Gonzo19
15
Treść opublikowana przez Gonzo19
W poście #6 Sambor napisał, ze masz źle. Miałeś złe podejście do tematu, dlatego takie dostałeś odpowiedzi. Pompa przy podłogówce - źle(nie w tym miejscu) równolegle połączony bojler z grzejnikami na jednej pompce - źle i pewnie jeszcze by się coś znalazło
W wodzie jest multum wielorakich dziwnych stworów i żarcia dla nich(chyba że wcześniej została wyjałowiona), nawet w tej czystej wodociągowej. Wystarczą odpowiednie warunki i czas. Najlepszym zbiornikiem do hodowli owych stworów jest nieprzepływowy zbiornik wyrównawczy. Z takiego zbiornika te stwory dostają się do bojlera gdzie w odpowiedniej temperaturze zaczynają "gwałtownie" się rozmnażać.
Tak i myślę, że jeśli pytający będzie rozumiał co chce zrobić to na podstawie takiej ilości przykładów będzie mógł ocenić co i jak powinien zrobić. Jeśli nie rozumie, to po prostu czeka na gotowca, a później będzie zadawał kolejne pytania i na ślepo robił to co mu zostanie podpowiedziane niekoniecznie dobrze. W zasadzie to rozwinąłem Twoją wypowiedź z postu #6
wybieraj do woli https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=e472ae4fb423b2b1&sxsrf=AE3TifMpoC2szzdGmtpwq4XYZOEr3PThxw:1764749446083&udm=2&fbs=AIIjpHwW-0r_Aj4UyfJvqQzQzjQGITTmC230_MNxN_VvYo5ocBioNjs2eU9dWE6kP5lXYjcp7-u-z7lno7Honqy9ETn-z1PwUXoAITDNawwGpZcUI0850GEe_dI47ImwXtxH9sa1fLEhU02c_1xKDZ40pab34k9MKYBPEvinNepeNQ3EFxxPb98YJfSqnd-53essCDgWoGT5Qh9xMp2kO_Z9F5UFlXV3uA&q=schemat+instalacji+c.o+i+cwu+w+układzie+zamkniętym&sa=X&ved=2ahUKEwjYwef--6CRAxULXvEDHfbEFJcQtKgLegQIDhAB&biw=2560&bih=1253&dpr=1.5
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Prośba o pomoc w ustawieniach ferroli 12KW pro
Gonzo19 odpowiedział(a) na rezacz1976 temat w Kotły pelletowe
przy 42l pojemności kotła, to raczej zbyt nisko te 45st. Ustaw na tyle na ile stopni masz masz zawór ochrony powrotu -
U mnie to jeden grzyb. Ja grzeje bufor. Ty musisz doświadczalnie sprawdzić bo grzejesz bezpośrednio instalację. -
nie bardzo rozumiem o co chodzi. Ale jeśli chodzi o całą instalację to mam tylko sterownik kotła, jeden zawór 3d z siłownikiem sterowany pogodówką do grzejników, jeden 3d termostatyczny do ochrony powrotu, jeden 4d termostatyczny do podłogówki i na wszystkich grzejnikach zawory termostatyczne. Kocioł pracuje automatycznie. Jedynie dwa lub trzy razy do roku przestawiam 4d na podłogówce 26>28>26 (stopnieC) reszta automat Oczywiście zawory na grzejnikach to kazdy sam sobie dowolnie kręci, jedynie co to mam ustawione blokady pomiędzy 3 a 3i1/4 na głowicach aby za bardzo nie krecili. jak nie było blokad, to bez zrozumienia pomiędzy 2 a 5 i lament bo raz za gorąco a raz za zimno -
to i tak dużo jak na Ja przy swojej powierzchni, temp. w domu średnio 22,5st spalam ok 10 worków na 7 dni przy temp. na zewnątrz w okolicach 0-1st. razem z cwu. -
Th19 55 Ih minimum 5 To po pierwsze. Po drugie wywalić termostat pokojowy . I tak będzie przez ten termostat. Jest Ci on potrzebny jak wrzód na .... . -
10cm to nie 2 cm, jeszcze potańczyć można
Niby dlaczego? Jeśli to ścianka gk to nawet nie musisz pruć całej wylewki tylko miejsca co ileś tam na podpory dolnego profilu który od dołu okleisz jakimś materiałem "gabkowym" a przeykręcisz do podpór. A to że być może któraś pętla będzie w obydwu pomieszczeniach ? No cóż jakiegoś laboratorium chyba nie robisz 😀
Kamera termowizyjna, zobaczyć gdzie idą rurki, wyciąć wylewkę pomiędzy rurkami i dostać się do podłoża a później to już wiadomo
Tu nie chodzi aby lepiej było dla instalacji tylko aby maksymalnie wykorzystać pojemność zbiornika cwu
Temperatura w pomieszczeniu nie dobija do zadanej na videroomie.
