Treść opublikowana przez bregho
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
po kilku godz pracy (wszystkie pompy) po zaślepieniu wszystkich otworów i 4 nacięć (bok z większą ilością) i 2 nacięć (bok z mniejszą ilością oraz zmianie ustawień zmierzyłem czas pracy CO 56/CWU 52, 5/04/35%(klapka full open), podtrzymanie 10/30 i went. w podtrz. 13/27, temp. 32C podł. i 40 na grzejniki czas pracy - 25 min (spadł do 51, po 11 min zaczął rosnąć), temp. spalin 150C
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
z ciekawości, gdyż właśnie zasilikonowałem swój i widzę różnicę w jaki sposób zaślepiając i które nacięcia - otwory zyskamy jaki efekt???
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
zaślepiłem otwory jak na fotce ruszam z ustawieniami i zobaczymy CO 56/CWU 52, 5/35/30%(klapka 2 palce), podtrzymanie 10/30 i went. w podtrz. 13/27, temp. 32C podł. i 40 na grzejniki
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
otwory okrągłe - wszystkie - czerwona linia strzałka - jeden otwór na boku, gdzie jest ich mnie elipsa - dwa na przeciwległym
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
TIMON przeczytałem http://forum.murator...ustanowy/page13 i podziwiam za chęci i oraz upór. no ale i wyniki jak dobrze sobie przypominam. temat zaślepiania otworów i zmniejszania mocy "naszego" palnika bardzo mnie zaciekawił. w weekend przystąpię do kolejnych 3 - tak jak pisałem wcześniej. co do bieżących ustawień to testuję piec 56C / CWU 52C / 5s / z 32s na 31s / 30% (klapka 3 palce) podtrzymanie 10s co 30min, went. 13s co 27min temp. na zew. spada, podniosłem delikatnie temp. na podłodze - z 30 do 32, pozostałe bz. wrażenia cały czas zastanawia mnie wygląd korony - moim zdaniem jest tego z dużo - no i te spieczki, pojawiające się od strony kosza. nadmuch mam praktycznie od 3 dini na poziome 30%, próbuę regulować klapką. zwiększyłem do 3 palców, gdyż po zmianie mocy kotła (z 5/32 na 5/33) pojawiły się niedopałki i ślady na deflektorze nie zmienię ustawień, tylko poczekam do zaślepienia otworów
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
pytanie w kwestii technicznej jest tam bardzo ciasno. jak więc en silikon nałożyć - na koronę, potem nałożyć ja nna palnik i ewentualnie paluszkiem. czy może jest inny sposób - bez rozbierania palnika :) i jeszcze jedno - skoro masz piec 19kW a ja 15kW więc chyba ja muszę jeszcze bardziej go obniżyć. czy to co jest na zdjęciu parę postów wyżej wystarczy czy metoda prób i błędów :( - zaślepiać tam gdzie spieka -_- - ale nie zakleić całego :) aha i jeszcze - myślałem że ten palnik występuję w 2 wariantach http://www.kotlyco.pl/page,,Palnik-zeliwny,a2a1b83917b430830b3b4fec8033ab80.html z tego wynika że mój to 25kW do MARCINKLOCH czy majstrowałeś coś przy palniku???
