RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. ja myślę że jednak hobby bo bez szamotu i palnika też bym miał ciepło i też bym okna nie otwierał bo jak nie mój dym bym poczuł to z okolicznych kociołków :D pozdrawiam RedEd
  2. @TIMON dlatego proponowałem @pawel-125 studiowanie twojego poradnika może jak przeczyta i dobierze coś bardziej na miarę to będzie bardziej zadowolony niż dziś pozdrawiam wszystkich i ciepła życzę bo coś pogodynki przebąkują o mrozach RedEd
  3. poczytaj poradnik @TIMON-a w dziale kotły z podajnikiem pozdrawiam i życzę abyś następnego tematu nie miał np. POMOCY kocił strasznie zarasta sadzą............... RedEd
  4. @sambor czekam oczywiście na wnioski dziś nawet przeglądałem cennik hurtowni motoryzacyjnych i znalazłem 4 przewodową w podobnej cenie ale nie ngk pozdrawiam RedEd
  5. @sambor @vernal odkopałem przez przypadek to:https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8372-sonda-lambda-w-kotle-zasypowym-czy-warto/ i dotarłem do forum muratora poczytajcie może wam się coś przyda, ja czytam dalej i zobaczymy co na to "mój nadworny automatyk" pozdrawiam RedEd
  6. Witam @arthi mam i dmuchawę i miarkownik pali się raczej na miarkowniku a dmuchawa tylko lekko lekko przy za dużym spadku temperatury, generalnie kocioł niezmiernie rzadko przechodzi w fazę zdymiania opału (w np słoneczny dzień) palone 24/24h komin ciepły mimo iż spaliny na czopuchu mają obecnie ok 80C (jeszcze nie byłem zobaczyć na dachu jaki jest komin po ostatniej modyfikacji palnika) ale nie widać pary takiej jak np z kotła gazowego więc nie wiem co o tym sądzić dlatego postaram się zamontować jak najszybciej czujnik na wylocie komina pozdrawiam RedEd
  7. Witam mój komin w zeszłym roku wyglądał podobnie jak @janklos12 teraz wygląda jak u @lysy1l (nie jest taki równy) zasługa kotła i ciągłego palenia pozdrawiam RedEd
  8. @sambor tymi sondami zmierzysz tylko niedobór lub nadmiar tlenu jeśli masa która przepływa przy sądzie będzie dobrze wymieszana to powinieneś mieć obraz co się dzieje na palniku, jeśli nie to i tak potrzebujesz analizator spalin pozdrawiam RedEd
  9. RedEd odpowiedział(a) na marcin temat w Przywitaj się
    Witam i pozdrawiam RedED poszukaj poradnika kolegi TIMON120777
  10. @vernal ja też myślałem o takim sposobie kontroli głównie o nie wychładzanie kotła powietrzem dopalającym, bo analiza co co2 nox i sadzy to raczej mija się z celem przy spalaniu paliw stałych ważne aby nie zadymiać okolicy bo to strata kasy (paliwa) pozdrawiam RedEd
  11. @sambor czyli tylko do okresowej kontroli i korekcji ustawień? jeśli tak to na kablu sygnałowym trzeba zmajstrować urządzenie które może przetworzyć zapis napięcia na formę graficzną np z pomocą komputera i zapis w celu analizy poczytajcie: http://www.ngk.de/pl...ie-sond-lambda/ pozdrawiam RedEd ps lambda 1 to napięcie 0,450 V a zakres pracy sondy 0,1 do 1 V tylko trzeba się zastanowić jak to interpretować
  12. @sambor do czego tobie sonda? do regulacji (sterowania) palnika? czy cały zakres potrzebujesz czy wystarczy zakres blisko stechiometrycznego? kolega się zainteresował tematem tylko trzeba więcej szczegółów pozdrawiam RedEd
  13. popytam znajomego automatyka może on pomoże, w poniedziałek zajrzę do Autodaty tam są albo powinny być podane wartości sygnałów zobaczymy pozdrawiam RedEd