Gonzo19 odpowiedział(a) na ADRITO27 temat w Kotły pelletowe
to najmniejszy problem, spytaj raczej jak zbudowana jest instalacja, w/g jakiego schematu, co tam jest w kotłowni itp. itd. -
za mało danych -
wow, 120m2, ocieplone i kocioł 18kW! i na dodatek 4D oraz termostat pokojowy oraz instalacja mieszana. Paaanie, to same kłopoty -
zasobnik pionowy czy poziomy? Jak poziomy to wiele nie podziałasz Jak pionowy to grzej do 45st i histereza 20st(dobrać doświadczalnie) Jak pionowy i masz zawór antypoparzeniowy to grzej do 58-60st(dobrać doświadczalnie) i histereza 30st(czasami trzeba zmniejszyć, zależy od ciśnienia wody doprowadzonej i konstrukcji zbiornika[cieńszy-wyższy czy grubszy-niższy]). Ja mam pionowy dosyć cienki i w miarę wysoki. Mierze temperaturę na górze i "na dole-fabryczne miejsce na czujnik". Jak temperatura na górze spadnie do 36st. to załącza się kocioł i grzeje wodę. Jak na górze jest 36st to na dole jest 17st przy temperaturze wody z wodociągu ok 10st. Fabryczne miejsce na czujnik jest mniej więcej pomiędzy 1/4 a 1/3 wysokości od dołu zbiornika Czujnik "na górze" jest umieszczony mniej więcej w 80% wysokości
też z takiego założenia wychodziłem, ale ...... po pewnej dyskusji na tym forum, ustawiłem dużo większą wydajność pompy(prawie max) dla testu i efekt mnie zaskoczył. Bez zmian w ustawieniach kotła czas ładowania bufora do takich samych parametrów zmniejszył sie z 3h(czasami do 3,5h, jak był duży pobór energii z bufora w czasie mrozów) do 2h(2,5h analogicznie).
Na dużej Jak będzie za mała to bufory będą dłużej się nagrzewaly a co za tym idzie dłużej będzie pracował kocioł i więcej spali paliwa. Jak nie masz jakiej ogromnej pompy Jak dla budynku 30 piętrowego to nie będzie za duża.
nie, nie ma innej możliwości. Ale masz 3 inne możliwości zaśniedziała wtyczka tzw. "zimne luty" przy gnieździe od tej wtyczki(można rozebrać cały moduł, nie odpinając kabli tylko wypinając te zielone wtyczki, a reszta na stole) uszkodzona elektronika
spróbuj wypiąć tą wtyczkę i wetknąć spowrotem, ona mocno siedzi i trzeba pomóc sobie płaskim wkrętakiem
Rozumiem też, że jak przepniesz czujnik ct4 z mieszacza 1 na mieszacz 2 to wtedy w tym menu serwisowym na zdjęciu nie ma ani mieszacza1 ani mieszacza2. W takim razie coś nie kontaktuje na stykach. Ta zielona część z tymi srubkami co przykrecasz kabelki jest wtyczką, możesz ją wypiąć, ona bardzo mocno siedzi ale idzie ją wypiąć. Te styki 22 do 35 to jedna wtyczka
A czy w trybie ręcznymi jak odłączysz ct4 , oba, to widzisz oba mieszacze? Co widzisz w trybie użytkownika po podłączeniu obu ct4? A co widzisz w trybie serwisowym? Sorry za pytania, ale nie bardzo wiem gdzie patrzysz? https://youtu.be/4tKry4Vh7OI?si=AwvkAEj80pIAQadY
jesli podłączysz pod zaciski 26-27 i ustawisz w ustawieniach serwisowych -> ustawienia mieszacza2->obsługa mieszacza2 cokolwiek innego niż wyłączony to bedzie ok
Ten siłownik z czujnikiem to do grzejników? Ten od podłogówki był wcześniej? W menu serwisowym ustawiłeś funkcje tych siłowników?
