Treść opublikowana przez HP79
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Jak Powinien Działać Miarkownik?
Były na forum rozwiązania tego problemu - np. z przeciwwagą (ze zdjęciami). Ja mam dospawaną do drzwiczek śrubę. Do niej mocowany jest łańcuszek. Dzieki temu miarkownik podnosi pionową klapkę pod innym kątem - jest mu łatwiej (zmniejsza się w tym rozwiązaniu czułość miarkownika - trzeba przeregulować). Posmarowałbym jeszcze części ruchome miarkownika - ma pracować gładko bez przeskoków.
Angielka - Bardzo Prosze O Opinie!
Zakładam, że: - dom jest dosyć stary i nieocieplony, - cały czas (całą dobę) ma być wewnątrz około 20 st. C, - następna zima będzie tak długa i mroźna jak poprzednia. Z doświadczenia wiem, że wskaźnik zapotrzebowania na ciepło w starym budownictwie osiąga te książkowe 100W/m2. W tym przypadku założyłbym 80W/m2 (optymistycznie), ponieważ to dom piętrowy i ma strop o mniejszej powierzchni niż jednokondygnacyjny tej samej wielkości. To oznacza, że zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi łącznie około 10 kW (przy -20 st. C na zewnątrz). Być może ta "angielka" tyle mocy ma. Tej zimy mieliśmy trzy bardzo zimne miesiące: grudzień, styczeń i luty. Załóżmy średnie zapotrzebowanie na moc w tym okresie na 8 kW (nie było cały czas -20; można oszacować trochę dokładniej znając średnią temperaturę w tym czasie). To daje 24x8 czyli około 200 kWh na dobę. Angielka ma sprawność rzędu 50 % (optymistycznie!), czyli musimy wrzucić "400 kWh węgla" - to ponad 50 kg na dobę. Miesięcznie 1500 kg. Grudzień, styczeń i luty: 4.500 kg. Załóżmy, że w listopadzie i marcu potrzeba połowy ciepła czyli 2(1/2x1500)=1500kg. Październik i kwiecień to zapotrzebowanie w wysokości 1/4 tego co zimą, czyli 2(1/4x1500)=750 kg. Łącznie 4.500+1500+750=6.750 kg. Czyli w przybliżeniu 7 t. 50 % sprawności to miał mój kocioł górnego spalania kiedy paliłem dosypując do niego co 2 godziny. Angielka może mieć jeszcze mniej. Nieocieplony dom wymaga palenia ciągłego (bardzo szybko się wychładza) - trzeba będzie bez przerwy dorzucać, co jest bardzo nieekonomiczne i brudne. W mieszkaniu po sąsiedzku (90 m2 w kamienicy, ogrzewanie piecokuchnią) poszło tej zimy 4 t węgla. Ciepło było (popołudniami, kiedy się paliło) w kuchni, łazience i jednym pokoju (łącznie około 40 m2). W pozostałej części przeważnie poniżej 10 st. C.
- Problem Z Roznica Temperatur Kotla Zasypowego
Stary Piec C.o. I Sterownik Z Dmuchawą
W pierwszej kolejności konieczne jest uszczelnienie wszystkich drzwiczek. Potrzebny jest rysunek (odręczny szkic) z przekrojem tego kotła, wtedy można zaproponować umiejscowienie klapek sterujących dopływem powietrza. Prawdopodobnie trzeba będzie przerabiać drzwiczki (trochę ślusarskiej roboty). Proponowałbym docieplenie kotła z zewnątrz. Teraz traci sporo ciepła. Na podstawie szkicu wewnętrznej budowy kotła będzie można zaproponować odpowiednią technikę palenia - tak, żeby obsługiwać kocioł raz lub dwa razy na dobę (i oszczędzić trochę paliwa). Dmuchawy wogóle nie brałbym pod uwagę. Stałopalności raczej nie wydłuży (możliwe ale trudne). Stworzy za to śmiertelne zagrożenie ze względu na nieszczelności kotła (o czym koledzy juz pisali). P.S. Wiele osób chciałoby taką instalację jak Twoja - własnie taką "starą", grubą i na grawitacji. Ja Ci zazdroszczę.
