Gonzo19
    2172
    15
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. Rozumujesz od d... strony. Zawór atv nie domieszuje gorącej wody aby ogrzać wodę z dołu bufora. Zawór atv domieszuje zimnej wody z dołu bufora do gorącej z kotla aby ta z kotla została schłodzona do zadanej temperatury zaworu atv. Coś na zasadzie chłodzenia silnika. Zanim silnik sie nagrzeje termostat jest zamknięty i woda krąży w małym obiegu, identycznie jak Zawór atv(obieg kotła). Dopiero jak silnik osiągnie odpowiednią temperaturę to termostat powoli sie otwiera i puszcza wodę na chłodnice czyli przy kotle Twój bufor. Jeżeli woda powracająca z chłodnicy(bufora) zostanie zbyt schłodzona i schlodzi silnik (kociol)to termostat sie zamyka i znów woda krąży tylko w samym silniku(kotle). To tak w uproszczeniu. Dlatego silnik(kocioł) nagrzewa sie tylko do takiej temperatury na ile pozwala termostat(zawór atv).
  2. Moja wypowiedź była sarkazmem. Kotła 40kW nie polecę, ale dostawcę z 10t pelletu już mogę 🙂 wracając do tematu. Masz zawór atv który pilnuje powrotu. Jeśli temperatura kotla wzrośnie odpowiednio wysoko ale nie na tyle na ile byś sobie życzył tylko na tyle aby atv sie otworzył i schłodził tą wodę do temp. zaworu atv, więc kocioł na dole ma tą niższa temperaturę która ogrzewa do temp. otwarcia zaworu atv i tak w kółko. Jeśli temperatura na dole bufora odpowiednio wzrośnie to i temperatura kotla wzrośnie. Średnio jest to temp. Atv +10°C . Jak temperatura dołu bufora odpowiednio wzrośnie to kocioł osiąga tą temperaturę plus 10÷12°C Zobacz jak to wygląda na moim wykresie. Zawór atv55°C. Żebym sie sfajdał po trzykroć , nie wiem jaką moc kotla ustawiał, jakieś gusła odprawiał i diabli wiedzą co jeszcze to dopóki temperatura dołu bufora nie wzrośnie odpowiednio to kocioł trzyma temperaturę ok 62÷63°C Zadana kotla to 80°C, przy mniejszej dobijał zanim naładował bufor i sie wyłączał, a to już nie było ekonomicznie i pożądane.
  3. Kup trzy razy większy kocioł, tak ze 40kW to będzie Ci ładował do 75st. To że 90% pójdzie w komin i spalisz 10t pelletu zamiast np. 3 to nie istotne, ważne że będzie 75st.
  4. nie jest konieczna. pytanie: co jest teraz, przed "instalacją pieca na pellet np. Lidia Compact". 🙂 ogólnie to nie ważne, nie jest konieczna wymiana zasobnika(bufora) na poziomy. Lepszy jest pionowy poza tym bojler to nie bufor. Mimo wszystko, niezależnie czy to bojler czy bufor, unikać poziomego jak ognia(w miarę miejsca i możliwości)
  5. nie, może zostać stary? czy nie może zostać stary? a pytanie brzmiało : Z pytania wynika że każą mu zamontować poziomy.
  6. jak wstawiasz wykresy to zaznacz tylko te co sa istotne a odznacz te co są nieistotne, zbyt duzo wykresów na jednym obrazie jest nieczytelna. Jest prawidłowo poniżej masz przykład Temperatura zadana na kotle 80st. i przy buforze jest nieistotna, priorytetem jest bufor
  7. Pewnie ze da się. Bardzo dobrze ocieplony dom, gruntowa pompa ciepła i jest ok. J Dom jaki by nie był przy minus 10 i mniej stopni ze zwykłą tzn. nie gruntowa pompą będzie miał problem. Sęk w tym że przez ostatnie lata takie temperatury były przez kilka dni w roku. W tym zaczynamy liczyć już w tygodniach, a to dopiero połowa stycznia.
