Treść opublikowana przez RedEd
Witam Kolego moc kotła w dół, zacznij od 10kw i modulacja na 100% (jak zabraknie mocy to na 12kw), do tego manipulacja kalorycznością paliwa (jak się zapada palnik to zmniejsz kaloryczność). Podawanie masz dobrze wpisane? No i jak się Tobie udało załatwić tak folię od panelu, ja mam prawie rok i wygląda jak nowa a grzebię prawie co dzień? Pozdrawiam RedEd
- Sprzedam Kocioł Dolnego Spalania P2Ar
By Palenie Bez Dymu Stało Się Normą - Petycja Do Ministra Środowiska
Ludzie! Tylu was tu dziennie zagląda a głosów ledwo 570 zmobilizujcie się! RedEd
Kto Poleci Dobry Silnik?
Witam Zobaczcie co tu kolega zrobił: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223043-Wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-%28RBR%29&highlight=wyciszenie+podajnika Pozdrawiam RedEd
Witam Cena do końca tygodnia 800zł (termin może ulec zmianie). Więcej informacji telefonicznie. Jestem w stanie zapewnić transport do 100km, i pomoc w instalacji i uruchomieniu. To solidny kocioł i szkoda żeby nie pracował. Jeśli nie znajdzie się osoba potrzebująca takiego kotła, wróci on do producenta na przeróbkę komory pod palnik Batory 10 i będzie instalowany z powrotem w kotłowni w której był, a wystawiony na sprzedaż będzie Galmet 17kw. Pozdrawiam Edwin Ps tel dla przypomnienia 695-347-372
Witam Przepraszam, zapomniałem Pieklorz o tobie, ważne, że koledze udało się pomóc/doradzić. Pozdrawiam RedEd
Witam Tu znajdziesz : http://domer.pl/category/motoreduktory-i-przekladnie Pozdrawiam RedEd PS zadzwoń do działu sprzedaży to pomogą (marka kotła i typ palnika przygotuj i ew. dane z silnika)
Witam Z powodu konieczności modernizacji kotłowni pod innych użytkowników sprzedam kocioł zrobiony rękami kolegi Przemysław2ar opisany w temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kocio%C5%82-w%C5%82asnego-pomys%C5%82u/. Do sprzedania kocioł w wersji dolniak, możliwa również sprzedaż z palnikiem rurowym opisanym w temacie. Szczegóły tel 695-347-372 lub na priv. Pozdrawiam Edwin "RedEd"
Przewymiarowany Kocioł Z Podajnikiem
Witam Kolego przede wszystkim budowa wymiennika, większa moc = więcej spalin i te spaliny muszą "przejść" przez wymiennik i oddać do niego ciepło a sprawność tego procesu zależy od wielu czynników między innymi od prędkości strugi gazu. Obrazowo: małe kotły mają małe "prześwity" (można wlać 150l wody do wanny i się wykąpać i można wlać 150l wody do basenu i nie zamoczyć nawet kostek, dodatkowo woda szybko ostygnie) czyli mogą przyjąć mniejszą dawkę spalin niż duże kotły. Z tego powodu wprowadzono normy i badania do nich aby określić optymalne parametry pracy mi. moc. Natomiast nie wszyscy badają kotły, bo to dość kosztowna procedura i badania ni jak mają się do rzeczywistej pracy kotła w naszej instalacji. Pozdrawiam RedEd
Defro Komfort Eko 12Kw Wygasanie/wypychanie Żaru Z Retorty
Witam Przerabiam podobne problemy z czeskim węglem na palniku PPS 25 Pancerpola w warsztacie, spróbuj jeszcze zmniejszyć wiatr i może niewiele zwiększyć stosunek (zmniejszyć moc) niech dłużej dochodzi i wygrzej dom. Pozdrawiam RedEd Ps za dużo wiatru - niewłaściwe spalanie za mało również
Jaki Sterownik Do Kotła Z Podajnikiem Ślimakowym 18Kw
Witam Proponuje jednak zadzwonić, ale z tego co wiem to nie jest konstrukcyjnie przygotowany do samodzielnej aktualizacji. Jojoro a co zrobiłeś z poprzednim sterem na te 3-5 dni można go z powrotem założyć. Pozdrawiam RedEd Ps można się zapisać na test SPP v2 i wtedy wysłać, tylko co będzie jak paczka wróci?
- Jaki Sterownik Do Kotła Z Podajnikiem Ślimakowym 18Kw
Witam Kol. jojoro zadzwoń do producenta podaj nr sterownika i dostaniesz odpowiedź, z tego co mi wiadomo nie powinno być problemu (mogę się mylić bo nie interesowałem się tym tematem) choć sterownik trzeba wysłać na uaktualnienie softu to myślę, że warto. Janklos12 ja podobnie ustawiłem SKZP (jak Iryda) choć tam trzeba po manipulować mocą kotła i kalorycznością paliwa aby wstrzelić się w zapotrzebowanie i nie zostawić za dużego naddatku mocy bo to rozchwieje palnik (moc użyteczną) i niepotrzebnie zużyje paliwo (zmieniając moc kotła na większą i zmniejszając kaloryczność paliwa uzyskujemy tę samą wartość mocy maksymalnej np1,5kg/h ale zwiększamy rozdzielczość z jaką reaguje kocioł/palnik-bardzo przydatne przy niewielkich mocach i nie równym odbiorze ciepła np termostaty a w szczególności termostaty elektroniczne i inne sposoby sterowania on/off) , równa praca palnika to podstawa niskiego zużycia opału - takie są moje wnioski na dziś. Pozdrawiam RedEd
Witam Dokładnie o to chodzi. Teraz zmieniali soft więc i może to ma możliwość wyłączenia, bo dla paliw spiekalnych jest raczej negatywne. Jeśli chodzi o Multifana to pytać u SAS-a jest taniej niż u producenta, natomiast Iryda szukać z najnowszym oprogramowaniem z zużyciem dobowym węgla. Pozdrawiam RedEd
Witam Odnośnie Iryda to ma jeden mankament - nie da się wyłączyć podbicia obrotów dmuchawy podczas podawania, jeśli się mylę proszę o sprostowanie. Z grzebalnych sterowników polecam SKZP-02 bo jeśli masz zawór 3-4d to wysteruje temperaturę obiegu a jeśli masz termostaty to dostosuje moc do odbioru (pod warunkiem poprawnie działającej instalacji). Ciekawy opis ma również sterownik Multifan rx i w standardzie obsługa przez net. Moim zdaniem sterownik powinien dobrze panować nad spalaniem i mieć możliwość regulacji poszczególnych obiegów grzewczych wg naszych preferencji. Pozdrawiam RedEd