Piec Per-eko 12ksw Plus
Postępuj zgodnie z instrukcją. Akurat w tym miejscu jest dosyć dobrze napisana. Generalnie trzeba nadmuch ustawić tak, żeby kocioł nie osiągał zadanej temperatury (ma się rozgrzewać do temperatury o np. 2 stopnie mniejszej od zadanej). Chodzi o to żeby wentylator nigdy nie stawał bo wtedy kocioł będzie dymił (dym to paliwo uciekające w powietrze; i trucizna). Nie da się napisać jak masz ustawić nadmuch i przedmuchy bo każda instalacja jest inna (inne zapotrzebowanie na moc kotła). Przy dobrze ustawionym nadmuchu przedmuchy nie są potrzebne (wentylator nigdy nie hamuje). Nie rozpalaj tak jak jest napisane w instrukcji. Zasyp kocioł węglem, przykryj warstwą drewna i rozpal na wierzchu ognisko z drobnych szczapek i tektury (najlepiej bez gazet). Nie dokładaj węgla. Poczekaj aż wszystko się wypali bo inaczej będzie dym i codzienne czyszczenie kotła (i często komina). Po wypaleniu paliwa rozpalaj ponownie. W zależności od zapotrzebowania na moc może sie palić do kilkunastu godzin. Dla wydłużenia stałopalności wyrzuć dmuchawę, załóż miarkownik, dorób dolot powietrza wtórnego i uszczelnij przelot za dolnymi drzwiczkami.
Dobór Pieca 140 M Kw.
Marvin Poczytałem opis na aukcji i pooglądałem obrazki - ale nie wszystko widać:-( To kociol górny, czy dolny? Nie znalazłem takiej informacji. Może przeoczyłem. Jak czyścisz wymiennik, ten rurowy? O co chodzi z tym "spalaniem kaskadowym"? Masz dmuchawę? Wydaje mi się, że przy sterowaniu miarkownikiem szuflada na popiół zasłania wlot powietrza pierwotnego (przy dmuchawie chyba bez znaczenia).
Palnik Do Rozpalania Kotła
Marzy mi się taki palnik gazowy do rozpalania kotła dolnego, który: - podgrzeje część paliwa i wywoła jego odgazowanie, - dopali te gazy w komorze spalania (nie byłoby dymienia przy rozpalaniu), - podgrzeje palnik i komorę dopalającą do temperatury umożliwiającej późniejsze, samoczynne dopalanie gazów z opału, - zainicjunie ciąg komina ("dmuchnie" w niego i troszkę podgrzeje). Dysza musiałaby być usytuowana gdzieś pobliżu wlotu do komory dopalającej.
Miarkownik Ciagu
polon Przydałby się rysunek kotła (przekrój) z zaznaczeniem miejsc, gdzie twórca przewidział podawanie powietrza. Zwykle stosuje się albo nadmuch (pod ruszt) albo miarkownik (sterujący dopływem powietrza pod ruszt). Jednoczesne użycie dmuchawy i miarkownika może być niebezpieczne ze względu na możliwość wydostawania się spalin z kotła do pomieszzcenia, w którym stoi.
Przerobiony Piec - Efekty
"wykombinowanie jakiejs przesłony w drzwiczkach" Na forum ktoś to zrealizował w ten sposób, że nawiercił kilka otworów. Regulacja poprzez zatykanie śrubami. Smołowanie ma moim zdaniem dwie przyczyny: - brak powietrza dodatkowego (te otwory zatykane śrubami pomogą), które zabierze ze soba opary z opału, - niska temperatura ścianek kotła w komorze zasypowej, powodująca wykraplanie oparów. Zwykle pomaga podniesienie temperatury kotła - praca z większą mocą (nie zawsze pożądana) lub zawór mieszający. A może by tak lekko odizolować opał od ściany np. blachą? Gdyby nie dotykała (jakieś niewielkie dystanse) wymiennika to może rozgrzewałaby się do wyższej temperatury - smola mogłaby odparować. Płaszcz wodny w komorze zasypowej wogóle jest zbędny - patrz konstrukcje przedpieców (w tym heso). W Twojej konstrukcji płaszcz wodny w komorze zasypowej przestanie odbierać ciepło. Sam wymiennik odbierze go zapewne mniej niż 25kW. Przewymiarowana może być tylko ilość węgla biorącego udzial w spalaniu. Można wtedy kombinować z wielkością paleniska.
Czy Całkowite Zamknięcie Dopływu Powietrza Czymś Grozi?
Przy normalnej pracy miarkownik nie powinien sie domykać. Powietrza musi cały czas wpadać tyle, żeby spalanie było bezdymne (to się udaje jeśli kocioł nie jest za bardzo przewymiarowany). W przypadku przegrzania miarkownik ma zamykać szczelnie. Temperaturę, przy której miarkownik zamyka dopływ powietrza trzeba dobrać eksperymentalnie. Zależy to od bezwładności kotła i całej instalacji - musi mieć czas na "wyhamowanie" przed zagotowaniem. Jak poobserwujesz kocioł, to bedziesz mógł przejść do bardziej zaawansowanej regulacji charakterystyki miarkownika.
