczne.
A jak w nim palisz? To jest prosty kocioł górnego spalania i trzeba palić w nim cyklicznie: zasypać węglem, podpalić od góry. Nie dosypywać. Po wypaleniu zasypać od nowa i podpalić. Jeśli palisz zgodnie z instrukcją (rozpalanie na ruszcie) - to źle. Obroty dmuchawy ustawić tak, żeby kocioł nie osiągał zadanej temperatury (nie wchodził w przedmuchy). Da się jeśli kocioł nie jest przewymiarowany. Ja wyrzuciłem dmuchawę. Założyłem miarkownik.
- Bardzo Prosze O Pomoc!
Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła O Dolnym Spalaniu
"szczelina ta pomaga w odprowadzaniu dymu, a gazy spokojnie idą dołem." Po pierwsze: Dym to właśnie gazy. Dobrze spalone są niewidoczne (nie ma dymu). Po drugie: Ta szczelina powoduje, że ruch gazów w poczatkowej fazie (dopóki węgla jest dużo) jest jak w dolnym spalaniu - płyną za przegrodę. Ale po zmiejszeniu warstwy opału gazom łatwiej pójsć do góry i następuje zapalenie całego zasypu. A w dolnym spalaniu nie o to chodzi. Ja wszystkie kotły z górną szczeliną eliminowałbym od razu (tam powinna być klapka zamykająca; niektóre kotły dolne wogóle nie maja ujścia górnego).
Poszerzenie Komina Poprzez Rozbicie Przegrosy Czy Rozwiercanie?
Niestety nie widzę kotła z aukcji (wygasła już?). Podaj namiary na kocioł jeszcze raz. Być może on nie nadaje się do drewna. "przymkne go od tylu" - zamykasz szyber? "wiec go przedluzylem o 1mb rura zakanczajac daszkiem" - to "goła" rura? Powinna być ocieplona i bez daszka. Może jest bardzo brudna. A co do ocieplenia - jakiej grubości są poszczególne warstwy ściany? Wygląda na to, że jest kiepskie (1000zł/m-c grzania).
Zagotowana Woda W Piecu
Jak gotowałem kocioł to uszkodzenia miałem takie: - przepalony bezpiecznik w sterowniku (nic nie wyświetlał), - upalony czujnik temperatury (po wymianie bezpiecznika sterownik pokazywał błąd), - pompa przestała tłoczyć (tak jak Dale napisał - wirnik się uszkodził). Na dodatek wytopiły sie luty z rury wylotowej kotła. To było mocne gotowanie:-) Polecałbym jednak kontakt z jakimś miejscowym instalatorem. Samodzielne diagnozowanie (szczególnie poprzez rozpalanie) może być niebezpieczne.
- Przeróbka Kotła W Celu Ekonomicznego I Ekologicznego Spalania
- Defro Optima Komfort 12 Bardzo Się "smoli" Pomocy.
Mial Szybko Sie Wypala
To zależy od tego czy: 1. Jest silny mróz. 2. Mieszkanie jest ocieplone 3. Spalanie przebiega prawidłowo (dymi się z komina?) Zakładając, że jest zimno, a dom nieocieplony szacowałbym tak: Dla ogrzania 220 m2 potrzeba około 20 kW mocy. Zakładam, że z Twojego miału da się "wyciągnąć" około 4 kWh/1kg. To oznacza, że musiałbyś spalać około 5 kg miału na godzinę, czyli 50 kg w 10 godzin. Masz ocieplony dom? Jakie są temperatury zewnętrzne? Jaką temperaturę utrzymujesz wewnątrz? Palisz "czysto"/bezdymnie?
Tak, były takie próby. Niestety trudno jest doprowadzić powietrze wtórne za tą przegrodę i urządzić tam palnik do dopalania gazów (jak w prawdziwym dolniaku). Niektóre z gazów mają punkt zapłonu w okolicach 600-800 stopni, rury o temperaturze około 100 stopni skutecznie je schładzają i duża część gazów ucieka w komin (albo objawia się w postaci smoły).
rax Ilość wykrzykników wskazuje, że jesteś emocjonalnie związany ze swoim kotłem i sposobem palenia w nim:-) "Taka przerobka sprawia, ze: - zmniejsza sie komora spalania - zmniejsza to sprawnosc kotla bo 'rury z wodą' sa duzo wolniej rozgrzewane" Zmniejszenie komory spalania często jest korzystne (moderatory mają zbyt długi ruszt). Zabudowanie rur szamotem zwiększa sprawność spalania - te rury w palenisku to poważny błąd konstrukcyjny. A to jest "miszczostwo świata": http://www.fuego.pl/go/_info/?id=3953 Nazwanie tego "kotłem biomasowym" nie skomentuję.
Dym W Mieszkaniu, Smoła W Piecu!
A może lepiej byłoby palić tak, żeby dymu nie było? Czyli: odpowiednia technika (albo dolne albo górne spalanie) i ilość podawanego powietrza (regulacja dmuchawy). Być może wtedy problem dymienia na kotłownię "sam" się rozwiąże. Na forum były podawane przykłady, kiedy odprowadzenie czystych spalin przez wąski komin zdawało egzamin.
Koledzy, a obejrzeliście DTR kotła? http://pliki.bimsplus.com.pl/skid_ski/dtr_skid.pdf Na stronie 7 jest przekrój. Jeśli na rysunku są wszystkie elementy to jest to kocioł dolno/górny (ma górny przelot nad pierwszym wymiennikiem). Do palenia dolnego on się nie nadaje - ze względu na ten górny przelot, brak powietrza wtórnego i mnóstwo innych wad. Można spróbować (po zatkaniu przelotu nad wymiennikiem) ale prawopodobnie będzie dymić i smolić. Do palenia górnego też się nie nadaje. Trzeba by zatkać przelot za wymiennikiem. Znacznie zmniejszy się komora zasypowa. Podsumowując: kocioł to porażka. Trzeba wypróbować palenie dolne i górne. Przy dolnym zawsze będzie dymił (tak myślę), brudził wymienik i komin. Przy górnym może być czyściej, ale roboty więcej.
Miał
Ja znam takie powody moczenia miału: 1. Zmniejszenie tempa odgazowania opału - wtedy gdy palenisko jest zbyt duże (źle dobrany kocioł; strzały). 2. Miał jest kiepskiej jakości (zbyt drobny; pył). Trzeba go zwilżyć, żeby się zbrylił - to poprawia przepływ powietrza. 3. Z przyzwyczajenia? Zgadzam się z bacą, że z "zakiszenia" taczki mokrego miału dostaniemy kupę dymu, sadzy, smoły, wykwity na kominie i odrobinę ciepła. Rozwiązaniem jest dopasowanie wielkości paleniska do zapotrzebowania na moc i zmiana paliwa (lepszy miał, groszek, orzech). Wielu sie przekonało, że tak jest taniej i czyściej. Owszem, może pojawić sie taka niedogodność, że trzeba będzie rozpalać częściej.
Sadze są ze złej techniki palenia, a nie słabego ciągu. Kto płacił za piecokuchnię? Nie jestem pewien, czy to Ty musisz płacić za prawidłowe jej podłaczenie. Na pewno nie Ty powinnaś sprawdzać komin i zatykać dziury. W imieniu administratora powinien zrobić to kominiarz. I na pewno nie szmatami. Co za pomysł.
