Gonzo19
    2244
    20
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. Ależ jest. Nie jest. To także zmiana hardware. Poza tym @mrtur ma rację. Też mam instrukcję od swojego kotła i w wielu punktach się nie zgadza w tym co mam w sterowniku . Kolejna sprawa, po jakiego grzyba opisują to w instrukcji dla użytkownika skoro to takie super tajne i tak skomplikowane, że potrzeba aż kilku doktorów i profesorów. Np. Mój autoryzowany serwisant od kotła, nie ma o tym zielonego pojęcia. Ja to robię w kilka minut (łącznie z dostaniem się do panela). Nie widzę też możliwości uwalenia sterownika, chyba że prądu zabraknie w trakcie.
  2. Tak to nie ma. Wtedy to już nie jest aktualizacja firmware.
  3. Kupując kabelek ecolink dostajesz na płytce program ecoupdater więc nie widzę problemu. A jaka reklamacja? Uwaliles sterownik to płać za naprawę. Nie umiesz, to się nie bierz za to. Ja nie widzę problemu.
  4. Dla mnie to chore jest z tymi aktualizacjami. Powinni udostępniać na stronie a serwisant przy każdej wizycie powinien aktualizować za free w ramach wizyty serwisowej. Powinien być też opis zmian.
  5. Koledzy, podajcie fabryczne ustawienia FL sondy. Chodzi mi o te parametry A B C. Swoją poprzestawialem, zrobiłem to tak szybko, że nie zapisałem tych fabrycznych.
  6. nie mieszkam wcale. Jeszcze. A jak zamieszkam, to będę miał inne priorytety niz latanie do kotłowni.
  7. ja do kotłowni ide raz na tydzień, przez tydzień nie ma nikogo a kocioł grzeje, sam sie rozpala itp. Poza tym, nie wyobrażam sobie latać dwa razy dziennie do kotła aby cokolwiek dokładać
  8. jest na 100%, tylko byc może nie w ustawieniach mieszacza, a gdzie indziej. Niestety nie jestem przy sterowniku a pisze z pamięci.. Jak tego nie przestawisz na bufor, to kocioł bedzie pracował tak jak obecnie Twój.
  9. sonda NGK do pluma kosztuje tez cos koło tego
  10. menu serwisowe, ustawienia mieszacza, ustawić źródło - bufor(standardowo jest kocioł, opcja pojawia sie jesli ustawiony jest bufor na tak. to samo dotyczy cwu, ale tu przestawiamy dopiero, jesli cwu jest grzana z bufora, jesli nie, to zostawiamy kocioł))
  11. wpisać w ustawieniach serwisowych: obsługa bufora na - tak
  12. tak, tez są źle. najlepiej umieścić poziomo, ale to trochę przeróbek jest.
  13. filtry zamontowane tak, ze nie spełniają swojego zadania. W tym układzie nie jest możliwe poprawne zamontowanie filtra skośnego. Taki filtr musi byc zamontowany albo poziomo, albo w pionie, ale pracujący w dół. czyli tak Strzałka pokazuje kierunek przepływu albo tak strzałka pokazuje kierunek przepływu U kolegi @Snoopi21898, filtr kierunkowo jest dobrze zamontowany, zgodnie z przepływem, ale syf zatrzymujący sie na siatce filtra opada prosto do zaworu 3D, Gdyby zwrot był do dołu, tak jak na zdjęciu pierwszym co wstawiłem to syf zatrzyma sie na siatce i zostanie w tej części skośnej. Tu masz przekrój takiego filtra
  14. Ciekawe kiedy pokaże 1.01? :-)
  15. Widzę, że nie zalapales aluzji. Te filtry są tak zamontowane że psu na budę się nawet nie nadają. One w ten sposób zamontowane i w tym miejscu bardziej szkodzą niż cokolwiek pomagają. Ale jak to mówią, kto bogatemu zabroni.
  16. @Snoopi21898 , bardzo ładnie zrobione. Nie mogę tylko dojść do tego, po co Ci te filtry przed pompami przy mieszaczach?
  17. Ja od grudnia do września (w tym lato gdzie kocioł prawie nie pracował ) palilem bez sondy. Od października palę z sondą. Chyba jest lepiej, ale dziś bardziej przychylilbym się do opinii @Trener40. Jest tu gdzieś temat o pelluxie 100 touch i tam nowy użytkownik tego kotła (bez sondy)wstawial zdjęcia środka po kilku dniach palenia. No cóż, ja czy z sondą czy bez mogę tylko pomarzyć o takim jasnym środku. Nie wiem od czego to zależy. W zasadzie różni nas tylko pellet. Nie mam też czasu zająć się tym, bo priorytetem dla mnie jest teraz ukończyć budowę na tyle abym mógł się wprowadzić.
  18. Teraz @Visitor1230 powinien odłączyć sonde a @Trener40 zamontować. Po pół roku palenia powinni zdać relacje.
  19. 1. Ja tylko napisałem, co masz i czego nie masz :) 2. dokładnie tak, siłownika nie musisz jak nie masz, ale w ustawieniach serwisowych mieszacza musisz ustawić "tylko pompa" 3. z poziomu menu bedziesz mógł sterowac włączeniem i wyłączeniem podłogówki, ale tylko wtedy gdy do pinu 18,19 podłaczysz czujnik temp umieszczony na belce zasilajacej podłogówkę. Bedzie to polegało na zmianie temp. zadanej dla mieszacza od podłogówki. 4. regulator pokojowy podłączasz do pinów 28,29 jesli chciałbys sterować obiegiem podłączonym do mieszacza drugiego lub do pinów 26,27 dla mieszacza pierwszego 5. do pinów 18,19 nie podłączasz regulatora pokojowego. Ja osobiście regulator pokojowy wyrzuciłbym za okno. To moje zdanie.
  20. masz podłączony tylko jeden obieg grzewczy i jeden siłownik pin 5,6 i 7,8,9 oraz czujnik temp. od niego T1 pin 16,17 wszystko w module P2. Drugi obieg grzewczy powinien być podłączony pin 11,12 silnik, pin 13,14,15 siłownik i pin 18,19 czujnik temp. wszystko w module opisanym jako ecomax810 P2
  21. ok, zawory 3D rozgryzłem, a co to za pompa pod 3D z siłownikiem? ja tak mam przy podłogówce, z tym, że ja mam do podłogówki zawór 3D termostatyczny i mieszacz mam ustawiony "tylko pompa", brak siłownika. Wtedy tak to działa.
  22. masz trzy zawory 3D, jeden termostatyczny - do czego? jeden z siłownikiem - do czego? i jeden w laddomacie czy innej grupie do ochrony powrotu z pompa kotłową
  23. A jaki masz ten mieszacz? Wyglada to dziwnie, w sumie nie wiadomo jaka masz instalację, jakie rozwiązania w kotłowni. Poruszamy się po omacku, wiemy tylko, ze masz bufor, piec kostrzewy i to wszystko.
  24. sprawdź kartę, chodzi o typ. SD, SDHC. SDXC. tej ostatniej sterownik nie będzie widział.
