Gonzo19
15
Treść opublikowana przez Gonzo19
Nie będzie. 2-3 razy to tak często? A z tą wymianą to źle rozumujesz. Woda w instalacji krąży ta sama a z bufora dobierana jest niewielka część celem uzupelnienia tej energii która poszła na ogrzanie.
Z 200Touch to się zastanów.W lato trzeba grzać całe 190l aby nagrzać cwu.
wilgotność powietrza w okresie grzewczym
Gonzo19 odpowiedział(a) na alabama temat w Rozmowy na dowolny temat
Jak przy ogrzewaniu i w temp. Zewnetrznych masz 50-60% wilgotności to albo intensywnie nawilzasz albo wentylacja nie działa. U mnie w zależności od temp na zewnatrz (+5÷-1) wilgotność waha sie od 30÷25%. Nie nawilzam. -
Stała temperatura wodu z cwu na wyjsciu
Gonzo19 odpowiedział(a) na adik79 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To już w #2 i #4 poście mu pisali. -
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Wersja 20 , ja mam 17 . Ciekawe czy pasuje do tych starszych? Ale pewnie nie bo inny wyswietlacz o innej rozdzielczosci.- 905 odpowiedzi
jeśli tak zrobisz, to na tym "chceniu" się zakończy. Zresztą cokolwiek będziesz chciał zrobić na termostacie grzejnikowym to zawsze Twoja przygoda zakończy się na "chceniu" -
A, to ok. :)- 905 odpowiedzi
Panowie, w tych kotłach i tych sterownikach jedynymi wartościami ktore wpływają na faktyczną moc kotła jest czas cyklu i czas podawania. Kaloryczność, wydajność podajnika i inne absolutnie nie mają znaczenia. Skoro @arturwin87 ma ustawiony czas podawania na 4,7 to pewnie czas cyklu ma ok 16s. Jeśli 20s to moc kotła jest ok 10kW. Moc faktyczna, nie wyliczana przez kocioł.- 905 odpowiedzi
Dokładnie tak, PBMAX....... pewnie 12.xx tylko ile? Kto pierwszy do przeróbki? :) I jaki masz firmware paneluA i modułu A propo przeróbek. Ja już pierwsze mam za sobą :P efekt - spadek temperatury spalin o ok 20 stopni.- 905 odpowiedzi
u mnie tez inna konstrukcja palnika, ta stara. A jaki symbol ma ten palnik? i zawirowywacze tez inne, ze sprężynami- 905 odpowiedzi
Modulacja mocy plum 860 p3c , ograniczenia duszy Logic ??? - brak modulacji
Gonzo19 odpowiedział(a) na Gonzus1989 temat w Kotły pelletowe
bo w trybie FL sterownik ma w d..uszy te histerezy :) FL tak działa, że do zadanej kotłuje pełną mocą, a dopiero później zaczyna "zwalniać" -
W biawarze ta kaloryczność jest o kant d potłuc. gdyby jej nie było to sterownik nawet by nie zauważył. Do osiąganych mocy faktycznych a nie "papierkowych" potrzeba tylko czasu cyklu i podawania Jak nie robią jak robią. Tak samo liczą "papierkowo" jak i ta tabelka
To samo wylicza mi kocioł co w tej tabelce
Ja wiem, ze w/g prawa podział jest przy liczniku, ale..... Zgadzam się, Z tym, ze wodociąg(od granicy do licznika) jest mój i ja muszę pokrywać koszty jego naprawy i eksploatacji, natomiast mam ograniczone prawa do niego, bo w tym wodociągu płynie medium które nie jest moja własnością i dlatego nie mogę sam, bez zgody wodociągów w niego ingerować.
To zależy. Ja mam licznik w domu, ale instalacja od granicy działki do domu jest w moim zakresie, tylko licznik jest w zakresie wodociągów i to co w drodze do granicy.