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
TIMON jak wcześniej pisałem mam zamiar pójść tą drogą w związku z powyższym mam pytania - czytałem Twój wątek i wiem że masz wiedzę jaka jest zależność zaklejania dysz palnika czemu na stronie dłuższej są różne ilości nacięć - różnica dwukrotna czemu służą okrągłe otwory wokół patrząc na dodane zdjęcie jeśli zaślepię otwory 1,2 to w ten sposób ograniczę powietrze po tej stronie palnika i zwiększę ciśnienie również z tej strony powodując przesunięcie w lewo (dalej od kosza)ale tylko po tej stronie - powietrze rozumiem opływa koronę nakładając koronę *głowicę" na palnik nie stykają się one szczelnie co powoduje, że powietrze uchodzi nie tylko przez otwory powietrzne (dysze) ale również wewnątrz. jaki ma wpływ i humorystycznie ze stronny www producenta "Z uwagi na nierównomierny rozkład ciśnień w komorze nadmuchowej, opracowano unikalny system otworów powietrznych doprowadzający właściwe ilości powietrza we właściwe strefy" - więc po co zaślepiać :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
myślę że TIMON napisał wszystko. jednakże zbiorą do kupy menu serwisowe (na czerwono zmiany) temp. alarmu podajnika - 70C podawanie alarmu podajnika - 10 min temp. priorytetu - 62C alarm załącz. pompy CO - 80C temp. alarmu kotła - 85C pompa CWU lato - załączona pokojówka pompa CO - załączone wybór wentylatora - RV12R min. wentylator - 0, zakres 10 do 100 max wentylator - 40, zakres 20 do 100, kontrola zasobnika - załączona co do ustawień - temp. na podłogę - 30C, na grzejniki - 40C, w domu temp. waha się pomiędzy 20,5 a 21,5 C piec 56C / CWU 52C praca 5s /32s/30%(klapka 2 palce) podtrzymanie 10s co 30min, went. 13s co 27min czasy warunkuje praca pomp. jeśli dogrzewa CWU i np. grzeniki czasy będą inne niż w przypadku pracy jednej pompy jeśli chodzi o spalanie to obecnie na poziomie 17kg, od początku ponad 18kg ale początek miałem duży Parametry pracy kotła zależne są od wielu czynników (jakości opału, instalacji, standardu budynku,...) dlatego często nieodzowny jest doświadczalny, indywidualny dobór parametrów pracy kotła.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
temp. na dworze ok. 1C ustawienia piec 56C / CWU 52C / 5s / 35s / 30% (klapka 2 palce) podtrzymanie 10s co 30 min, went. 13 (źle zczytałem) co 27 min czasy pracuje pompa CO (dogrzewa z 30 do 40C) oraz CWU wyszedł z podtrzymania po ok. 31 min, spadł do 54C i pracował przez 6.10 min, temp. spalin 110C pracuje tylko pompa CO wyszedł z podtrzymania po ok. 55 min, spadł do 54C i pracował przez 8.10 min, temp. spalin 100C myślę żeby podnieść troszkę moc bo martwi mnie ta temp. spalin - troszkę za mała spróbuję pójść za Twą radą i przerwę podawania zrobić 32 przez noc więc żebym jutro nie szukał to kończę na ustawieniach piec 56C / CWU 52C / 5s / z 35s na 32s / 30% (klapka 2 palce) podtrzymanie 10s co 30min, went. 13s co 27min
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
temp. na dworze spada cały czas - od 17.00 z 7C do teraz do ok. 1C pozostaje przy ustawieniach piec 56C / CWU 52C / 5s / 35s / 30% (klapka 2 palce) podtrzymanie 10s co 30 min, went. 10 co 27 min zobaczymy jutro a link do Twego wątku można - do poduszki :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
