janklos12
6
Treść opublikowana przez janklos12
kupiłem wczesniej a zainstaluje jak bedę na urlopie za3-4tyg. u mie ulepszenia kotła bardzo się ciągno z racji mej pracy na obczyznie.musze tez zachować pewien kompromis gdyz kocioł uzytk. osoba starsza i wiele pomysłów nie da się wdrożyć. nie moge tez urlopu przesiedziec w kotłowni/żona by się wściekła/ ale myśle że przed zimo sie wyrobie. kociołek juz teraz ładnie pracuje ale jeszcze można wiele zrobic. pozdrawiam
ja RCK kupiłem tu http://kotly.com.pl/...--923.html?l=pl zawsze troche taniej
Dobór kotła Mała Kotłownia A Wybór Nowego Pieca - Ból Głowy....
janklos12 odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
ja bym tego hefa tak od razu nie skreslał, ma prawidłowo doprowadzone PW a KWKD tak troche dyskusyjnie. kotłownia nie jest taka mała, piec daj bokiem do sciany a bojler do góry na przeciwno sciane zeby było dojscie do wyczystki górnej pieca a z bocznej bedziesz wybierał raz na miesiąc. moja kotłownia ma szer.90 na 135cm. długa i jest ok. -
a może go tak karcherem?
Potrzebny Nowy Piec Do C.o. - Tylko Jaki ?
janklos12 odpowiedział(a) na mcneo76 temat w Kotły zasypowe
to taki skrót do komina omijający część wymiennika, pomocny przy rozpalaniu. pozdr -
tylko gdy otwoze popielnik to dochodzi do 500st. a na samym miarkowniku ok.350 przy rozpalaniu a pózniej spada i jest w przedziale 80-200st,C. a w zime jak rozpalam i otwoze popielnik to ogien jest w kominie. u mie cug zawsze był dobry i nie miałem kłopotu z rozpalaniem w lato. niedawno kupiłem RCK i czeka na montaz ale nie mam pewności czy to dobrze robie. czytałem duzo róznych post. o RCK zamontuje to sam ocenie. zal.filmik gdy miarkownik jest prawie zamkniety. http://youtu.be/vazLvAHIv3s
u mie sked13kw nie ma problemu z grzaniem cwu w lato / komin 14/28cm. wys.7m./ plaszcz wodny zaczyna się od poziomu rusztu a pierwsza przegroda zaczyna sie 15cm. nad rusztem. z uwagi na małą komore zasypowo jest to kocioł na węgiel orzech/groszek. drewno pali się pieknie ale ja mam komore od 20KW. http://www.youtube.c...ayer_detailpage fim nagrany kilka dni temu, pali sie kilka desek. pozdrawiam
zgadza się górno-dolny to takie nie wiadomo co, ale zaślepiając tę górno szczeline mamy kocioł dolnego spalania, może nie rasowy ale dobrego kotła DS w tej cenie nie znajdziesz. mam kocioł Sked podobny tylko mój ma skośne drzwiczki załad. a reszta taka sama. zreszto oba kotły są prod. w mojej okolicy a zakłady dzieli 9km. ja wiem jedno to wbrew pozorom nie jest zła konstr. ma swe wady ale cena to wynagradza. pozdrawiam arek. ps. moim zdaniem najlepiej jednak zlecic zrobienie kotła.
ciekawe jakie sterowanie mieli twoi znajomi przed dmuchawą bo jeśli żadnego to się nie dziwne że są zadowoleni. ja tez byłem ale czas to zweryfikował. poczytaj troche forum a odp. znajdziesz, tu wszystko jest. wpisz w prawym rogu dmuchawa, miarkownik itd. i czytaj pozdrawiam
co do mocy to niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni koledzy, ja mam 13kw na 80m i do przepalania jest ok. na palenie 24/24 za mocny i jest teraz osłabiany.jest jeszcze hef start 12kw ale nie znam szczeg. dmuchawe miałem 1 sezon i nie używam, może gdyby była z PIDem byłoby ok. ale mam teraz tę płynność w miarkowniku za miejszą kase. u mie 3/4 opału to drewno i dmuchawa się nie sprawdzała. pozdrawiam arek
Temperatura Czopucha A Temperatura Spalin.
