RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. sambor kontrolka jest na termoregulatorze, a bezpiecznika się nie czepiam (tylko zaintrygowało mnie to 100A ale nie jestem elektrykiem a szukać mi się nie chcę co jest co) pozdrawiam RedEd
  2. ale najciekawszy ten bezpiecznik, co do bezpieczeństwa to trochę racji koledzy mają można się "uszkodzić" szczególnie po intensywnych "konsultacjach" np z sąsiadem :D , co do farby to ja swoje mocowanie na "miedziany" kolor pomalowałem (akurat taka farbę miałem) a i tak się zakurzyło :angry: , ale najważniejsze że działa i spełnia swoją rolę nie czepiać się :o pozdrawiam RedEd ps JohnnySonny a zatrzymanie masz jak popadnie czy z krańcówki silnika?
  3. north zrozumiałem: na próbę jak to zostanie przetłumaczone, jeśli jest zrozumiałe, będziemy pisać pozdrawiam RedEd
  4. JohnnySonny komfort bezcenny, co do części to też dużo nazbierałem lub dostałem (np zasilacz impulsowy), dobrze zrobione szczególnie "zabezpieczenia" , czasówka bardziej czytelna od moich, north nie sledze na bieżąco (tłumacz) ale gratuluje zapału i pomysłowości, szamot najlepiej przed cięciem zamoczyć na parę minut w wodzie ładnie się tnie i pyłu tyle nie ma (w sobotę ciąłem nowy kanał szamotowy) pozdrawiam RedEd
  5. temat interesujący co do postów to nie wiem bo nie czytałem, spróbuje w ten sposób zrobić tylko na czasówkach bo zauważyłem taką potrzebę choć w ten sposób bardziej zbliżę się do spalania grupowego niż do zamierzeń Vernala, ale po wejściu w podtrzymanie samo się wypali (przypominam że posiadam dolniaka w którym spala się podobnie jak w retorcie z tym że "do góry nogami") pozdrawiam RedEd
  6. Witam jeszcze ja się wypowiem, arthi ma trochę racji, tylko co do wielkości zasypu, ja mam kocioł własnego pomysłu i zasyp w nim wystarcza na 24h więc się nie martwię, większość tych kotłów co można dostać w handlu ma za dużą powierzchnie rusztu do mocy generowanej, takie są moje obserwacje i z tego powodu zdymiają opał w momentach niskiego odbioru ciepła, jednak sprawne spalanie możliwe jest tylko w niewielkim przedziale regulacji kotła no i dopiero po ustabilizowaniu spalania, w tym przypadku najlepiej zlecić budowę kotła z odpowiednią komorą lub wybrać coś z dostępnych np dakon dor (jeśli jest dostępny tak duży) ale w tak dużej instalacji bez bufora się nie obędzie, tak myślę, albo modyfikacji kotła co też jest czasochłonnym zajęciem, w chwili obecnej jak bym musiał robić ogrzewanie to kocioł z buforem na "sztywno", dobrze wyregulować i palenie cykliczne pozdrawiam RedEd
  7. Witam ciekawe to co napisałeś, a sprawdzałeś czy to nie jest przypadkiem efekt zmniejszenia siły nadmuchu, mimo wszystko spróbuje też tak zrobić może chłodne powietrze w objętości swojej przenosi więcej tlenu i możliwy jest mniejszy nadmuch więc bardziej równomierne spalanie pozdrawiam RedEd
  8. Witam w moim awatarze są zdjęcia płomienia który jest potrzebny do ogrzania "moich" nie ocieplonych 105m i piwnicy pod budynkiem przez większość sezonu, kocioł to ok14kw i jest za duży, no chyba że tylko do palenia cyklicznego, jeśli masz jeszcze czas to studiuj fora, a najlepiej zrobić audyt energetyczny (uczciwie) i dobrać dopiero moc kotła, spalanie paliw stałych jest nieekonomiczne jeśli widać dym z komina (tak najprościej) więc kocioł powinien być tak dobrany aby wielkość paleniska (podstawa generowania ciepła) i wymiennik (sprawność) były dobrane najlepiej na "styk" do maksymalnego zapotrzebowania na ciepło, ponieważ to dość duży budynek będzie bezwładny, w tym wypadku najlepiej kocioł strałopalny lub większa zasypuwka z pracą na bufor min 1000l w ten sposób rozwiąże się kwestia z początkowym ogrzewaniem mniejszej powierzchni a kocioł będzie pracował na maksa czyli w największej swojej sprawności (chyba że wybierzemy wyjątkowo nieudaną konstrukcje) przy ładowaniu bufora, to moje zdanie poparte moim doświadczeniem hobbisty, nie wszyscy muszą się z tym zgodzić pozdrawiam RedEd