przy 5/35/30 temp. spalin podczas pracy doszła do ok. 115C. piec pracował bardzo krotko 6-8 min z ciekawości zapytam na jakich ustawieniach pracujesz oraz czy zmieniło się w urządzeniu coś w porównaniu z rokiem ubiegłym :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
czaję SPIEKA - zmniejszyć nadmuch lub skrócić przerwę podawania NIEDOPALA - ilość powietrza zwiększyć lub wydłużyć przerwy pomiędzy podaniami opału niby proste a jednak. tylko wydaje się mnie cały czas że ta retorta wyglądać powinna inaczej - bardziej płasko i stożkowato. co do dalszej drogi to a możesz olać - zawsze mam czas a możesz zwiększyć moc kotła(krótsza przerwa i mocniejszy nadmuch) - zawsze mam czas a możesz zakleić jeszcze jeden lub dwa pionowe otwory na dłuższym boku od strony podajnika - chyba ta droga na razie a możesz kupić czeskiego eko albo owsa i wymieszać z tym co masz obniżając spiekalność - - zawsze mam czas na dworze temp spadła do 2 C ustawienia i już tak do rana piec 56C / CWU 52C / 5s / powrót na 35s / 30% (klapka 2 palce) podtrzymanie 10s co 30 min, went. 10 co 27 min
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
ustawienia z wczoraj na dworze 6-7C, piec 56C / CWU 52C / 5s / 36s / 30% (klapka 2 palce) podtrzymanie 13s co 30 min went. 13 co 30 min rano wyglądało tak zmieniłem przerwę podawania z 36s na 37s, w podtrzymaniu podawanie z 13s na 10s i jednocześnie wiatr w podtrzymaniu z 13s na 10s - chciałem zmniejszyć ilość węgla, gdyż wydaje się mi że jest go dużo na retorcie po południu jak oceniacie??? i jeszcze filmik z fazy prace - ta lewa strona ... z prawej wydaje się że lekko piecze, lewa natomiast jest jakby słabsza (dużo popiołu, brak płomienia) http://www.youtube.com/watch?v=UqvWPnObeLE&feature=youtu.be zajrzałem po chwili (chyba staje się to już obsesją) i to co zobaczyłem z przodu zwisa żar przez który płomień próbuje się przedostać i dużo żarzącego się węgla (nie zdąży się dopalić) na brzegach http://www.youtube.com/watch?v=EqJ77ElwARc&feature=youtu.be oczyściłem brzegi retorty i to co pozostało na zdjęciu mam wrażenie że patrząc od prawej (od strony kosza) tak jakby jeszcze płomień był silniejszy i lekko spiekał (są luźne, łatwo się rozpadają) natomiast im dalej w lewo ty popiołu więcej a mniej płomienia. no i wydaje mi się że na retorcie jest za duży bałagan - spieki przemieszane z niedopalonym... ustawienia obecne piec 56C / CWU 52C / 5s / 37s / 30% (klapka 2 palce) podtrzymanie 10s co 30 min, went. 10 co 30 min
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
nie zdąrzyłem dokończyc poprzedniego posta więc powtarzam i kontynuuję dogrzał CWU i wyłączył pompę podtrzymanie 66 min, spaliny ok. 30C praca spadło do 54C i pracował 8.20 min, spaliny 115C Ameryki nie odkryję ale jak widać powyżej mierzone przez Nas czasy w ogromnej mierze zależą od warunków pracy kotła - pompa CO, CWU itd. w nawiązaniu do powyższego parę fotek wentylator wygląd retorty po prawie godzinnym podtrzymaniu termometr na czopuchu w podtrzymaniu lewa strona tak jakby lepiej dopala węgiel - popiół - natomiast podczas startu płomień ma ciężko się przebić. praca jest zbyt krótka by rozpalić palnik na całości. zobaczymy rano
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
zmieniłem więc - powróciłem - do ustawienia piec 56C / CWU 52C / 5s / 35s / zszedłem na 30% (klapka 2 palce) podtrzymanie 13s co 30 min went. 15 co 30 min no i czekam do rana z ciekawości zapytam jakiego węgla Ty używasz jak tam ustawienia Szwagra - pozostałeś w serwisowym max. na 60 ???
