Treść opublikowana przez bregho
wąż założyłem jaki miałem, na pewno do wymiany. co do śrub to pozostałości po pochłaniaczu wilgoci zamontowanym wew zasobnika. jaki ster założyłeś ???
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zaklejone 3 z 5 na krótkim boku, oraz najdalsze po jednym z 8 na długich bokach.po za tym wczoraj sprawiłem sobie dosuszanie zasobnika
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
a jak uważasz po nawierceniu i zaklejeniu otworów w dolnym rzędzie na wszystkich bokach lepiej zaklejać dalej czy może odkleić w dolnym rzędzie otwory bliżej podajnika chodzi o to by zbytnie nie zmniejszać powierzchni nadmuch -ilości otworów-palnika
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
fajnie że pomogłem, potwierdź tylko - tam jest tylko jedna dziura???? ja sprawdzałem palcami, po omacku
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
najdalej od podajnika - na długich bokach czy masz na myśli bok krótki, przeciwstawny do podajnika
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Grum tylko że jak mocniej dmuchnę to będzie huragan i spieki - pamiętam post TIMONA https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-83?do=findComment&comment=283012 odnoszący się do https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-82?do=findComment&comment=282966 na razie zakleiłem po 2 najdalsze dziury na długich bokach by przesunąć wiatr bliżej podajnika. rozważałem zaklejenie kilku otworów na krótkim,przeciwstawnym do podajnika boku. zobaczymy jakie będą efekty. Może TIMON coś doradzi
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
po wczorajszych zmianach efekty są dotychczasowa walka ze spieczonym popiołem itp. jak ręką odjął.efekty: nie zauważyłem miału na końcu palnika lepiej dopala eko muszę ustawić nadmuch, gdyż temp. spalin pokazuje mi poniżej 100C oraz dymi po otwarciu drzwiczek, wygląda natomiast jakbym mocno dmuchał. o dziwo mocniejszy płomień - i tu dalej walka - jest na końcu palnika /huragan/ natomiast przy podajniku słabo dmucha. muszę przemyśleć czy zatkać otwóry na krótkim boku, czy odkleić skrajne bliżej podajnika w dolnym rzędzie filmik z rana i po zmianie przerwy z 50 na 48 po pracy dalsza praca to dopracowanie nadmuchu tak, by mocniej dmuchało bliżej podajnika a słabiej na końcu palnika przy utrzymaniu temp. spalin pow. 100C
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
otworu nie widać od strony wentylatora. jak wyjąłem ślimak zajrzałem przez rurę i oczom mym ukazał się otwór. sięgnąłem do niego ręką po zdjęciu korony - ja mam palnik skręcany z podajnikiem do obudowy pieca, otwór znajduje się po stronie palnika. zakleiłem silikonem i blaszką - mam nadzieję iż wytrzyma. wieczorem załączę filmik z efektów też myślałem na zmianą steru. brakuje mi podglądu przez internet i automatyki - PID, sterowania godzinowego pompą CWU i kilku jeszcze innych
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dzień mimo iż się nie skończył to zaliczam do udanych oszlifowałem ślimak, na nowo wkleiłem palnik zaślepiłem otwór dosuszający /https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-83?do=findComment&comment=283980, https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-83?do=findComment&comment=284198/ w komorze nadmuchowej nad podajnikiem - że też wcześniej go nie zauważyłem. wielka ciekawość mnie zżera coda ta moja praca. pełen nadziei ale też pomny doświadczeń ze spokojem :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
W kwestii dogrzewania domu - jak masz zrobiona instalacje jakiś zawór n-drogowy Nadmuch wydaje się naprawde za duży spróbuj zmniejszać aż pojawia się niedopaly wtedy cofniesz o krok lub wydluzysz przerwe Pamiętaj iz w kwestii zmiany parametrów to zmieniamy tylko 1 aż do skutku
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Najważniejsze ze oszlifowanie ślimaka dali pozytywny efekt ja zabieram się jutro Na moje oko ujalbym troszkę nadmuchu bo chyba wywiewa troszkę za mocno-troche krotki ten filmik
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
A co z mieleniem wstaw jakiś filmik i napisz jakie masz ustawienia went - główne i serwisowe
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Grumopisz jeszcze dla potomnych - najpierw wyciąłeś a potem szlif czy od razu szlif. jakiej tarczy używałeś???