  8. Czyli jakie? Część ludzi chwali sie pompami i małym zużyciem prądu , większość z nich albo zapomni dodać że jeszcze spalają kilka m³ drewna albo że chwalą sie jak na zewnątrz jest +5°C. Jakoś mało przechwalek jest gdy na zewnątrz jest poniżej -10°C.
  9. Wszelkiego rodzaju bufory, zbiorniki cwu poziome unikamy jak ognia. To ostateczna ostateczność. Jak tylko sie da to tylko pionowe.
  10. A jak wyliczyłeś te 8 ton? Zapewne poprzednio był jakiś kocioł typu smieciuch gdzie było palone raz, gora dwa razy dziennie, pelletem palisz 24/7 . Pellet pewnie policzyłeś dla bieżącego zużycia przy obecnych mrozach przez 180 dni a węgiel i drewno masz dane z całych poprzednich lat. A wziąłeś pod uwagę że przez te 180 dni, takie mroźne dni są tylko przez jakiś czas, gdzie w poprzednich latach to nawet śniegu nie bylo(pomijam parodniowe anomalie). Z drugiej strony 45kg dziennie dla 80 m² to jednak trochę zbyt dużo. Podejrzewam że kocioł to jedno a drugie to instalacja. No i zostało to zrobione od d... strony. Najpierw powinni ocieplić budynek. A jaka temperatura idzie na grzejniki teraz a jaka szła przy węglu?
  11. Jeśli wcześniej było tak wielkie zużycie paliwa na tak mały metraż to teraz bez ocieplenia nic sie nie zmieni. Żaden serwisant i ustawienia tu nie pomogą. To tak jakbyś wyszedł na zewnątrz przy mrozie -10°C i wiejacym wietrze w samych majtkach i założył t-shirta(to ta stolarka). Będzie Ci cieplej czy dalej będziesz marzł?
  12. Urok entalpii. Ręku wyciąga z domu zarówno śmierdzące powietrze jak i wilgoć razem ze smrodem. Skoro przepuszcza śmierdząca wilgoć do nawiewu, a jak już wiemy że ta wilgoć jest śmierdząca to trudno aby nie śmierdziało. Ja mam sredno 25% i nikt nie narzeka, nawet w łazience teraz mam 24%(od rana nieużywana). Dla przykładu rozkład temp i wilgotności
  13. Temperatury na dzisiaj sprzed chwili
  14. Ok, nie zwróciłem uwagi ze masz smieciucha. Jakos odruchowo założyłem ze palisz albo pelletem albo ekogroszkiem
  15. No, ja zostawiłem oryginalne orurowanie bo tak łatwiej było mi przerobić. Przez ok 6,5lat od przeróbki chyba tylko raz, dla zabawy, przełączyłem na bufor. To mnie utwierdziło, że przeróbka była słuszna.
  16. tez tak myślałem, ale tylko pierwsze kilka miesięcy. to była moja pierwsza przeróbka tzw. priorytetowa. Dzisiaj jestem sobie wdzięczny, ze porzuciłem ten pomysł i najszybciej to przerobiłem. chyba, ze panelami bys nagrzewał bufor, w przeciwnym razie wręcz odwrotnie i może nie częściej ale sumarycznie dłużej. I ja mam bufor tylko 500l a Ty aż 1000l.
  17. I zamiast tego separatora to daj ZZ. Nie
  18. Nie, tylko podłogówka i grzejniki. CWU bezpośrednio z kotła, mniej więcej tak jak ten zawór schladzajacy. Oczywiście po dodaniu zaworu zwrotnego na powrocie cwu ale przed podłączeniem do kotła
  19. Naczynie w zbiorcze jak najbliżej kotła, tak aby między nim a kotlem nie było żadnej armatury. Nie, z tego czubka zasilanie na całą instalację a powroty najniżej jak się da czyli tam gdzie jest powrót z grzejników. Kocioł - bufor jest ok.