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
DZIĘKI :) ustawienia z wczoraj wieczór - noc piec 56C / CWU 52C / 5s / 35s / 35% podtrzymanie 13s co 27 min went. 20 co 13.45 rano wyglądało tak po zwaleniu spieka i spiek po porannych oględzinach piec 56C / CWU 52C / 5s / 35s / 35% zszedłem na 32% podtrzymanie 13s co 27 min went. 20 co 13.45 po południu ok. 17.00 wyglądał tak po zwaleniu tego spieka z przodu spiek moim zdaniem gorzej . wróciłem więc do 35% i otworzyłem klapkę o jeden palec - aktualnie 3 palce. zmieniłem też podtrzymanie - 13s co 30min i podobnie nadmuch 15 co 30min czekam na opinie
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
na dworze 8C, w domu 21,0C, piec 56C / CWU 52C / 5s / 35s / 30% klapka jak na zdjęciu wygląd retorty - zawalona. niedopalony węgiel, chwilę potem przeszedł do trybu praca. przy otwarciu drzwiczek dym może w podtrzymaniu (20s co 25min, went. 20s co 25min) wydłużyć i dać częstszy nadmuch np. 10s co 27 min i went. 15s co 13.55 min ??? a teraz filmiki 1 http://www.youtube.com/watch?v=gq4kfrRet6M&feature=youtu.be 2 zaraz wkleje nie wiem ile był w podtrzymaniu ale wydaje się że podnad godz. pytanko 5s / 35s / 30% zostawić taką moc i dać % w górę czy cofnąć - i do kiedy 5/20, 5/25 - przerwę podawania i wtedy regulować. tylko czym, zjeżdzać w serwisowym (max went jest na 40) czy już bawić się normalnie nadmuchem. boję się że będzie spiekal jak podniosę znacznie.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
ustawienia CO 56C, CWU 52C, podawanie 5s, przerwa 25s, went. 30% , tryb pracy - priorytet, w podtrzymaniu 20s/30min, wen. w podtrzymaniu 20s/30min zmieniłem max went w serwisowym na 40 do południa pomierzyłem troszkę i oto co wyszło po zmianach (grzał podłogę 30C i grzejniki 40C) praca czas 16 min, temp. spalin 160C podtrzymanie 28min praca 13.40 temp. spalin 160C podtrzymanie 26.30 min płomień wyraźnie zrobił się zefirkowaty, wydłużył się do góry - nie jest to już palnik - jednakże zauważyłem że nie dopala węgla wydłużyłem więc przerwę podawania do 30s oraz podtrzymanie skróciłem do 25min (biorąc pod uwagę powyższe czasy) ustawienia po zmianach CO 56C, CWU 52C, podawanie 5s, przerwa 25 na 30s, went. 30% , tryb pracy - priorytet, w podtrzymaniu 20s/z 30 na 25 min, wen. w podtrzymaniu 20s/z 30 na 25min zostawiłem na kilka godzin. efekty początki pracy wyraźnie widać że nie radzi sobie z lewą stroną. po poruszaniu pogrzebaczem wyglądało to tak jest o niebo lepiej, jednakże wydaje się iż zawala palnik jak w przypadku testowania poprzednio na 9% (bez ruszania serwisowego). lewa strona dopala się elegancko, jednakże płomień ma ciężko się przebić. załączam filmik http://www.youtube.com/watch?v=VaQTJcT6-7c&feature=youtu.be czasów nie mierzyłem ale tak na oko zbiera się podczas pracy żwawiutko (z wyjątkiem początków, gdzie płomień przebija się) a w podtrzymaniu trzyma powyżej 25min co dalej. serwisowego nie ruszałbym już. tylko ten palnik - % w górę czy wydłużyć przerwę. klapka otwarta na szer. 2 palców. proszę również o ocenę mego rozumowania - czy ok ??? :rolleyes: PS. zmierzyłem czas pracy - grzał grzejniki i CWU (wróciłemdo pomp równoległych) na dworze 8C, w domu 21,3C, piec 56C / CWU 52C / 5s / 35s / 30% (klapka na szer. 2 palców) - spadło do 54C i pracował 6.20min, temp. spalin 130C
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
