Gonzo19
20
Treść opublikowana przez Gonzo19
Pytałeś czy pompa ma pracować dalej. Odpowiedziałem że tak. Napisałem też że chyba że ustawisz że ma się wyłączyć, wtedy nie.
Blok, sieć miejska - jak pozbyć się grzejników
Gonzo19 odpowiedział(a) na tmk13370 temat w Instalacje CO i CWU
Demontaż to jedno, a przeróbka to drugie. Nie twierdzę że nie można uzyskać zgody, tylko że czasami jest trudno ją uzyskać. Pomine fakt że potrzebne zgłoszenie , projekt itp. bo w 90% bloków zarządca tego wymaga. Nigdy nie wiadomo kiedy pojawi się "życzliwy" sąsiad. Ja bym najpierw poszedł do zarządcy budynku i zapytał się jak wygląda sprawa, a później dopiero myślał nad resztą. -
Pracować dalej, chyba że ustawisz że ma się wyłączyć.
Wybór zasobnika CWU Jaki bojler kupić ?
Gonzo19 odpowiedział(a) na Torfillo temat w Instalacje CO i CWU
Kup kospela pionowy z nierdzewki 200-300 litrów. Mają specjalne gniazdo na grzałkę. Kupisz raz i zapomnisz na x xx lat. -
Najważniejsze to uzyskać zgodę spółdzielni/wspólnoty/developera, reszta nieistotna -
Czyli spalony, brak dzielnika ,sterownik nie widzi czujnika. Układ to LM 324 poczwórny wzmacniacz operacyjny. Z datasheet nic się nie dowiemy. Wszystko zależy co konstruktor stworzył. Potrzebny schemat, raczej niedostępny, możesz popytać w Plum'ie jaką powinien mieć wartość ten rezystor. Kondensator nas nie interesuje. Prądów nie mierz bo nie ma potrzeby. Kondensatory mierzy się po wylutowaniu, w układzie pomiar jest błędny. Mierz napięcia względem masy. Dla próby możesz wlutowac rezystor 10k, nic się nie popsuje
Menu serwisowe->ustawienia mieszacza x ->wybór termostatu A później w menu użytkownika dla każdej grupy pompowej osobno pozostałe parametry typu czy pogodowe, czy nie, krzywe grzewcze, obniżenia nocne itp.
No to podłącz oba ecostery w/g schematu i każdy przypisz do danej grupy pompowej
i każda pompka obsługuje tylko swoje piętro?
1- to kondensator 2- spalony rezystor( zrobiłeś pomiary wszystkiego tylko nie jego) prawdopodobnie ma zwarcie Wylutuj go(usuń) i wtedy zrób pomiary. On razem z czujnikiem spalin tworzą dzielnik napięcia a z punktu d i G(połączone razem ścieżką) jest brany sygnał pomiarowy. Punkt F i H to zasilanie obu czujników (spalin, pogoda) niestety nie podpowiem jaką powinien mieć wartość. Układem pomiarowym jest układ po prawej stronie zdjęcia z 14 nóżkami(2x7). są takie dwa, to ten co jest niżej. Podaj co tam jest napisane, to może w datasheet jest podany jakiś schemat referencyjny i na podstawie tego może sie domyślimy jaki powinien być ten rezystor.
Ustawienie krzywej grzewczej Czujnik pogodowy - CT6-P
Gonzo19 odpowiedział(a) na Woziu temat w Kotły pelletowe
podałeś za mało danych, np. jak wygląda instalacja. 43°C to za mało, kocioł powinien utrzymywać temp w okolicach 60-65°C Jeżeli liczyłeś na modulację taką jak kocioł gazowy albo ogrzewanie elektryczne, to zapomnij. -
ocena wykonanej instalacji pieca kostrzewa (praca z buforem)
Gonzo19 odpowiedział(a) na klikuss temat w Kotły pelletowe
Skoro masz zbiornik poziomy, to w Twoim przypadku nie mam pojęcia jaki byłby najodpowiedniejszy sposób jego podłączenia. Wydaje mi się że opcja 1 raczej będzie najmniej odpowiednia. Ja mam pionowy i sposób jego pracy jest inny od poziomego. -
Przepływ wody przez wężownice w zbiorniku cwu jest na tyle duży, że powrót będzie odpowiednio ciepły. Ustaw sobie priorytet cwu, wtedy pompy się wyłączą oprócz tej od cwu i sam sprawdź jak ciepły jest powrót. Na powrocie powinieneś mieć temperaturę niższa o kilka stopni względem temperatury wody na zasilaniu wężownicy. Do jakiej temperatury grzejesz cwu? Zbiornik pion czy poziom? -
Opcja 1 będzie ok. W tej drugiej to połączenie cwu z buforem jest zbędne. Najprostsze jest najlepsze 🙂 Ja na początku miałem tak zrobione podobnie jak na schemacie 2, nie sprawdziło się, teraz mam jak na schemacie 1. W sterowniku(mam inny) mam ustawiony priorytet cwu, polega to na tym że sterownik wyłącza wszystkie pompy, siłowniki na zaworach 3D ustawia na 0 i pracuje tylko grzanie cwu. Jak nagrzeje cwu to wyłącza pompę cwu i włącza pozostałe pompy oraz steruje zaworami 3D. W trybie lato, jedynie co to zakręcam zawór przy buforze na górze (uniemożliwiam grzanie grawitacyjne bufora) Poczytałem o Twoim kotle. Masz sterownik Pluma ecoMax 860P. Prawie taki sam jak ja(mam kolorowy ekran). Tam możesz wszystko ustawić jak tylko chcesz. Zbiornik cwu masz pionowy czy poziomy? -
Patrzę na filmik to procent otwarcia jest bardzo duży, powinien być ok 30%+- 10%. Albo ta pompa mocno pcha zimne w niego, albo jest źle podłączony -
Dobrze myślałeś, kolega ma kocioł pelletowy i bufor. To ja musiałem pomieszać wątki z tym kotłem gazowym. -
nie o to, opcja nr 2 jest dodatkowa niezależna od opcji sterowania pogodowo(to jest jakby opcja 3) tak, obniża temperaturę płynnie w zależności od temperatury na zewnątrz w/g danej krzywej grzewczej dla tej grupy pompowej. Mając kocioł na paliwo stałe i bufor, sterowanie termostatami pokojowymi mija się z celem, ale jak kto woli. @YaroXylen, kocioł gazowy i jego sterowanie to inna bajka. To co się sprawdza przy kotle na paliwo stałe z buforem, raczej nie sprawdzi się przy kotle gazowym. -
W takim razie ZZ przy buforze u góry jest zbędny, wystarczy ten na powrocie. Oczywiście jak bardzo tego chcesz i masz zbędną kasę oraz chcesz dołożyć potencjalne awarie i przecieki na dodatkowych łączeniach to kto Ci zabroni 🙂 Przemyśl jeszcze ten układ otwarty czy nie lepiej pozbyć się tego i zrobić układ zamknięty.