- Camino Kwd3
- Camino Kwd3
Kwkd Zębiec 15 W Sam Raz?
Należałoby jeszcze zdefiniować, o których kotłach dolnych rozmawiamy. Większość niestety kotłów dolnych na rynku to blaszaki z następującymi wadami: - kiepskie odpopielanie (konieczność częstego rusztowania), - złe wymiary komory zasypowej (zawieszanie paliwa, niedopalanie na części rusztu), - ruszt wodny (uważam, że w dolniaku to błąd, przynajmniej w pobliżu palnika), - zbyt wysoki przelot pod wymiennikiem (tam wogóle nie dawałbym wymiennika), - brak palnika i komory dopalającej, - brak doprowadzenia powietrza wtórnego (są też takie modele). Moim zdaniem takie kotły kopcą i smrodzą tak jak górniaki (bez przeróbek). Częściową przyczyną braku zainteresowania dolniakami być może jest też słaba znajomość takiej konstrukcji. I brak świadomości, że jak się pali węgiel, to wcale nie musi się dymić. Jakie kotły porónywał IPCHW, to przecież bardzo istotne. O ile wiem to instytuty nie badają kotłów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych bo prawo tego nie wymaga. Zielony listek oznacza tylko, że w pewnych warunkach (na stanowisku laboratoryjnym!) kocioł osiąga moc zbliżoną do deklarowanej (+- 8%) i mieści się w normach emisji. Nie uważam, że kotły dolne są trudniejsze w obsłudze. Wyobrażam sobie, że można skonstruować (heso już ma) kocioł dolny, który będzie pracował poprawnie (mam na myśli zgazowanie i czyste spalenie) na różnych paliwach i przy zmiennej mocy (w szerokim zakresie). A powietrze wtórne będzie regulowało się samo (ewentualnie będzie ustawiane tylko raz w zależności od rodzaju i wilgotności paliwa). P.S. Mam powody żeby być jeszcze bardziej doktrynalnym od emusa. Po pierwsze - kiedy już zobaczyłem, że się da spalać czysto, sprawnie i wygodnie to po co wracać do ciemnogrodu? Po drugie - To mój egoizm:-) Obawiam się po prostu, że wzorem krajów zachodnich ktoś wpadnie na pomysł wyeliminowania tzw. "niskiej emisji" poprzez zakaz palenia węglem. Nie uśmiecha mi się wzrost kosztów ogrzewania z 2,5 tys. do 5 tys. zł rocznie (gaz).
Camino Kwd3
heso Pisząc o nagrzewaniu folii miałem na myśli warstwę przylegającą (na dużej powierzchni) do ścianek kotła - ta będzie się nagrzewać (przez przewodnictwo, do temp. płaszcza kotła) i promieniować na zewnątrz. Stąd moja propozycja aby pierwszą warstwą było powietrze uwięzione w wełnie. Potem folia na wierzchu (odbicie promieniowania, które i tak chyba w całości przeniknie wełnę). Taki układ warstw zaproponowałem ze względów praktycznych (łatwość wykonania). Oczywiście można byłoby wykonać najpierw jakiś "błyszczący ekran odbijający" (oddylatowqany stelażem od kotła), a potem obłożyć wełną i jeszcze jedną warstwą folii. Tyle, że to skomplikowane. I nie potrafię określić o ile to rozwiązanie byłoby lepsze (ekonomicznie uzasadnione). Skomentuj jeśli gdzieś popełniam błąd.
Camino Kwd3
dariuszrb Palisz w camino drewnem z dmuchawą? Dlaczego? Ten kocioł nadaje się jako tako do palenia węglem - po przeróbkach (poczytaj opis walki Juzefa). Jeśli miałbym w nim palić drewnem to tylko od góry - grube drewno mieszane z trocinami/zrębkami i bez dmuchawy, na naturalnym ciągu.
Camino Kwd3
Jak się poszuka, to można znaleźć miękką wełnę powlekaną folią aluminiową. Cena (za grubość 5 cm) około 20 zł metr kwadratowy. Ma zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych. Folię alu znalazłem ale w cenie około 300 zł za rolkę. Aż tyle nie potrzebuję. Można szukać w hurtowniach zaopatrujących gabinety kosmetyczne. O ile pamiętam, to widziałem arkusze 2x1 m.
Chłodnica Samochodowa Zamiast Grzejnika
Ostatnio mierzyłem pobór prądu wentylatora chłodnicy samochodu mazda 323F (1995-...). Przy zasilaniu z akumulatora (około 12,5 V) prąd około 9 A. Prąd rozruchu pewnie w okolicach 20A. Można sobie oszacować prąd pobierany przy obniżonym napięciu. Ale to był ten dodatkowy wentylator montowany w wersjach z klimatyzacją. Standardowy może być nieco słabszy.