dzięki marinkloch mnie też wydaje się że jest jeszcze za ostry ustawienia CO 56C, CWU 52C, podawanie 5s, przerwa 25s, went. 30% (zmieniłem wczoraj z 35%), tryb pracy - priorytet rano wyglądallo to tak po ok. 8 godz. pracy jest lepiej tylko może te iskry no lewa strona mnie jeszcze niepokoi w związku z iskrami zmienię jeszcze chyba max. went ale poczekam niech pochodzi i na Wasze opinie
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
ustawienia CO 56C, CWU 52C, podawanie 5s, przerwa 25s, went. 35%, tryb pracy - priorytet zmieniłem w serwisowym max. went. ze 100 na 50, zaślepiłem otwory i nacięcia, uszczelniłem retortę piec stał kilka godzin bezczynny, po odpaleniu błyskawicznie doszedł z 39C do 62C - około 20min załaczam filmik z rozpalania http://www.youtube.com/watch?v=mbw8kho4zmc&feature=youtu.be zmniejszyłem nadmuch na 30% - po zaślepieniu i wyczyszczeniu temp. spalin skoczyła ponad do 235C. palnik jak widać na filmie pracuje szerzej. rano zmierzę czasy i załączę relację. jestem pełen optymizmu powtórzę to co pisałem w zeszłym roku - podstawa to opanowanie wiatru. myślę że teraz to i na zeszłorocznym "rusku" dałbym radę. DZIĘKI TIMON i VLAD
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
TIMON zapytam tylko z czystej ciekawości dlaczego zjeżdżamy w dół max.went. w serwisowym a nie ruszamy - zmniejszamy - nadmuchu o kilka %
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
zrobiłem korektę max. went. w menu serwisowym ustawienia b.z. na piecu CO 56C, CWU 52, tryb priorytet, ustawienia 5s/25s/35% w podtrzymaniu 20s co 30min i went. 20s co 30 min zmierzyłem czasy przy pracyjącej podłodze (30C) i grzejnikach (40C) podtrzymanie dobił do 60C i trzymał 41min praca spadł do 52C i po 10min zaczął podnosić - w sumie 13min temp. spalin 175C WNIOSKI - płomień złagodniał, spieków mniej jednakże widać wyraźniej że lewa -dalej od kosza-strona palnika jest zasypywana popiołem. tam ogień ciężko się przebija. zaklejenie otworów mam nadzeje że pomozę, gdyż więccej wiatru pójdzie właśnie tam zrobię filmik przed silikonem i po - zobaczymy efekty
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
ustawienia CO 56C, CWU 52C, podawanie 5s, przerwa 25s, went. 35%, w podtrzymaniu 20s, 25min, went. w podtrz. 20s, 25min na grzejniki 40C, na podłogę 30C zmieniłem w serwisowym max. went. ze 100 na 60 w międzyczasie spadla temp. CWU i podgrzewał do zadanej 52C z 45C - 49 min w trybie pracy priorytet bojlera wykonując dwa cykle podawania węgla, temp. spalin 190C po podgrzaniu CWU przeszedł w podtrzymanie i stał ponad 1h (nie miałem już siły siedzieć w kotlowni) - chodziła tylko pompa CO, podłogówka nie chodziła dziś rano - ustawienia bez zmian to co na retorcie jeżeli chodzi o czasy to zmierzyłem czas pracy - po wyjściu z podtrzymania temp. spadła do 51C i do zadanej pracował 13.25 min temp. spalin 190C - pracowała podłoga i grzejniki załączam filmiki 1 początek pracy po wyjściu z podtrzymania http://www.youtube.com/watch?v=rClZC_K5B5U&feature=youtu.be 2 koniec pracy klapka went jak na zdjęciu WNIOSKI - mniej spieków i ładniejsza retorta, płomień chyba lepszy ale jeszcze nie OK. PS. wydłużyłem czas przerwy w podtrzymaniu 20s, 25min na 30, went. w podtrz. 20s, 25min na 30
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
zmierzę jeszcze dzisiaj bez zmian a jutro po zmianach Wielkie Dzięki :D
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
5s/25/s/35% czy chodzi o czasy pracy / podtrzymania klapa uchylona na grubość palca zmniejszyłem dmuchawę na 25%, jutro zrobię filmik przed i po uszczelnieniu PS. testowałem 5/25 na 10% i zasypywał mi palnik. zobaczymy teraz
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