Jeden w zupełności wystarczy, ten na powrocie pomiędzy pompą a kotłem. Czasami co za dużo to niezdrowo. A gdzie wepniesz zasilanie zbiornika cwu?
nie, nie sterujesz pompą i jej nie wyłączasz, tylko sterujesz tzw krzywą grzewczą, czyli np. na dworzu -10 temp czynnika 30st., na dworzu 0st temp czynnika 25st. na dworzu +10 temp czynnika 20st itp. To jest obrazowe, w rzeczywistości powinieneś mieć do wyboru różne krzywe grzewcze w sterowniku poczytaj https://www.techsterowniki.pl/blog/krzywa-grzewcza-czym-ja-ustawic dlatego lepiej sterować pogodówką krzywymi grzewczymi przy ciągłej pracy pompy niż sterownikiem pokojowym i wyłączaniem pomp. sterowniki pokojowe maja rację bytu pod warunkiem, ze każde pomieszczenie jest sterowane oddzielnie, co przy naszych instalacjach jest mało wykonalne. Mozna iść w duże koszty i zastosować regulację na każdej pętli i sterownik w każdym pokoju, ale to raczej jako sztuka dla sztuki, a zysk komfortu żaden(oprócz lżejszej kieszeni) -
podłogówka ma bardzo dużą histerezę. Nagrzanie jej od "zera" do zadanej temperatury(czynnika, nie powietrza w pomieszczeniu) potrzeba kilku godzin(od kilku do kilkunastu godzin w zależności od grubości wylewki i strat w pomieszczeniu), to samo dotyczy wychłodzenia. Wyłączanie pompy powoduje znaczne wychłodzenie jej, niewspółmiernie do spadku temp. w pomieszczeniu. Później musisz tą straconą energię dostarczyć. Mało ekonomicznie. Dużo lepiej sterować tzw. pogodówką(czujnik masz-tylko podłączyć, zawór 3D z siłownikiem masz, sterownik w kotle masz) i ustawić odpowiednią krzywą grzewczą. Różnice w pomieszczeniach regulujesz przepływem na poszczególnych pętlach. Słoneczko zaświeci, pomieszczenia się nagrzewają, termostat wyłącza pompę , podłogówka stygnie i tak kilka godzin. Słonko zachodzi, temperatura w pomieszczeniach gwałtownie spada, termostat załącza pompę i co? trzeba poczekać kilka godzin zanim podłogówka się zagrzeje, a pomieszczeniu zimno..... . jak się ustabilizuje, to znów słoneczko zaświeci i .... tak w kółko. Mając sterowanie pogodowe, zawór 3D odpowiednio obniży lub podwyższy temperaturę czynnika nie doprowadzając do zbyt dużych wahań temperatury podłogi. Jeśli masz okna od południa, gres na podłodze, dużo słońca na podłodze(jak świeci) to włączony przepływ w podłogóce odbiera ta energię z podłogi chłodząc ją i przekazuje do innych pomieszczeń. -
Ja mam układ zamknięty, więc nie podpowiem. Poza tym, nowoczesny kocioł na pellet i układ otwarty?
Nie, ale tym sposobem jak wyłączy się pompa kotłowa to działa grawitacja kocioł-bufor
Te dwa schematy to są dwa różne schematy. Jeden z drugim nie nic wspólnego. Pompa jest źle wpięta, zamiast " zaciągać" zmieszane medium z zaworu 3D, to pcha "zimne" medium do zaworu 3D. To nie będzie dobrze działać. Poza tym termostat pokojowy przy podłogówce..???.... no cóż, można i tak .... utrudnić sobie życie. -
Kolego, dla tej mocy kotła, dla takiej pojemności bufora dlaczego nie dasz od razu rur 4"? Jak szaleć to szaleć 😀 Rury 1"(28mm) wystarczą z nawiązką. Do bufora kupujesz redukcje 1 1/2 na 1" najlepiej czarne. Pytałeś o ZZ. U mnie na linii kocioł - bufor to jedyny ZZ. Więcej nie potrzeba