janklos12 odpowiedział(a) na dkrysiak temat w Kotły zasypowe
słabo widać tę fotkie temp. od lewej 95/170 ok. 15minut pózniej 63/140 a jak otwarłem na chwile popielnik 65/250st. pozdrawiam arek. -
witam temat troche stary ale nie szkodzi. dzis przy rozpalaniu kotła na cwu sprawdziłem jaka jest u mie temp. spalin a jaka czopucha, termometr po lewej przylgniowy a prawy włozony do środka, niechciało mi się czekać jaka będzie w podtrzymaniu. kocioł zasypowy. zaraz po rozpaleniu była ok. 250st. a pózniej opadła jak widać na zdjęciu pozdrawiam arek -
hef 14 to będzie dobry wybór, pozdrawiam arek
trudny wybór. musisz zrobic wstepne załozenia /jaki opał,dolne czy górne spalanie,ustalic jaka moc potrzebna,itd,itd/ jest wiele zeczy które musisz brac pod uwage a wybór i tak bedzie kompromisem. nie polece ci zadnego kotla bo fabrycznym zawsze cos brakuje, a jak jest bliski załozen to albo za drogi albo za mocny,a to lichy serwis albo zonie sie kolor nie podoba. ja bedąc na twoim miejscu zleciłbym zrobienie kotla dolnego spalania o dobrze dobranej mocy u dobrego fachowca. co taki kocioł powinien posiadac to pewnie wiesz bo na forum jestes nie od wczoraj pozdrawiam arek/janklos12/
Witam wszystkich. mam pytanko odnosnie dalszej modernizacji mego kotła sked. w lipcu bedzie przerabiana kotłownia i czy przy okazji wypiecia kotła nie pokusic sie o likwidacje ruszta wodnego?w jego miejsce byłby troche nizej po skosie zeliwny sztabkowy. Zastanawiam sie bo moj kocioł jest troche nietypowy. 13KW z powiekszoną komoro załad/.wielkosc jej jak w 20KW/ gdyby komora była powiekszona w gore byłoby ok. ale jest wzdłuz, pow. rusztu 38/24cm/duża pow. zaru/. po zamontowaniu palnika ruszta mają 26/24cm. a docelowo chce zrobic ok. 15/24cm. obecny ruszt ma tylko 5 szpar i czy dalsze zmiejszanie nie zakłóci dopływu powietrza? w zeliwnym byloby chyba lepsze napowietrzenie. Czy jest sens tak glebokiej zmiany? technicznie to pewnie nie problem ale czy warto? dojscie będzie bo będe robił oddzielne PW pod skos w palniku. Pozdrawiam Arek /janklos12/
Wielu uzytkownikow kotłow DS narzeka na smołe w komorze załad. ale czy to jest takie wazne. moim zdaniem znaczenie ma to co jest dalej, palnik ,wymiennik czy tam jest smoła. u mie jak jest za wiele to spłynie w doł i sie spali na zdj. widac jej troche a bywa jeszcze wiecej pozdrawiam janklos12
Witam chcialem sie podzielic moimy zmianami w kotle sked. 13KW. calą zime pracował na dmuchawie i 1cegle na plasko w palniku. Teraz zalozylem miarkownik regulus i przerobilem palnik. jestem zaskoczony stabilnoscio temp. kotla i w przestoju kociol wlasciwie nie dymi/moze troszkie?/ widocznie przez klapkie idzie troche powietrza bo piec troche slychac. gdy chodzil na dmuchawie bylo ok. a gdy stawala byla cisza i piec bardzo kopcil. Mam tez term. do pomiaru temp. spalin. na miarkowniku jest od100 d0 200st a na dmuchawie bylo ok.200-300st.przy najmiejszym biegu. W piecu docelowo bedą 2 wymienne palniki wielki na mrozy i maly na okresy przejsciowe oraz PW pod palnik z oddzielnego mini popielnika, na nast. sezon kupilem juz 2,5tony ruskiego groszku/560zl./tona/ i skladowalem do oddzielnej piwnicy chce sprawdzic ile spalam na sezon.+drzewo ktore tez oblicze. W planach byla wymiana kotla ale zwyciezyl rozsądek bo ten ma dopiero 5lat. wlasciwie moje zmiany w piecu to sugestie kol. Vlad24/dzieki/ sam tu nic nie wymyslilem.trzeba bylo zrobic tak od razu ale ta dmuchawa mie tak oczarowala i myslalem ze dodawanie cegiel bez obnizenia przegrody cos da. Pozdrawiam janklos12