  14. @sambor mam jedną sondę bodajże od audi a2 silnik 1,4 tylko nie wiem czy ona jest do końca sprawna (znalazłem w swoich "skarbach" ale na wtyczce widnieje napis "złom"), bardzo dobrze opisana jest na stronie ngk rozpisane kable i zasada działania, wczoraj podłączyłem ją do kotła w otwór kontrolny płomienia i uszczelniłem silikonem i umocowałem magnesem aby się nie ruszała jednak wyników brak 0 może trzeba jej grzałkę podłączyć jednak nie znalazłem pod ręką zasilania, może w tygodniu coś pokombinuję, jednak nie mam pewności co do jej sprawności, a inne sondy to chyba by trzeba oscyloskop do nich podłączyć, muszę poszperać po złomowiskach może coś się znajdzie a po numerze się znajdzie czy to jest szerokopasmowa (zazwyczaj 5 przewodów) pozdrawiam RedEd
  15. co do temperatury to jest mierzona czujnikiem sterownika (najnowsze dziecko z serji RK2004 z sterowaniem dmuchawy co 1%) dmuchawy i czujnik jest umieszczony w czopuchu, natomiast co do zawirowywaczy to jak widać z foto są sporo węższe od kanału a zostały zrobione z paska 22 na 1mm albo 2mm nie wiem dostałem odpady za grosze, jeden koniec w imadło a drugi żaba i jedna osoba do podtrzymywania i formowania, co do spalin i ich temperatur to na zewnątrz na razie jest +5C a jak przykładam rękę do ściany kominowej na 1 piętrze to mogę powiedzieć w którym miejscu jest komin bo nie jest zimna, nawet jak spaliny mają 67C (najczęściej kręci się koło 80C) to i tak palnik nie gaśnie i jest czerwony (lekko czerwonawy) tylko niżej a jak zapotrzebowanie gwałtownie wzrasta to załączy się dmuchawa i wtedy podskoczy temperatura ponad 100C (a jak na dłużej to ponad 150C), pokrywa kanału zrobiła się cieplejsza po zrobieniu otworu do podglądu płomienia trzeba będzie się do Przemka wybrać po kasetę na wełnę i ocieplić, w tygodni wejdę na dach i sprawdzę stan korony i zawilgocenia komina, ciekawa sprawa to jak otworzę drzwi popielnika to nie występuje gwałtowny wzrost mocy tylko słychać inny dźwięk i kocioł pomału się rozpędza (mimo że komora paleniska jest pełna żaru), pozostają tylko testy na innym paliwie ale to niedługo pozdrawiam RedEd
  16. Witam trochę z obserwacji: -palniki dość często wpadają w rezonans (jeśli ktoś słyszał duży przeciążony transformator to dźwięki są podobne tylko różnej częstotliwości), przez otwór w klapie wyraznie widać pracę i czerwone zabarwienie elementów palnika -temperatura spalin wahanie między 68-80C przy minimum na którym kocioł pracuje -wymiennik "czysty" jeśli tak to można nazwać przy paleniu paliwami stałymi (nawet w samochodzie z silnikiem benzynowym pobrudzimy palec wkładając go do rury wydechowej), kolor osadu to "brązowy zamsz" czy to dobrze? -kanał szamotowy nad palnikami "biały wypalony" widać jak wysoki jest najczęściej płomień, jak będę prowadził monolog to się znudzę! czy może macie mnie za szaleńca? pozdrawiam RedEd
  17. Witam złączam parę zdjęć niestety jakość słaba a poza tym zdjęcia nie oddają konstrukcji ale.... dziś zrobiłem w klapie kanału ogniowego otwór w celu podglądu płomienia (pierwsze zdjęcie przez niego), można tam też mierzyć temperaturę lub .... zastanawiam się jak sprawdzić jakość spalania tego "gruzu" analizatora nie mam a na sondę chyba trochę za zimno, jutro poszperam najlepsza była by szerokopasmowa pozdrawiam RedEd ps w popielniku szczelinę pod pionową cegłą uszczelniłem czymś ceramicznym (wata) i widać między rusztem a podstawą pionowej szamotki jak się wysypuje "gruz" z kanału palnika