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
No to pogratulować Ważne by pomogło Dawaj znać na bieżąco z efektów Ja chyba w tym tygodniu biorę się do roboty
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dzięki za rady daj znać jak zrobisz porządek ze ślimakiem. ja się przymierzam może w przyszłym tygodniu - u nas ciepło, więc można by było wygasić. ale generalnie nie zmienia to mojej opinii iż ten piec jest skopany próbowałem już wszystkiego, od przeróbek różnego rodzaju po węgiel - paliłem pieklorzem, retopalem, dosypywałem owsa, pelletu. wychodzi że po 5 latach d..pa ze mnie a nie palacz :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
u mnie pół wsi tym pali i powiem szczerze widziałem na oczy jak się może spalić - już o tym pisałem, prawie na popiół. ja w tym roku walczę okropnie. kupię chyba na próbę inny lub może zacznę mieszać.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
TIMON węgiel to powracam do ustawień 5/46/24% serwis 15-50, zadana piec 67, CO 50, podł. 31 i zmiana na 5/40/24% serwis 15-50, do Grum i Jasiek i in. czy macie u siebie otwory dosuszające jak na fotce
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
co do przeciwzwoju to też mi chodzi po głowie tym bardziej iż w nowych wersjach już stosują zmodyfikowany wszyscy którzy tozrobili nie narzekają - ja bym chciał zrobić to jeszcze w sezonie, przed wygaszeniem
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Grum no to witaj w klubie :( a próbowałeś jakieś patenty i co się ewentualnie sprawdziło? sprawdzałeś może czy masz otwory dosuszające https://esterownik.pl/forum/posty,3148/temperatura-podajnika-?m=103656#103656
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wrzuć coś dla porównania
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
sytuacja wygląda następująco link do początku zabawy po zmianie went https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-82?do=findComment&comment=282966 z ustawień 5/46/24% serwis 15-50, zadana piec 67, CO 50, podł. 31 obecnie 5/46/12% serwis 17-50, zadana piec 67, CO 50, podł. 31 poniżej foty i fimiki po świętach wyglądało tak i filmik z wczoraj a dziś wyglądało tak po dalszym obniżaniu nadmuch i filmik z dzisiaj nie wiem jak bardzo jeszcze mogę obniżyć nadmuch -temp. spalin niska, ale też spieki blokują płomień - ale skoro spieka to pewnie jeszcze za mocno
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Zszedłem już z 24% nadmuchu do obecnych 12% i gdyby nie porywisty wiatr to napisałbym coś więcej. Poprawa jest, co prawda pojawiają się kalafiory i martwi mnie spadek temp.spalin poniżej 100C ale poczekamy. Dymienia na razie nie zauważyłem Przypomnę ustawienia 5/46/12% serwis 15-50 zadana 67, CO 50, podl 31, CWU 50
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Zszedlem juz z 24% nsdmuchu do 20% i szczerze jest ok. Dymienia na razie nie zauważyłem Przypomnę ustawienia 5/46/20% zadana 67, CO 50, podl 31, CWU 50
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jak skrócę przerwę = zwiększę moc to podtrzymanie dłuższe, a nie o to chodzi. myślałem iż nadmuch mam za mały, ale jak mówisz ... to rozkaz. wygląd płomienia porównywałem do filmików necie. co do zaklejania otworów od strony kosza to myślę iż tam jest właśnie najmniej wiatru - po to cegła.rozumiem iż mam przesunąć nadmuch na środek DZIĘKI WLK :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
poniżej filmik ustawienia 5/46/24% serwis 15-50, zadana piec 67, CO 50, podł. 31 zmodyfikowana korona - nawierty, oryginalne zaślepione https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-74?do=findComment&comment=244571 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-75?do=findComment&comment=246218 zaklejone wszystkie dolne wymieniona dmuchawa na RV-13AMs https://www.youtube.com/watch?v=HrCanE-gXAc&feature=youtu.be byłoby super gdyby nie ten potwór z przody, poprawa jest ***, popiół jak widać, piec dochodzi szybko /na dworze 1C/ i potem się odstawia - czasów nie mierzyłem ale podtrzymanie ok. 10-15 min, praca myślę iż podobnie wieczorem zajrzę znowu i może zmierzę czasy
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