witam u mie jest sterownik sahara fabr. ust za mocne wiec troche pozmienialem. moc dmuchawy 1-25 ja mam na 3 i jest ok. gdy tem. wzrasta to 2st przed tem. zadano dmuchawa slabnie o 50 proc. i z rozbiegu dochodzi do zadanej /zadko/czesciej brakuje 1st. utrzymuje sie tak dlugo i zaczyna spadac a gdy spadnie o 4st. dmuchawa rusza 100proc.mocy ustawionej i tak w kolo macieju
tak naprawde to niemam teraz okazji popalic a szkoda bo bardzo wiele dowiedzialem sie na tym forum, kopalnia wiedzy.od pol roku mieszkam u zony a tesciu to emeryt ktory cale zycie palil zawodowo w szkole piece zwykle i parowe, lubie go posluchac jak opowiada. ma smieciucha sypie czesto cienko warstwe i w zyciu takich plomykow nie widzialem wie ile sypnac.u mie pali matka emerytka i nie moze wychwalic dmuchawy ktora w lato zalozylem. gdybym predzej byl na tym forum to miarkownik i kasa by zostala.piec tescia ma 23lata robiony u pana ,,stasia,,zal.fot ps. ostatnio pozwolil abym mu wymienil termometr dobre i to. piec pana ,,stasia,, padl po 25latach ..pozazdroscic a moze byly lepsze blachy
zgadza sie nazbiera sie tego.u mie niema problemu bo piec na noc jest wygaszany a rano czyszczone ruszta wybierany popiol i rozpalanie
zgadzam sie z ryszardem bedo problemy z popiolem. jabym szedl w kierunku wyciecia czesci i polozenia nowego sztabkowego lub calego wzdluz.przerabialem tak poprzedni piec mial uspawane poprzeczne ruszta wodne /masakra/ wyciolem polozylem sztabkowe i bylo ok. zycze powodzenia
Witam po radach kol. Vlad24 troche pozmieniałem w moim piecu, pompe ustawiłem na 2 i woda nie szumi przerobiłem też palnik, szczelina została 7cm na szer. cegły ale dałem skos oraz z tyłu palnika szczeline na PW tak na grub. palca. I jaki efekt dym z komina tylko przy rozpalaniu a po 10min. nic dymu aż zajżałem do pieca czy nie wygasło. do 50st. pale drzewem sosnowym, następnie zasypuje węglem zamykam piec i włączam sterownik. 10litr wiaderko starcza na 6g. Niestety przy weglu i dmuchawie z komina kopci. jutro sprawdze jak bedzie sie spalał bez dmuchawy. Jesli chodzi o wegiel przy piecu to weglarki nie zlikwiduje ale dospawam zamykano klape i bedzie ok. Wegiel bede kupywał drobny bo ta kostka to czasami nie wchodzi do pieca zastanowie sie tez nad miarko. zamiast dmuchawy pozdrawiam i zal. fot palnik ,rozpalanie i 10min po
pale kostko a miarkownik cięzko bedzie załozyc bo mam mało kotłownie i bardzo zabudowano dmuchawa jest pod weglarko ktora jest na nogach i miesci 10 wiaderek wegla
rozpalam drzewem do ok. 50st a następnie zasypuje węglem i załaczam sterownik z dmuchawo i trzyma 6g. instalacja ma pompe ale chodzi na najmiejszym biegu . jutro dam na 2 lub 3 bieg i sprubuje przerobić szamot. Dzięki za pomoc powiadomie o wynikach. dom 80m ocieplony tylko strop 10cm steropian dużo wody w instalcji 150litr
Postanowiłem ulepszyć kocioł sked 13KW dolne spalanie ale najpierw troche poczytałem na forum. Zaślepiłem górno szczeline, zmiejszyłem pow. rusztu kładąc 1.5 cegły szamotowej i jest ok. pali się fajnie powietrze idzie przez żar i wpada do wymiennika przez szpare 7cm na dł. cegły. Jest jednak problem na piecu 50st.i gdy temp spada to piec dostaje powietrze i zaczyna szumieć i gotować wode a na piecu niecałe 50st. Bez cegły nie gotowało ale było mało zaru i powietrze jakoś go omijało uciekając do wymiennika Co robić