No to w KIPIm nie wiem, u mnie dobieram sam dla każdej mocy, znaczy tych progów 100-50-30%. Czas cyklu ustawiam jeden dla wszystkich poziomów. U mnie nie ma takich "automatów" co same przeliczają. Czyli czas cykle ustawiam jeden dla wszystkich mocy a czas podawania dla każdej mocy oddzielnie. wydajność podajnika ani kaloryczność nie mają znaczenia. Taki Full manual.
tak jest nie tylko w kipi. Natomiast kipi ma inny algorytm sterowania aniżeli biawar. Teraz patrzę, ale @jmarecik, ma kocioł z palnikiem kipi. "Automatyka posiada zaprogramowane parametry (mapy) spalania (czas podawania, moc dmuchawy)." "Regulacji mocy kotła dokonujemyw opcji „Modulacja mocy“. W każdym ztrzech dostępnych przedziałow (30% ,50% ,100% )korygujemy parametry „Moc palnika“ oraz „Moc nadmuchu“." To z instrukcji. Wychodzi na to, ze w kipi na podstawie wydajności podajnika sam dobiera sobie czas cyklu i czas podawania, my jedynie możemy ustawić moc i siłę nadmuchu. Skoro wiemy juz, ze chodzi bardziej o palnik KIPI niz sterownik pluma, to ja więcej nie napiszę, bo nie znam tego palnika.
Jeżeli to jest dom na własnej posesji, to powinien być zawór(zasuwa) w drodze tylko dla tego domu. Poza tym, ile czasu będziesz wymieniał ten zawór grzybkowy? 30-40 minut? Ja na tyle wodociągi zakręca zasuwę w drodze, to nic nikomu się nie stanie
tak, z tym, ze mam możliwość ustawienia trzech wartości, jest jeszcze nadmuch , w Biawarze w obrotach na sekundę, nie w procentach, i % tlenu(jak masz sondę lambda) U mnie takie parametry sa ustawialne
Nie wiem jak ten czas jest obliczany(zakresy) natomiast w zakresie to ja wpisuje wartość. Czas cyklu sam ustalam w zakresie jaki podałem, w zależności od czasu cyklu mam dostęp do odpowiedniego zakresu na danej mocy który sam ustawiam z dokładnością do 0,1s Np. jeśli ustawie te 20s to na każdej mocy w podanym wcześniej zakresie mogę ustawić czas podawania jaki mi się przyśni przykładowo dal 20s cyklu i 100% mocy mogę ustawić i 5s i 20 s i 17,6s i 8,4s i 5,1 i 19,9 . ogólnie od5s do 20s co 0,1s. Oczywiście kocioł nie będzie pracował na wszystkich ustawieniach, bo jak dla czasu cyklu 20s ustawie podawanie 20s to palnik zostanie zasypany i zgaśnie, a dla 5s będzie zbyt mała moc faktyczna aby ogrzać mój dom. Deklarowane wartości kaloryczności i wydajności podajnika, do samego spalania nic nie mają, to służy aby móc policzyć z jaka mocą pracuje kocioł(nie ma to nic wspólnego z faktyczna mocą) oraz obliczyć kiedy skończy się paliwo. Tak jest w Biawarze, u innych producentów może to działać zupełnie inaczej. Sterownik PLUMa nie jest równy sterownikowi PLUMa. Pomimo, ze jest ten sam symbol np. Ecomax 860P. Kazdy producent ma swoje oprogramowanie.
tak, ale to w Biawarze. Inni producenci mają inne oprogramowanie i tam może być inaczej.
zależy od wersji oprogramowania. W biawarze cykl pracy może się zawierać od 1 do 250sekund a w tym czasie czas pracy podajnika dla cyklu 20sekund 100% - 5-20sekund 50% - 3-6sekund 30% - 0-5sekund 100s 100% - 5-26sekund 50% - 3-6sekund 30% - 0-5sekund 10s 100% - 5-10sekund 50% - 3-6sekund 30% - 0-5sekund
Dom w Felicjach 2G2 280m2 piec na pelet jaki?
Gonzo19 odpowiedział(a) na Padrino temat w Kotły pelletowe
Widzę że co niektórym skończyły się argumenty i zaczynają ataki personalne a inni zaczynaja im wchodzić po palcu do ....... -
nie, złe założenie, bo te "wyliczenia" są razem z ogrzewaniem bieżącym. Kocioł nagrzewa bufor jednocześnie ogrzewa dom. Nie mam żadnych obserwacji z ładowania samego bufora. potrafię, ale nie będę tego robił, bo nie mam potrzeby. nie wiem skąd ten marketing, ale gdybym miał robić marketing tego co robię, to musiałbyś sprzedać dom i wszystko co posiadasz , dołożyć ze 100 do 1000 razy więcej i może by Ci wystarczyło na mały kawałek.