- Chłodnica Samochodowa Zamiast Grzejnika
Zakończenie Komina Daszkiem Ze Zwężeniem?
Zapytam w tym watku, żeby nie tworzyć nowego. Może wiecie, albo możecie wskazać źródło wiedzy na temat stożków kominowych. Chodzi o dwa tematy: 1. Stożek zewnętrzny, który w założeniu ma powodować łagodny przepływ powietrza wokół komina (bez turbulencji zaburzających ciąg). 2. Stożek wewnętrzny (zwężkę) przyspieszający wypływ spalin.
Camino Kwd3
Mam wątpliwości co do folii alu bezpośrednio na obudowie. Rozumiem (mylę się?), że ma ona zatrzymać promieniowanie podczerwone. Ale folia alumininiowa jest dobrym przewodnikiem ciepła, szybko się nagrzeje i zacznie sama promieniować. Może wystarczy tylko folia alu na wierzchu wełny? Chyba, że kocioł wilgotnieje i wtedy folia jako zabezpieczenie wełny ma sens. P.S. Gdzie można kupić za rozsądne pieniądzie kilka, kilkanaście metrów kwadratowych folii alu? Najlepiej o szerokości 1 m (do podobnych celów - izolacja komina).
- Kotły Żywiec Kdo-u Czy Opal?
kazik Masz rację. Ja uważam na przykład, że większość "dolniaków" dostępnych na rynku wcale nie jest lepsza od "górniaków". Gdyby się zastanowić, to pracują one jak odwrócony górniak, na dodatek bez powietrza wtórnego. Mają jeszcze kilka innych wad. Jedyna zaleta (moim zdaniem), to możliwość w miarę bezkarnego dosypywaia /opału. P.S. zaintrygowała mnie psychologia pozyskiwania drewna:-)
Dmuchawa Czy Miarkownik Ciągu Do Kotła Ogniwo S6Wc
Mikel Uzasadnienie dla otwartego szybra: Gazy wydzielane z opału po spaleniu znacznie powiększają swoją objętość. Komin musi mieć możliwość ich „odessania”. Przymknięty szyber to utrudnia, a gazy szukają sobie innej drogi – uciekają przez nieszczelności w drzwiczkach. Przy dmuchawie wytwarzającej spore nadciśnienie w kotle jest jeszcze gorzej. Przypomnę, że te gazy zawierają dioksyny, tlenek węgla i inne świństwa. Instrukcje pisane przez producentów zawierają poważne błędy (nie zawsze można im wierzyć). Kto Ci powiedział, że przy otwartym czopuchu całe ciepło idzie w komin? Przecież po drodze przechodzi przez wymiennik w kotle, który to ciepło odbiera. Jeszcze raz: jak zmniejszysz dopływ powietrza na wlocie to i na wylocie przepływ się zmniejszy – szyber zbędny (nawet otwarty ogranicza ciąg). Napisałeś: „podobno jakiś zawór nie zadziałał zabezpieczający ale się na tym za bardzo nie znam..” Musisz się doszkolić w kwestii zabezpieczenia instalacji – zwróć uwagę, czy masz rurę bezpieczeństwa wychodzącą z kotła i biegnącą bezpośrednio do naczynia wyrównawczego. marzenapawel Będę się upierał, że ten kocioł nie jest przygotowany do dmuchawy (pomimo miejsca na zamontowanie). Rozprowadzenie powietrza z dmuchawy w tym kotle jest błędne – brakuje rozdziału na pierwotne i wtórne (chyba, że się mylę:-) Przy okazji – dlaczego w tym kotle rozpalasz od dołu? Przecież nie jest szybciej, a wyrzucasz mnóstwo nie spalonego gazu w kosmos. kazik Dobry tekst - post 12:-) Stała szczelina – podpisuję się pod tym. Tylko problem jest w instalacjach z przewymiarowanym kotłem.
Co Zrobione Przez "fachowca"
Nieznany6363 Przeczytaj cały wątek, do którego podałem link (przynajmniej pierwsze kilkanaście stron). U Ciebie przeróbki proponowałbym takie: - zaślepienie przelotu pod przegrodą wymiennika (cegły szamotowe, szczelnie), - dorobienie klapy powietrza pierwotnego w dolnych drzwiczkach (sposób obliczenia wymiarów masz w podanym linku), - zrobienie wlotu powietrza wtórnego w drzwiczkach zasypowych (też poczytaj, przede wszystkim o Kierownicy Powietrza Wtórnego), - założenie miarkownika ciągu - dasz radę, wystarczy go wkręcić zamiast termometru (bedzie wymagał wyregulowania).