  18. najmniejszy kocioł do drewna i tak jest większy od tego co potrzebujesz o jakieś 80% więc albo mały kociołek uniwersalny i rąbiemy drewno na "zapałki" albo większy kocioł i system który odbierze nadmiar ciepła jak już w pomieszczeniach będziesz miał ciepło, poszukaj są tu tematy o buforach pozdrawiam RedEd
  19. jak drewno to w tym przypadku tylko kocioł z buforem inaczej nie dasz rady zapanować nad wszystkim pozdrawiam RedEd
  20. Witam od poniedziałku kocioł dostał nowe palenisko, po doświadczeniach z kawałkiem rury żeliwnej i szamotem obmyśliłem nowy układ i tak : ruszt (poziomy wcześniej skośny od przodu) zwężony do 15cm większe szczeliny między rusztami, z boków szamot na wysokość ok 8cm, od strony drzwi popielnika skośna blacha z szczeliną między rusztami ok 4,5cm, palnik to dwa kanały ok 4,5 cm szerokie rozszerzające się po 10 cm do 8cm i ponownie po 16cm do szerokości kotła (mierzone od płaszczyzny rusztu), dłuższe ściany wykładzina szamotowa ok 50cm niektóre cegiełki ponacinane w kratkę (tak lepiej się nagrzewają), tymczasowo tulbulizatory poziome (będą zmienione na skręcane paski pionowe), wnioski: minimalna i maksymalna moc kotła spalanie bezdymne, temperatura spalin przy minimum ok75C maksymalnej nie ustalono, delikatne przeskoki temperatury do max 8C (zadana 60C może kwestia regulacji) bardzo stabilna praca palnika, skuteczne odpopielanie części palnikowej paleniska (przerwa między rusztem a podstawą konstrukcji palnika (podstawa obniżona o ok 3cm od płaszczyzny rusztu), zmniejszenie (zmiana skuteczności wymiany w kanale szamotowym) ogólnej mocy kotła, temperatura na grzejniki regulowana zaworem 4d ok42C, temperatura w pomieszczeniach 22C dalsze testy (użytkowanie) dadzą lepszy obraz czy czasami dobre nie jest wrogiem lepszego Pozdrawiam RedEd
  21. Witam ja tylko o prototypie Przemka mogę się wypowiadać, powiem tak: leżę sobie w sypialni i widzę kominy okolicznych (najbliższych) domków i widzę białe czasem rude wydobywające się tumany, a jak wyjdę przed dom popatrzeć na mój dym to nie wiedziałbym na które miejsce patrzeć gdyby nie pęknięcie korony komina, dosypuje węgla wybieram popiół czasem coś zmienię, mam zasypowy automat, a tym którym się wydaje że w kocioł można wrzucić wszystko co się pali ustawić wentylator czy klapkę na zapałkę życzę większej świadomości i zdrowia, mnie wkurza nawet niewielkie zadymieni i mimo iż wiem że proces spalania paliw stałych jest bardzo złożony i nie da się zrobić kotła który by spalał efektywnie (bezdymnie-całkowicie, z małą stratą kominową i innymi) w całym zakresie mocy to i tak będę przerabiał to co mam- takie hobby, dodatkowo opał którym nas raczą składy pozostawia wiele do życzenia pozdrawiam RedEd
  22. ja nie narzekam zrobił to co chciałem (prototyp), a teraz myślę czy nie zrobić kotła z podajnikiem bo się akurat trafił seko 16kw z zardzewiałym wymiennikiem (jeszcze szczelny ale 3 lata stał bez wody i nie wyczyszczony) zobaczymy bo nie jestem przekonany do podajników pozdrawiam RedEd
  23. Witam co do cięcia szamotu to trzeba próbować, miałem takie płytki które tylko rozgrzewały tarczę diamentową a nie chciało ich "ugryźć", może da się te płytkę postawić na dwóch bocznych odpowiednio dociętych tak aby się zablokowały w wymaganej pozycji i były stabilne pozdrawiam RedEd
  24. spróbuj na początek zasypać na górę popiół, jak to nie pomoże to domieszać trociny jak masz dostęp, należy też spróbować rozdrobnić węgiel a jak to nic nie da to dokupić np. brunatny na domieszkę lub gorszy gatunkowo (słaby) węgiel kamienny pozdrawiam RedEd