  9. witam racja po twojej stronie Vlad tylko problem polegał na zbyt dużym złożu palącego/tlącego się węgla, uchylenie RCK i otwarcie na maksa powietrza dopalającego nie dawał rezultatu, teraz jest lepiej ale nie idealnie ale dalsze zmniejszanie objętości żaru może się skończyć "niewydolnością" kotła przy różnych zapotrzebowaniach które się trafiają przy temperaturach na + pozdrawiam RedEd
  10. Refleksja na koniec dzisiejszego "nadzorowania" kotła: chyba oprócz wielkości palenisk czyli ilości rozżarzonego opału następnym mocno wpływającym czynnikiem na zdymianie opału jest ciąg kominowy, jak RCK jest ustawiony na 10Pa to wartości wskazywane przez miernik są większe, jeśli go uchylę (testowane od 3 dni) i przytrzymam to wartość spada do prawie "bezpiecznego" poziomu pozdrawiam RedEd
  11. Kontynuując monolog dodam iż w tym przypadku są dwa wyjścia zwiększenia mocy kotła: 1) zamknięcie krótkiego obiegu wymiennika 2) wyjęcie elementu ograniczającego rusztu i zmiana czasu pracy rusztu dodatkowo zauważyłem iż kocioł w "przygaszaniu" przydymia (wskazania sondy ok60mv) ale szybko mu przechodzi (pewnie każdy podajnik ma takie chwile słabości) pozdrawiam RedEd
  12. Witam wszystkich dziś kolejny eksperyment z kotłem, ponieważ ostatnio jest ciepło (na "plusie") otwarcie krótkiego obiegu w kotle nie pomogło tz nie ograniczyło zdymiania opału dziś do kotła "powędrowało" ograniczenie wielkości paleniska do "mniejszej" połowy tego co było poprzednio, czyli wymiar paleniska (podstawa objętości żaru) zmalał do wymiaru ok 14 na 10 cm (wycinek koła), reszta pozostała bez zmian, efektem tych zmian jest uzyskanie napięcia na sądzie lambda między 15mv a 40mv w wahaniach chwilowych czyli lambda w pożądanym zakresie mimo nie wyskalowanej sądy tak sądzę po wyglądzie wymiennika, problemem jest natomiast sterowanie rusztem które nie jako "dostarcza" opał (węgiel) do paleniska, widać ułomność sterowania czasowego, przydałby się sterownik bruli i jego spalanie grupowe tzn uruchamianie rusztu w odstępach czasowych i przerwa mimo nie osiągnięcia temperatury wyłączenia rusztu i ponowne włączenie po stwierdzeniu spadku temperatury spalin, ponieważ na "pełnej" wielkości ruszt wartość wskazana przez miernik była dużo większa niż wyznaczony prze zemnie próg zdymiania (próg to ok 45-50mv) jestem z tej "innowacji" zadowolony, czas pokaże czy to jest dobre (zużycie opału) i czy kocioł potrafi ogrzać pomieszczenia na takich ustawieniach (zmiana odstępu pracy rusztu z 20s do 2min) pozdrawiam wszystkich ciepło i serdecznie w tym Nowym Roku, RedEd ps zdymianie nie oznacza dymu jako nieprzezroczystych spalin (choć i to chwilami było) tylko wysokich wskazań sondy lambda i zanieczyszczenia wymiennika "nie takim pyłem jak wymagam" wnioski jakie się komuś nasuwają są mile widziane :D
  13. witam szkoda że kolega kupił dolniaka aby palić nim jak w górniaku, ja nie mam klapy między komorom a kanałem dopalającym może rozwiązaniem byłoby zaślepić na stałe a niech użytkownicy sobie wypracują sposób dokładania aby nie dostać dymem po oczach pozdrawiam RedEd
  14. eksperymenty z powietrzem, na drewnie więcej go dostaje się między ułożonym opałem do strefy spalania no i oczywiście palimy od góry pozdrawiam RedEd
  15. Witam czytając wasze wypowiedzi i analizując swoje doświadczenia w kotłowni doszedłem dawno do wniosku że sprawne spalanie występuje tylko w wąskim zakresie, co do sterowania to rozważam bruliego jako częściowe rozwiązanie problemu, przy -10 spalam podobne ilości opału co przy + 5 szok, więc jak kotła bym nie modyfikował to dostane sprawność tylko w określonym przedziale, kolega heso znalazł rozwiązanie które się sprawdza tzn spalanie cykliczne z określoną mocą tylko ja na to nie mam czasu, na gaz pieniędzy a poza tym musiałbym zmienić hobby, wracając do tematu poradnika jeden z forumowiczów napisał że jego kocioł pracuje z histerezą 10C , jestem również skłonny się z tym zgodzić że taki sposób sterowania jest jakimś rozwiązaniem mój kocioł spala mniej (zasyp na 2 dni) dopiero powyżej +10C bo wtedy dochodzi do cyklicznego wygaszania paleniska, podobnie rozwiązał sterowanie kol quitar, sambor też stosując palnik peletowy, Vlad24 ma rację z tą geometrią ale wydaje mi się że szybciej rozwiążemy sprawę niewłaściwego spalania jeśli kocioł będzie pracował z określoną mocą a po nagrzaniu "wygaśnie" i "zapali" się ponownie przy zapotrzebowaniu na ciepło pewnie do tego trzeba by niewielki bufor "przejściowy" , a modulowanie zostawić wtedy tylko do zestrojenia palnika/paleniska z kotłem dla jak najlepszych efektów ekonomicznych i ekologicznych-czyli zostającym opale na następny sezon pozdrawiam RedEd
