janklos12
6
Treść opublikowana przez janklos12
janklos12 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Taki mam zamiar -
Super -
W nowym sterowniku brakuje mi możliwości obniżania temp kotła na noc ale o tym akurat wiedziałem przed kupnem. Mam nadzieje że sobie poradzę z ustawieniami -
Dzięki. Kupilem skzp02 ma zastąpić miska(ecoal) który zaczyna 6-sty sezon -
Witam, czy w sterowniku można ustawić temp. min kotła tzn temp. zadana jest wg. czujnika pogodowego ale żeby nie schodziła niżej niż np.46st -
Dotarły pozostałe 4 tony, granulacja taka sama, pali się tak ja oczekiwałem czyli bez problemów.
A jak kolega zechce palić słabszym groszkiem to przewymiarowanie staję się zaletą, nie można wszystkiego mierzyć jedną miarą. jeśli zapotrzebowanie wychodzi na ok. 10kw to spokojnie może brać ten 14kw
Mój jest żeliwny, kupiłem w kotły.24 i jest napis Etna Pleszew
Ja mam taki, całkiem przyzwoity palnik. Jak miałem dmuchawę wpa07 to spalał tylko ekogroszek, po zmianie dmuchawy na wpa-06 palnik stał się uniwersalny. Obecnie palę mocną odsiewką.
ale kolega pyta czy wrzuca ktoś spieki do kosza, więc pomyślałem o koksowych
zamówiłem 1 paletę Retopala z PGG i moim zdaniem jest to opal bezproblemowy, zrób zdjęcie tych spieków
jeśli spieki koksowe /takie czarne / to daj nadmuch do góry
na kotle temp. różnie się rozkłada by miarkownik jak najlepiej wskazywał musiał by być na róże zasilającej. ja już tego kotła nie używam ale trzymał stabilnie. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym-czyli-jak-wyeliminowa%C4%87-smo%C5%82%C4%99/?view=findpost&p=121437
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
jak już to wyregulujesz to zamontuj dla porównania zestaw z starego kotła, będziesz wiedział co jest bardziej ekonomiczne
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
poprawiłem link http://www.paliwadrzewne.pl/index.php?dzid=0&did=53
Ja to zauważyłem w kotle ekoplus 10kw jak zdemontowałem rusztodeflektor a ostatnio przetestowałem w drugim kotle gdzie deflektor betonowy był na wyposażeniu ale nie zakładałem nauczony doświadczeniem. Dziś dziadek mnie namówił by zobaczyć jak to będzie z tym dodatkiem no i ładnie to wygląda. Mam węgiel płomienny więc płomień wysoki i ładnie osacza deflektor ale spalanie w górę., więc go wywaliłem.
Ogniwo eko + 10kw. kupiony w lato 2013 teraz pali czwarty sezon, jedna mała awaria to kondensator podajnika po 2 latach, przed tym sezonem wymieniłem prewencyjnie kondensator w dmuchawie oraz zamontowałem dosuszanie kosza. Raz w roku robię mały przegląd, rozbieram podajnik, czyszczę smaruję itd. palę miałem.
- 33 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
(i 2 więcej)
pytam bo widziałem twój film jak ci przewala opał i gdybyś miał wgraną nowszą wersje to wystarczyło by dać korektę dmuchawy trochę na plus i po kłopocie. wejdz na mój sterownik linka masz po postem to zobaczysz jak to wygląda w najnowszym sofcie starego ecoala
czy ten sterownik był aktualizowany?
ja bym postawił na pancerpola duo
nie przesadzajmy z tym rusztem wodnym, jeśli jest odpowiednio wysoko nad palnikiem to jest ok. zawijan opisuje wady rusztu który zawędrował zbyt nisko nad palenisko.
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
janklos12 odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
a twój w jakim jest stanie? bo jest chyba w podobnym wieku- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
ja raz zawierzyłem w to co piszą i mi wystarczy od tamtej pory zawsze przed zakupem biorę worek lub dwa i testuje.