  20. Z tymi grubymi rurami to nie będzie dobrze działać, w tych rurach będzie stała woda a nie płynęła. Pomijając koszty i możliwości to pierwsze co powinieneś zrobić to wymienić te rury na takie do 1" max na pierwszych odcinkach od kotła, im dalej tym cieńsze. Dodanie zaworu 3-4drogowego nic nie polepszy zwłaszcza że masz zawory termostatyczna na grzejnikach. Ogolnie zacząłeś od d.... strony. Najpierw zrobiłeś kotłownie a teraz kombinujesz bo coś jest nie tak. To taj jakbyś wymienił klocki hamulcowe na takie zarąbiste prawie jak z F1 zostawiając stare tarcze i opony. Teraz to tylko będziesz kombinował i ładował kolejną kasę bez specjalnych efektów.
  21. Naczynie wzbiorcze wpięte nie w tym miejscu, wyjścia z bufora na podłogówkę nie w tym miejscu. Montujesz duży bufor a chcesz korzystać z połowy jego pojemności.
  22. Gonzo19
    Pellet vs gaz
    Mam kocioł na pellet od ok 7 lat. Popiołu w kotłowni nie mam, owszem trochę pyłu drzewnego z pelletu jest, ale to śladowe ilości. Nie kombinuje gdzie kupić, nie martwię się jak przywieźć, mam stałego dostawcę od kilku lat , nigdy mnie nie zawiódł, pellet prawie zawsze certyfikowany A1 a jak no name to i tak tej samej jakości jak nie lepszy. Jak raz do roku te 3-4 palety przeniosę z garażu do miejsca składowania czyli jakieś 7m to nic mi sie nie stanie. Kocioł czyszczę gruntownie dwa razy w roku, co miesiąc lub dwa tak z grubsza, popiół co dwa tygodnie. W zasadzie to gdybym nie musiał dosypać pelletu raz na tydzień to bym zapomniał że mam kocioł. Gaz u mnie zakładali jakieś 3 lata temu. Jako że miałem gaz w poprzednim miejscu zamieszkania przez kilkadziesiąt lat to teraz zrezygnowałem i jestem zadowolony. To była bardzo dobra decyzja. Nie martwię się jaki rachunek przyjdzie. Brak obowiązkowych przeglądów itp. Zaletą pieców gazowych jest to że są prawie bezobslugowe, czysto w pomieszczeniu i mało miejsca potrzeba. Przeglądy jednak trzeba robić i nie jest to prosta i tania usługa . Samemu trudno to zrobić. A kocioł na pellet.... otwieram drzwiczki, wyjmuje pojemniki na popiół, szpachelka oblece ścianki, odkurzaczem do popiołu odkurzę resztki, zamknę drzwiczki i po temacie. Na dobrą sprawę to i 5 latek temat ogarnie. A ile zabawy by przy tym miał 😄😄😄. Dzisiaj gdybym wybierał to wybrałbym pellet. Ale to ja, bo mam uraz do gazu. Sąsiad ma pellet, założył gaz bo chciał i efekt taki, że z gazu korzysta w lecie ale zimą ogrzewa pelletem. Mówi że na gazie to by poszedł z torbami zwłaszcza teraz jak temp. są poniżej -10°C. Ja bym doradził kocioł na pellet koniecznie z buforem ok 500l, nie większym nie mniejszym. Jak bez bufora i jeszcze z zaworem 4D to witam na tym forum z codzienną dawką problemów. Zapomnij o teorii że kocioł na pellet pięknie moduluje mocą itp. Piec na gaz już tak, potrafi ładnie modulowac. I nie jestem instalatorem czy sprzedawcą, tylko zwykłym użytkownikiem co sam zbudował swoją kotłownie i instalację która teraz użytkuje.
  23. Gonzo19
    RTB Feniks V16
    Nie mam pojęcia i zapewne kazdy bedzie tylko przypuszczał i gdybał. Ale wiesz co, odkręc te termostaty z grzejników, poczekaj dwa dni i sam oceń. Najszybciej, najpewniej. No chyba, że musisz armie hydraulików zatrudnić, to może lepiej nie
  24. Gonzo19
    RTB Feniks V16
    ma rację odkręć termostaty, wtedy grzejniki będą całe ciepłe. Fakt, będzie sauna w pomieszczeniach, ale za to grzejniki będą całe ciepłe
  25. Tak jak masz ustawione , temperatura na grzejniki plus 7-10°C