  16. ja kupiłem używaną NTK za 20zł (4 przewody) pozdrawiam RedEd
  17. Witam ZUG u mnie sonda pracuje już ponad 3 tygodnie i mimo "zakurzenia" wskazania są w miarę poprawne (tz jak wyjmę sondę to pokazuje - a jak zaczyna kopcić to +45mv) pozdrawiam RedEd
  18. Witaj sambor z tą latarką to muszę sprawdzić, ale sądząc po wyglądzie komina wewnątrz spalanie (jakość) jest na zadowalającym poziomie, a co do świecenia to rozumiem, że w światło przewodu dymnego i patrzymy przez wyczystkę czy na wylot komina? pozdrawiam RedEd
  19. witam do wyskalowania sondy potrzebny jest analizator spalin, jednak to kosztowne urządzenie i nie każdy je posiada, metoda mocno przybliżona to sprawdzenie przy jakim napięciu w mv następuje dymienie (u mnie coś ok 40mv), poniżej tego wskazania jest już nadmiar powietrza (pod warunkiem że się pali a to bardzo ważne do pomiaru :D ) czyli lambda powyżej 1, natomiast wskazania poniżej 10mv to już spory nadmiar tlenu prawdopodobnie lambda większa od 2 jest więcej niż pewne, jeśli coś pokręciłem niech koledzy poprawią pozdrawiam RedEd ps mój miernik i niewyskalowana sonda pokazuje właśnie wahania w okół 28mv kocioł jest w podtrzymaniu już długi czas, ale wartości te mogą się szybko zmieniać ponieważ spalanie paliw stałych jest "niejednorodne" więc jak się obruszy coś w palenisku to zmiany mogą być "drastyczne", ważne przy takiej domowej ( :D ) regulacji jest to aby nie pokryć wymiennika smołą (lambda poniżej 1 niespalony opał wylatuje kominem) i nie przechładzać zbytnio wymiennika (w różnych konstrukcjach zachowanie się spalania w zależności od sposobu podania powietrza dopalającego będzie inne) zauważyłem również że przy bardzo małym odbiorze mocy palenisko może przejść do spalania gazu (inny kolor płomienia u mnie najczęściej niebieskawy lub czerwonawo-niebieskawy) nie wiem co się spala i czy dokładnie jednak ten rodzaj palenia występuje raczej rzadko natomiast wskazania woltomierza mam wtedy najczęściej powyżej 40mv jednak mimo to nie występuje dymienie :D
  20. Witam proszę o wyjaśnienie czy ten 19kw gazowy kocioł ogrzewa mieszkanie? a do tego jest podajnik tłokowy 35kw do czego taki duży? pozdrawiam RedEd ps czy nie jest tak że z powodu przewymiarowania kotła sprawność wymiany wraz ze wzrostem temperatury kotła spada z tond wzrost temperatury spalin? bo wymiana nie zachodzi w wymaganym zakresie i spaliny idąc środkiem dużego kanału są "dość" gorące i grzeją komin?
  21. to zależy czy już jesteś poniżej zapotrzebowania (wielkość palnika) czy powyżej, metoda prób i błędów pozdrawiam RedEd
  22. no i co z tego a gdzie opis budowy, fotki, wnioski? pozdrawiam RedEd
  23. RedEd odpowiedział(a) na robogaz temat w Kotły z podajnikiem
    Witam kocioł zasypowy dolnego spalania z otworami powietrza wtórnego (dopalającego) ok 14kw, własnego pomysłu prototyp, od strony technicznej (pola przekrojów kanałów i inne) wyliczony przez kol Przemysława2r i przez niego wykonany, konstrukcja do węgla asortymentu groszek o niskiej spiekalność, wykładzina szamotowa (płytki) w komorze żarowej (7cm wysokości) palnik szamotowy i wykładziny dopalające w komorze pionowego wymiennika, możliwość sterowania miarkownikiem i sterownikiem z dmuchawą, automat odpopielający do rusztu wahliwego, kocioł do potrzeb przewymiarowany, mimo tego jest to dobra konstrukcja pozwala nie zadymiać okolicy i zapewniająca stało palność ok 24h, szerszy opis w temacie "kocioł własnego pomysłu" pozdrawiam RedEd
